Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. Nightcruiser hat auf eldestRUF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    eine Arbeitsstunde wird draufgehen
  2. sehe ich als arglistig verschwiegenen Mängel
  3. ist nix neues, das die Kat's beim 9-3 um 100tkm Kaputt gehen, wohl offensichtlich, das der Verkäufer davon gewust hat...
  4. Nightcruiser hat auf eldestRUF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sollte damit auch gehen, Nägel nach aussen drücken und gleichzeitig daran ziehen
  5. hatte die vergebliche Hoffnung, das die Lambdasonden defekt waren...
  6. hatte selbes Problem, Kat war defekt. Nach löschen der CE-Lampe kam die Anzeige nach ca. 80 Km wieder. Lambdasonden sind 2 Stk. verbaut, habe dafür 180 Euro bezahlt. Am sichersten bei Saab mit Tech2 Fehler auslesen lassen.
  7. vielleicht wäre die Zulassungsstelle in seinem Bezirk die bessere Anlaufstelle? http://www.oststeinbek.de/rathausservice/was-erledige-ich-wo_ratinfo_index__6_803_1_stichwort_detail.html
  8. mittlerweile braucht man auch keine Abmeldebestätigung mehr
  9. hatte änliches mal, war Fahrertür/Fensterrahmen, lag nicht dicht an der Karosserie an. Wenn's die Ursache ist, reicht evtl. nachstellen der Tür bzw. ausrichten des Fensterrahmens.
  10. Willkommen, hier ein link bzgl. Türverkleidung abbauen
  11. Nightcruiser hat auf krille28's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Garrett-Lader wird nur im 9-3 verbaut. PartNo : 9198318, ersetzt durch NLS-USE 30584575 Würde den Lader überholen lassen: http://www.turbolader.net/Content/Turbolader-Reparatur.aspx
  12. Gurte sind lösbar und wieder montierbar. welches Modell/Karosserieform hast Du? Edit, zu spät gepostet
  13. meins funktioniert noch... Hast doch eigentlich Garantie drauf? Mittlerweile kosten die Dinger unter 10 Euro
  14. Nightcruiser hat auf OFFEN's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fehler auslesen lassen, dann noch mal hier posten
  15. hier, sieht dann z.B. so aus: http://www.saab-cars.de/attachments/kommerziell/38396d1255778091-saab-emblem-aufkleber-fronthaube-small-.jpg
  16. Nightcruiser hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    hamma schon gehabt Lambotür1 Lambotür2
  17. die Zeichen sind nur aufgeklebt. Besseres Indiz für gewechselten Kotflügel sind benutzte Schrauben und blankes Blech um die Karosseriescheiben.
  18. bei den Händlern anrufen, nicht alle Teile sind Online gelistet
  19. Nightcruiser hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    kann man direkt an den Ladeluftkühler anschliessen
  20. Schrauben nur lösen, um Klappe zu justieren, dann wieder festziehen.
  21. wenn ich mich recht erinnere sind da Gummipuffer in der Heckklappe, eine Art Gewinde, mit Drehen lässt sich die Höhe einstellen
  22. Nightcruiser hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    evtl. bei Gelegenheit ein gebrauchtes Schloß erwerben, entweder von einem TiD Schlachter bei ebay oder den holländischen Gebrauchtteilehändlern Teilenummer: 4855151 (Fahrerseite)
  23. http://www.saab-cars.de/9000/27010-saab-logo-gestohlen.html
  24. Lack schützen, z. B. mit Klebeband, Emblem vorsichtig mit Spachtel oder flachen Schraubendreher abhebeln
