BTF-XY55
Alle Beiträge von BTF-XY55
  1. Das war wohl ein Schnäppchen... Verdammt ich habs verpasst http://cgi.ebay.de/SAAB-9000-AERO-2-3-Turbo-mit-DE-AT-Papiere-no-900-9-5_W0QQitemZ220437583301QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?hash=item33531a95c5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A13|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
  2. So siehts aus. Ist genauso mit der Kühlflüssigkeit. Steht, denke ich, auch im Serviceheft (gegen Zusatzberechnung). Inspektion beinhalten "nur" Filterwechseln, Zündkerzen und Öl. Je nach größe der Insp. gibts halt verschiedene Zeiten. Material immer zusätzlich!
  3. BTF-XY55 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Kommerziell
    naja jetzt arbeiten die Anwälte...
  4. naja zum Glück wars kein Fahranfänger... Sonst wärs bestimmt überhöhte Gescwindigkeit:rolleyes:
  5. das der Fehler vorher gefunden wird und nicht viel Schaden anrichtet... Der Motor hat ja nich Garantie, da gehts also Eigentlich schonmal die DK gecheckt? Die macht ja auch gern diverse Spielereien... Potis mittels Tech2 checken lassen, beide Kennlinien aufzeichnen lassen.. Macht sich ganz gut, da Abweichungen zu sehen...
  6. BTF-XY55 hat auf ducman's Thema geantwortet in 9-5 I
    ne ist nicht nur der Stecker... Hat was mit Blinkerüberwachung und eventueller PDC zu tun...
  7. autsch... Glück gehabt einen Saab gefahren zu sein...
  8. der Motor ist neu...
  9. frag doch mal bei BSR an was die für Kerzen haben wollen... Und wenn du schreibst Gemisch zu mager und Fehlzündungen müssen min. 2 Codes hinterlegt sein... Kommt der Fehler auch im Serientrim? Naja Anzahl der Fehlzündungen und Klopfen auslesen lassen..
  10. Also Lambda 1 wirst du nie sehen... Zumindest nur kurz... Lass die die Spannung der Sonde anzeigen und du hast die besten Werte... zwar im Bereich 0,8V-1,2V... Musst sie halt nur noch "lesen" können... Wobei das auch mal bei Vollgas gut zu wissen wäre, dann weißt du wieviel zu mager dein Auto läuft... Gib mal Fehlercode... Oder mehrere Addaptionswerte? Langzeit/Kurzzeit? Und so toll sind die Einspritzdüsen auch nicht... ca. 175ml/30sek also ist irgendwo Schluss... Deshalb gabs früher zum Trimkit auch schicke rote... Und du musst dich auch nicht rechtfertigen, es gibt solche Umbauten nur haben die Jungs echt Kohle investiert... Und das auch richtig gemacht... Siehe Bremse... Und die Fehlermeldung kommt sicher nicht wegen dem Lufti, denke eher liegt am BSR...
  11. BTF-XY55 hat auf TopLine's Thema geantwortet in 9000
    nee ganz so einfach ists nicht... Die helfen aber ungemein...
  12. BTF-XY55 hat auf TopLine's Thema geantwortet in 9000
    es sei den man hat diese tollen "Justierdinger"
  13. ** Matte hinleg, damit es nicht weh tut ** :rolleyes: So denken wir mal nach... Zu mager, mhmmmmmmmm... Vielleicht sollte man mal mehr einspritzen. Größere Einspritzdüsen.... Lass mal Heuschmid machen... Die kriegen DEN schon hin (so oder so)...:biggrin: Wozu brauch man eigentlich Anzeigen für die Abgastemp und Benzin/Luftgemisch? Ich mein den Lambdawert zu sehen ist zwar schön, aber sinnlos... PS für den großen LLK, gleich noch eine Wanne vorbauen lassen... Diese wird dann zur optimalen Kühlwirkung mit Trockeneis gestückt
  14. Denke nicht das es am KW-Sensor liegt... Aber schaden kanns nicht... Da stimmt was nicht mit deinem Gemisch... Lampe kommt sicher im oberen Drehzahlbereich. Denke mal der läuft zu fett
  15. BTF-XY55 hat auf TopLine's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, solltest mal justieren lassen und richtig festschrauben. Hilft sicher
  16. denke mal das sollte ein "H" sein... Und die nette Dame von der Zulassungsstelle hat gepennt. Die kleben auch mal für 4 Jahre AU/HU plaketten, bei meinem Kumpel. Das war ein Theater...
  17. bei den geplanten Umbauten solltest du auch mal über eine neue Bremsanlage nachdenken... Und schon mal nen Motor auf Reserve legen
  18. wir sollten vielleicht erstmal die Location klären?
  19. naja hast du mal Fehler ausgelesen? Blinken heißt eigentlich meistens Fehlzündungen... Müsstest halt mal den Fehler provzieren mit Serienfilter.... Aber erstmal Fehler AUSLESEN
  20. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    bei Skandix bestellt... Weiss nicht Hersteller nicht so richtig ersichtlich, habe ihr aber auch schon zurückgegeben
  21. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    keine Ahnung... Denke mal es gibt einen Hersteller und der verkauft die an Saab mit entspr. Teilenummer und an die "freien" Teilehändler, nur die dürfen die nicht mit Originalnummer verkaufen. Abschleifen ist sicher billiger als neue Produktionslinie.
  22. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    Naja ist schon Zubehör... Nur die Frage ist: Wieviele Teile (Nehmerzylinder) stellt Saab her? Bestes Beispiel Ölwannendichtung 2,2tid von Elring, da wurde die Teilenummer und das Saabzeichen einfach nur abgeschliffen... Dadurch kostet die nur die hälfte... Das ist bei 90% der Teile das selbe Spiel... Und das diverse Baureihen (zB Motoren) fehlerhaft sind ist ja nun auch nix neues.
  23. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    Jap... Es gibt da wohl ne falsche Produktionsreihe Die haben die Rücklaufleitung an der falschen Stelle... Gibt aber auch kurze und lange, hat aber damit nix zu tun.
  24. Sehr schick gemacht... Aber ich bleibe mal beim Tech2, ist einfacher:biggrin:
