Alle Beiträge von BTF-XY55
Mein Saab kocht
springt der Kühlerlüfter an? Fass mal vorsichtig den Kühler an, ob der warm/ heiß wird. Aber es hört sich nach defektem Thermostat an. Tausch ist ja nicht ganz so schlimm.
Erfahrung 1.8 T Bio Power mit LPG
das geht alles... Wobei ich da lieber zur Icom greifen würde, damit sollte es auch bei Wechsel zwischen E85 und Super die wenigsten Probleme geben... Da man hier (bei der icom) keine Kennfelder für die Gasanlage "bauen" muss, sondern es werden einfach "nur" die Einspritzzeiten verlängert... Damit sollte es am ehesten hinhauen... Wobei es sicherer ist bei einem Kraftstoff zu bleiben... Und das mit den härteren Ventilsitzen ist meines Erachtens alles Käse... Habe mal nen Kopf umbauen lassen (war ein 2l Turbo 9-3 bj 2000) und da wollte man mir nur eine garantie geben wenn man nicht schneller als 120 fährt... da brauch ich keine "besonders Gasfesten" Ventilsitze Dann doch lieber etwas TunAp in den Tank und alles wird gut...
Motor ruckelt
Die richtigen Kerzen sinds aber? Alles dicht? ansonsten gghh hats eigentlich schon gesagt
wieso? dafür ists aber technisch Topfahrzeug... Mit AT Motor... Und Gasfestenzylinderkopf...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&ambitCountry=DE&zipcode=06808&zipcodeRadius=10&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&lang=de&id=131816648&pageNumber=1 ja ja unser schöner Drittwagen:biggrin::biggrin:
Motorsteuerung leuchtet auf
aber warum ist die im Notlauf...
Brauch dringend HILFE.. AERO Schaltpläne
also das ist echt finster... Die habe scheinbar noch nie nen Saab gesehen... Wieso schleppt der ADAC den zu ATU?? Heißt es nicht erste FACHwerkstatt?? Schau mal in die Hilfeliste, vielleicht findest du in der Nähe was besseres... Gibt aber nur 3 Möglichkeiten: DI KWsensor Benzinpumpe Und die zu checken ist nicht wirklich schwer... Gruß Ben
Fragen zum 2.2 TID
und wenn nicht solltest vielleicht vorher noch eintreten. Sicher ist sicher. Kenne nen 2,2tid der ist mit 285TKm am Einspritzpumpendefekt gestorben.
Kolbenkipper, verbrannte Kolben,Kerzen und Ventile
über die DI, mittels Ionenstrommessung.
Kupplung neu dann 5. Gang geht schlecht rein
immer wieder gern
Meldung ESP defekt
das wäre zumindest das einfachste... Die Kabel an den hinteren Steckern brechen gern mal... Diese Stecker in dieser schwarzen Box an der Achse dann gibts kein Signal vom Raddrehzahlsensor...
Kupplung temporär tot
ist manchmal wirklich schlimm, wenns doch mal nen leichten "Ruck" gibt...
9000 auf Euro 2?
ja nur wer soll da anfragen und bei wem? Ich meine das ja nur Theoretisch und für ganz schlimme böse leute
ich hab manchmal schon Angst obwohl das Auto auf der Bühne hängt:rolleyes:
9000 auf Euro 2?
jap dadurch das halt im "kalten" zustand weniger Schadstoffe rauskommen.... Es gibt nur die BÖSE möglichkeit mittels Scanner und die Bescheinigung halt passend machen... Ist halt nur nicht ratsam und ganz schlimm böse
Dem wär das nicht passiert
wie geil ist das den!!??:biggrin::biggrin:
9000 auf Euro 2?
denke mal da ist eher die Software auf dem Steuergerät und die Einspritzanlage ausschlaggebend. Und da gabs sehr viele...
SAAB 9-5 MY2006 Fehlercodes auslesen / Wartungsintervalle zurücksetzen. Womit?
Tech2:biggrin:
schlecht eingestellt... Schalthebel mal neu justieren und schauen obs besser wird
9000 auf Euro 2?
nee diese Kombination ist in keiner der Listen aufgeführt. TSN 346 004 ginge, aber das nützt dir wenig. Der von Homer ist eigentlich auch nirgends aufgeführt...
LPG: Druckverlauf Turbo-Verdampfer
naja es ist nur eine nachrüstung. Der Druckanschluss ist auch richtig? Hinter der DK und einzeln? Nicht irgende´wo nen T-Stück verbaut? Und eigentlich steigt der Gasdruck linear bis zu nem gewissen Punkt, so um die 3 bar dann eventuell nen Peak beim Lastwechsel...
10w30 ??
hat es gegeben... War bein 901 auch so
Kupplungsprobleme
ja aber der Nehmer nicht! Bei dem Kupplungssatz ists fast egal:cool:
Gasanlage
KAT kann schon verbrennen aber der kann nach 200Tkm auch mal tot sein. Hast nur einen dieses "eckige" Ding zwischen den Lambdasonden. Der genaue Fehler lautet wie? Bei nem defekten KAT sagt er dir das auch ziemlich genau. KAT Wirkungsgrad zu gering (oder so ähnlich). Der Fehler kommt dann immer, auch wenn du auf Benzin fährst. Teste mal Fehler "löschen" und die 250km auf Benzin, wenn kein Fehler kommst isses nicht der KAT. Das der etwas bläulich ist, ist durchaus normal.
