Alle Beiträge von R4G3
9-5 Aero Motorinfarkt
Der Aero ist heute in der Werkstatt angekommen, bin gespannt was kaputt ist.
Muss ich prüfen lassen, Wagen wartet auf den Sammelschlepper. Hast du ein Bild davon?
Jetzt hat es mich auch erwischt, bei knapp 200km/h wurde der Motor auf einmal laut. Sofort auf N geschaltet und der Motor ging aus, zum Glück habe ich es noch auf den Rastplatz geschafft. Im Innen- und Motorraum roch es direkt nach verbannten ÖL, der Qualm aus dem Öl-Deckel ließ nichts gutes hoffen. Besonders ärgerlich, ich hatte den Wagen grade aus der Werkstatt geholt, Öl-Sieb war frisch gereinigt inkl. Öl-Wechsel. Knapp zwei Stunden später war der Aero auf dem Hinterhof von einem Abschleppunternehmen und ich durfte ich meine Reise mit einem 110PS Touran fortsetzen. Nun wird der 9-5 mit dem Sammler wieder zurück in die Werkstatt geschleppt, bin gespannt was nun kaputt ist.
Stabilisator an der VA tauschen
Danke & Bestellt!
Kilometerleistung Eurer 9-5
Aktuell so 304tkm, gestern die Öl-Wanne abgenommen und das Öl-Sieb gereinigt, sieht noch alles aus wie neu.
Erledigt!
Kannst du mir ein Bild von dem Aufkleber senden? J müsste aber passen da es ein Aero ist oder?
Hej, bei meinem 9-5 Aero MY04 müssen die Stabigummies getauscht werden, wer kann mir sagen welches Teil passt: Dieses Teil muss getauscht werden: https://drive.google.com/open?id=0B0rR9QpE6VVudEwxa0x6R1hZd3c Welcher Artikel passt`? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-stabilisator/1015481/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-stabilisator/1027555/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-stabilisatorbefestigung/1028627/ VG
Nett! Ich brauch noch ein CV aber erst muss da Volvo CV weg...
9000 ruckelt - mal wieder
Wurde getauscht, keine Änderung (aktuell Verbaut ist ein T7, getestet mit einem T5) CE kam wegen Lambda, wurde auch getauscht. Wenn ich das nur wüsste, jetzt ist es wieder grade. Noch mehr Ideen?
Muss dieses Thema mal wieder aufwärmen, die Saison beginnt und der 9000 möchte wieder auf die Straße. Wastegate wurde ausgebaut, das Gestänge war krum. Wieder grade gemacht, eingebaut und neuen Splint drauf. (siehe Bild) Schläuche sind alle ok, Fehler immer noch der selbe: Bei Vollgas gibt das Wastegate kontinuierlich Ladedruck ab (ca. im Sekundentakt bei Vollast) Weitere Vorschläge?
Wenn er vom Zustand ist wie die meisten Amis, dann kommen 4000€ + X gut hin. Ich such lieber ein 16V Cabrio, sonst wird der umstieg von Doppelvergaser auf Einspritzer doch zu heftig. ;-)
Der Sommer kommt: http://www.ebay.de/itm/1991-Saab-900-Turbo-Cabrio-Vollturbo-/262380153505?hash=item3d17136aa1:g:~XEAAOSwjMJXCqal
[99] Scheibenwischer geht nicht mehr
jup ist ein 83er! Wie lässt sich die Mechanik ausbauen?
Kein Motorgeräusch...
Hej, bei meinem 99 geht seit dem letzten Regen der Scheibenwischer nicht mehr. Beim betätigen des Hebels hört man auch das es schaltet, auch die Reinigungsanlage geht noch. Jemand ne Idee woran es liegen kann? VG
9-3 II Felgen auf 9-5
Danke für eure Antworten!
Hi, kann man auf einem 04er 9-5 original Felgen vom 9-3 fahren? Diese habe eine ET von 41 (original ET47). Hat sich jemand Felgen mit ET41 eintragen lassen? VG
Die grausigsten Autos der vergangenen Epoche
Ein Traum!
Saab 9-5 Anni (A50) / 2004 Aero Facelift
jip! Der Motor vom 03er ist auch viel leiser und geschmeidiger!
Es handelt sich bei dem einen um einen MY 2002 mit EZ 2001 und bei dem MY2004 handelt es sich um einen EZ 2003.
Gefühlt ist der 2004er etwas solider verbaut als der 2002er. Bei beiden handelt es sich um "frühe" Modelle. Auch auf der BAB war der 04er leiser, jedoch eine Gshd unterwegs. U! steht beim 2002er nicht im Radio, wurde das geändert?
Der 04er ist genauso leise (leiser? Knarzt weniger?) wie ein 02er Vector. Wer weiß für was U! im Radio Display steht?
Ich finde jeder Händler und Verkäufer darf seinen eigenen Preis dran schreiben. Ich mache das nicht anders, für weniger gebe ich das Auto dann auch nicht her!
Hab auch einen Volvo aus Belgien, Wartungen alle penibel (überpünktlich bei Volvo gemacht) und bereue es bis heute nicht. Mit Kurzzeitkennzeichen kann es klappen, obwohl es da wohl ab und an schon Ärger gab. (Besonders in Holland) Ansonsten muss ja nur die 21§er gemacht werden und dann kann er auf die Straße.
