Alle Beiträge von uwe-saab-900
Probleme nach Tausch von Gebläsemotor & Widerstand
Moin. Hätte einen gebrauchten liegen. Gruß Uwe
Moin. Würde auch erst einmal auf den Widerstand tippen. Handschuhfach Beleuchtung sind bestimmt die Kabel nicht dran. Gruß Uwe
- Rückleuchte innen links zu Saab 9-3 Cabrio
Chrombrille / Abblendlicht geht nicht ??
Moin. Heute beim losfahren bemerkt das mein Abblendlicht nicht funktioniert. Schalter auf Position 1 / Standlicht und Rücklichter funktionieren. Schalter auf Position 2 / Abblendlicht und Rücklichter ohne Funktion Fernlicht und Nebelscheinwerfer funktionieren. Freue mich über jede Hilfe Gruß Uwe
Cabrio Dichtleiste Seitenfenster FH beschädigt
Moin. Kann dir ein komplettes Fenster inkl. Dichtleiste anbieten. Gruß Uwe
Benzinschlauch abgerissenen, Pumpe oder Ventil, was ist das
- Sicherheitsgurt Fahrerseite... Suche Ersatzteile
Motorproblem, Nimmt kein Gas an bzw. hat keine Leistung.
Moin. Habe den Fehler gefunden. Schlauchschelle vom Schlauch / Ladeluftkühler war vergammelt und dadurch ist der Schlauch vom Lageluftkühler abgerutscht. Kleine Ursache / Große Wirkung.
Bis auf die neuen Zündkerzen, wurden alle Teile zur Fehlersuche wieder ausgebaut und nicht berechnet. Mit Sicherheit würde ich Werkstatt den Fehler finden, bin aber selber Mechaniker und werde selber auf Fehlersuche gehen.
Sitze / Lederfarbe L20 / Trim Code L20
Moin. Wollte meinen Fahrersitz nachfärben. Laut Fahrzeugcode wäre Trim Code: L20 Konnte aber keine Lederfarbe mit diesem Code im Netz finden. Freue mich über jeden Tipp. Daanke und Grüße Uwe
Moin. Donnerstag mit meinem 9-5 2.0 Turbo Chrombrille unterwegs gewesen. Dann fing der Motor an zu stottern und hat kein Gas mehr angenommen. Per ADAC zu Saab Lafrentz. Die Jungs aus der Werkstatt erst einmal ausgelesen, Fehlzündungen Zylinder. Zündkasstte getauscht, Unterdruckschläuche erneuert, OT Geber erneuert, Kompression gemessen ( Alle 4 Zylinder in Ordnung ), Neue Zündkerzen, Drosselklappe Augenscheinlich auch in Ordnung, hat alles nichts gebracht. Motor startet immer sofort und läuft dann ca. 10 Sek. einwandfrei und ohne Aussetzer, dann fängt der Motor an zu stottern und läuft nicht rund. Vielleicht hat jemand eine Idee was es noch sein kann. Jetzt noch ein großes Lob an die Mechaniker bei Saab Lafrentz, sehr nettes Team, nur zu Empfehlen. Haben dann nach 2 Stunden die Suche abgebrochen, da eine Fehlersuche dann zeitlich zu aufwenig gewesen wäre. Werde jetzt den Saab erst einmal zu mir nach Hause holen. Freue mich über jeden Tipp. Gruß Uwe
Heizung kalt / Aussentemperaturanzeige +40 C bei 5 C
Moin. Neuen Sensor für Außentemperatur eingebaut und die Heizung funktioniert wieder. Danke für die zahlreichen Tipps. Gruß Uwe
Moin. Seit gestern geht bei meinem 2006er die Heizung nicht mehr. Bedeutet, es kommt egal wie ich die Regler stelle immer nur kalte Luft in den Innenraum. Aussentemperaturanzeige pendelt immer zwischen + 40 und 44 Grad. Bedienelement funktioniert. Kühlwassertemperatur ganz normal in der Mitte der Anzeige. Bin über jeden Tipp dankbar. Gruß Uwe
2008er Cabrio / Meldung Gegenstände im Kofferraum / Sensor Verdecksack ??
Moin. Habe ein 2008er Cabrio. Beim betätigen der Cabrio / Dachtaste kommt die Meldung: Gegenstände im Kofferraum entfernen. Kofferraum ist aber leer. Wo befinden sich die Sensoren für den Verdecksack. Habe auch schon den Verdecksack durch den Kofferraum bewegt, hat aber nichts gebracht. Freue mich über jede Hilfe. Danke aus dem Norden Uwe
Kabel fürs Verdeck durchtrennt
Moin. Schlachte gerade ein 9-3 II Cabrio. Kabel wäre noch vorhanden. Gruß Uwe
Heckklappe öffnet nicht ?
Danke für die Hilfe. Wird an der zeitabhängigen Einstellung liegen, werde das mit einem Tech 2 mal ändern. Danke und Grüße Uwe
Moin. Folgendes Problem bei meinem Kombi Chrombrille. Heckklappenschloss öffnet nur über den Schalter in der Fahrertür. Wenn der Wagen über Nacht steht und nicht abgeschlossen ist, kann ich die Heckklappe nicht öffnen, erst nach dem betätigen des Schalters in der Fahrertür öffnet die Heckklappe. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Gruß Uwe
9-3 Bj 2001 Antriebswelle
Moin. Gebraucht, könnte ich Dir anbieten. Gruß Uwe
9-3 I Cabrio Kopfstützen hinten ausbauen ?
Moin. Wie kann ich beim 9-3 I Cabrio die hinteren Kopfstützen ausbauen. Passen die Cabrio Kopfstützen auch beim 9-3 I Coupe / Limousine. Danke und Grüße Uwe
Ersatzteile Gesucht: Hubzylinder oder Hydraulikzylinder
Moin. Hätte noch Hydraulikzylinder aus einem 2002 Cabrio. Welcher wird benötigt. Gruß Uwe
Hitzeschutz am Endschalldämpfer/Tüv
Moin. Müsste noch eins liegen haben. Gruß Uwe
Haltebolzen äusserer Hydraulikzylinder Verdeck
Moin Gunter. Der ist nur noch gesteckt. WD-40 und mit einer gebogenen Zange versuchen den Bolzen raus zu drücken. Gruß Uwe
9-3 I Cabrio 2001 Dach Hydraulik undicht
Moin Gunter. Wenn Du Ersatzteile brauchst, einfach kurze Nachricht senden. Gruß Uwe
Tech 2 * Memory Card für welche Saab Modelle ?
Moin. Habe eine Memory Card für das Tech 2 . Da ich zur Zeit kein Tech 2 Gerät habe, kann mir jemand sagen für welche Saab Modelle die Karte ist. Folgende Nummern sind vorhanden: 32 MB J - 45080 082885531 3000118 Danke und Grüße Uwe
Cabrio Dach öffnet nicht
Moin Ken. Klemm doch mal die Batterie für 30 min ab. Gruß Uwe
