Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. Warnhinweis: u.a. Zündung aus
  2. dafür sind wir doch da Kann mir pers. nicht vorstellen, das sich die Querlenker marginal verbessert haben, für Otto Normalverbraucher ist das Fahrwerk vom 902 mehr als ausreichend. Ok, der 901 hatte eine wesentlich (teurere) bessere Vorderradaufhängung
  3. für Touristenfahrten auf den HHR reicht's noch aus
  4. sorry, meinte Skanimport.de und fairer Weise gibt's noch Schwedenteile.de
  5. kann jeder sein Auto behandeln, wie er will. Letztendlich ist der Motor (nur) eine Maschine, die für die Drehzahlen getestet wurde. Gutes Öl, betriebswarmer Motor und natürlich freie Strecke sprächen m.E. nicht gegen eine kurzzeitige Volllastfahrt. Ok zugegeben, die grottigen Bremsen beim 902/9-3 sprächen dagegen
  6. laut EPC sind's verschiedene Teilenummern. Würde mir beide Versionen bestellen, z.B. Flenner.de oder Skandix.de, und dann beim Einbauen gucken, ob's passt. Den Rest in OVP zurücksenden. PS.:Willkommen im Forum
  7. Nightcruiser hat auf AlBundy's Thema geantwortet in 9-5 I
    einzigstes, was mich wundert, seit der Reparatur muss ich immer zuerst die Bremse treten, damit das SID die Bremslichterlichter überprüft. (so wie beim 902) war vorher bei mir nicht. Vermute, das Domhöfer neue/alte Software aufspielt?
  8. 2,0i unter 150tkm LL nehmen, 2,3 lieber nicht
  9. Nightcruiser hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    siehe #36 /39 : http://www.saab-cars.de/9-5-i/19166-pixelfehler-4.html#post600776
  10. und warum gibtst Du den Link nicht gleich an
  11. Nightcruiser hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    mein Verdacht die Gasanlage, weil er mit dann schlechter anspringt. Evtl. durch ziehen der Sicherung startet der Motor dann mit Benzin?
  12. mist, haben die 9-3er sich so schlimm verschlechtert?
  13. vor lauter Glück hat er keine Zeit, online zu gehen
  14. nein sorry, und Willkommen im Forum, die Türkosmetik mal ausser Acht gelassen, wie sehen die vorderen Träger: Fachjargon Antriebswellentunnel aus, mal Rad ab und mal stochern... Wieviel Zeit und Geld willst Du investieren? Stellplatz zum Schrauben vorhanden? Schweißkenntnisse? schau auch mal bei Mobile nach Tüv-fähigen Fahrzeugen (mit geregelten Kat) zwecks Wert/Preisvergleich. Verwerter gibts in Holland z.B.: http://www.elferink.nl
  15. ähm Hemd hast ja ausserdem nie veraten, welche Farbe (ausser weiß)
  16. Nightcruiser hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    gghh fragen...
  17. Nightcruiser hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    KW Sensor kann man ja im eingebauten Zustand mal elektr. Durchmessen. ich werf' mal was ganz Abwägiges in den Raum, an DI Box mal gedacht? edit, grad im anderen Thread gelesen, da wurde DI schon gewechselt
  18. wie wärs, neben neuen Titel, mit neuem Avatar: http://noble-second.de/images/product_images/popup_images/6340_0.jpg
  19. da muß schon viel mehr passieren, ist doch ein Saab evtl. bissel Rostschutz am Schweller auftragen, wo evtl. blankes Blech frei liegt
  20. Könnte im ungünstigsten Fall Unwucht oder Haarriss in der Bremsscheibe sein, je nach Untergrund. bei der Gelegenheit gleich auf die geschlitzen ATE Powerdisc (link) Bremsscheiben wechseln (lassen), damit ergibt sich dann sogar noch ein Sicherheitsgewinn bei Nässe
  21. M.M. war der offene Luftf. nicht die Ursache für den Motorschaden. Für die Werkstatt war es eben leicht, sich deswegen aus der Verantwortung zu ziehen. Gibt noch weitere Fabrikate Weltweit mit offenen Luftfiltern, die deswegen keinen Motorschaden kriegen. Hab' u.a. selbst seit ca. 8000 km den offenen BSR-Luftfilter (von Teuto ) drin, trotz das ich den Thread seiner Zeit verfolgt hatte, Motor hat schon einige Volllstfahrten unbeschwert abgespult.
  22. Nightcruiser hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bilder sind doch unterhalb der Artikelbeschreibung zu finden
  23. betr. Ölschlamm, muß nicht, aber es gab auch bei T5 Motoren zugesetzte Ölsiebe (siehe 9000er Forum) Bei 81tkm in über 10 Jahren waren sicher einige Kurzstreckenfahrten dabei. Federbeine hatte ich mit einer rotierenden Drahtbürste so weit möglich entrostet und anschliessend mit Fertan behandelt.
  24. Nightcruiser hat auf AlBundy's Thema geantwortet in 9-5 I
    pixel-tronixs (bin nicht der einzigste, bei dem die Pixel wieder ausfielen)
