BTF-XY55
Alle Beiträge von BTF-XY55
  1. BTF-XY55 hat auf Lindexx's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    meinte ich ja damit... stand letztens an der Shell und da wurde mal eben der Diesel erhöht... von 1,29 auf 1,38 fand ich trollig.... War nur zum kaffee trinken da... Tanke ja für 0,75 ;-)
  2. BTF-XY55 hat auf Lindexx's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ihr wisst aber schon das Super abgeschafft wird... Es muss EINE alternative zu E10 geben und das wird sicher nicht Super sein...
  3. beim absaugen bleibt immer etwas drin... Da ja eigentlich jede Ölwanne ein Schwallblech haben sollte... Damit nicht das ganze Öl in der Kurve wegläuft und die Pumpe luft zieht und da kommst du nicht wirklich ran...
  4. deshalb löst man die dicksten Schrauben immer zuerst
  5. BTF-XY55 hat auf Sebbe79's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nö im WIS steht nix von 150Tkm... Hirsch wirkt sich gar nicht drauf aus... Kosten denke mal so knappe 600,- inkl. Poly V Riemen und Rollen
  6. BTF-XY55 hat auf Sebbe79's Thema geantwortet in 9-3 II
    beim 9-5 wurde es auf 150Tkm verlängert. Beim 9-3 bleibts bei 120Tkm...
  7. ne sind die Markierungen sind am Flansch sozusagen. Und das gegenstück auf den Lagerdeckeln.
  8. BTF-XY55 hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ohr dran... Die Sensoren hört man. Also Rückwärtsgang einlegen, SPA aktiv und Ohr an die Sensoren. Die piepen/klicken/ brummen, und der defekte tut dies nicht. Vorher auf richtigen Sitz prüfen.
  9. BTF-XY55 hat auf Sebbe79's Thema geantwortet in 9-3 II
    naja das würde ich dem händler nicht anlasten...
  10. das Hauptinstrument gibt die VIN raus... Abgleich mit WFS... Wenn keine VIN --> kein Start
  11. naja oder Dichtung der Schraube nicht dicht...
  12. BTF-XY55 hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    sollen das - 61 sein? Dann läuft er eindeutig zu fett. Daher "ersäuft" er und es kommt zu Fehlzündungen... Software Ethanol prüfen, Einspritzdüsen prüfen (defekt?, zuviel Durchlass), Kraftstoffdruck zu hoch...
  13. BTF-XY55 hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    oh je man sollte alte Posts nicht immer wieder rauskramen, ist ja manchmal furchtbar was man da so schreibt....
  14. Naja der böse Wolf nicht, eher die LIEBEN Waschbären... Oder ne Piratenfahrt auf unserem schönen Goitzschesee, siehe http://www.ms-reudnitz.de/
  15. BTF-XY55 hat auf 2ndbase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ähm bist du den Winter nicht gefahren? Hätte man sicher gemerkt... Klappengehäuse? Bzw welle der Mischluftklappe gebrochen? Wäre noch so ein Verdacht. Kühlwasser ist genug drin?
  16. BTF-XY55 hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    ich nehms von der DI... Weiß jetzt aber den Pin nicht aus dem Kopf... Glaube war oranges Kabel
  17. Ja der bedenkt das Nur das "Problem" ist, da ist man gut und gerne 7-10 Stunden beschäfftigt, allein das grillen...
  18. jemand ne Idee? Wünsche? Woll mer Wildschwein grillen? So selbst mit Feuer und drehen?
  19. BTF-XY55 hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    ganz spontan würde ich sagen: Er läuft zu fett. Wie schauen die Adaptionswerte der Trionic aus?
  20. soll ich mir was ausdenken? oder mag wer anders?
  21. Undichtigkeut ist ein häufiges Problem bei den (sorry) Billig AT Lenkgetrieben das die undicht sind... Habe selbst schon eins 3 Mal wechseln müssen... Mal abegesehen davon das die meist mit falschen Öl befüllt geliefert werden....
  22. naja im WIS steht das alle 3 Markierungen fluchten sollten.... Wobei einfach alle Unterdruckschläuche (den vom Bypass-ventil9 anschließen und alles wird gut ;-)
  23. BTF-XY55 hat auf Diego's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also das "Blong" kommt von der gebrochenen Feder... lehn mich da jetzt mal etwas aus dem Fenster. Also zurück und reklamieren. Der muss sich dann schon kümmern. So ein GW-Siegel ist nur ein Blatt Papier! Solltest dich allerdings beeilen, hast nur noch 2 Monate.
  24. BTF-XY55 hat auf Sebbe79's Thema geantwortet in 9-3 II
    find ich etwas überängstlich... Die Wapus sind eigentlich unauffällig... Kenne keinen der schonmal streß damit hatte...
