Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. noch Fragen? (Denke, den Klarnamen wird ein Moderator noch löschen) Willkommen, ärgerliche Angelegenheit. Wird schwierig dem Vorbesitzer arglistige Täuschung nachzuweisen. Mängel sind m.E. innerhalb 800 Euro zu beheben. Kaufvertrag von Privat? Reparier' die Mängel und Du hast Deine Ruhe mit einem schönen seltenen Wagen
  2. Nightcruiser hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    wie klaus immer sagt, kaufen, 10K€ investieren, dann hat man eine Anfangsbasis
  3. die besagten Plastikscheiben kann man zeitlich innerhalb eines WM-Spiels (reguläre Spielzeit) wechseln
  4. eine funktonierende gebrauchte aus der Bucht reicht, insbesondere wenn man auf Mobilität angewiesen ist...
  5. back to topic 2,3 i Rakete...
  6. jetzt erinnere ich mich, hatte es vergessen. Sind mit Sicherheit i.O. Evtl. kommen die Geräusche beim Ausfedern durch zu viel Spiel in der Stoßdämpferbefestigung im Radhaus? Hal mit der Hand an der Karosserie wippen bei offenen Kofferraum.
  7. gib mal in der Forumssuche "Wegfahrsperre" im 900II/9-3 Unterforum ein, gibt da einiges zu lesen...
  8. sollten bei jedem Autozubehörladen zu bekommen sein, nim' ATE. Denke, klappern wird andere Ursache haben, evtl gebrochene Feder oder def. Stoßdämpfer
  9. na dann gute Besserung
  10. Willkommen, "richtig" auslesen geht m.W. nur mit dem Saab Tool TechII Meine Werkstatt hat auch ein OBD-Diagnosegerät, mit dem sich einige Fehler auslesen lassen. In anbetracht des Kaufpreises des Tech II fahre ich bei Bedarf zum FSH und lasse gegen einen Kaffekassenbeitrag den Fehler auslesen. Zum Fehler löschen Batterie kurz abklemmen. Was hat er denn für Probleme, vielleicht kann man Dir hier helfen?
  11. Nightcruiser hat auf Philiph_93's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    würde trotzdem zuerst neue Batterie einbauen, wird noch dier erste sein?
  12. Nightcruiser hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    hätte er statt 17" "Saab" in die Artikelbeschreibung geschrieben, hätter er mindestens das vierfache bekommen...
  13. Welle vom Drehschalter defekt?
  14. Klimakompressor ? Manche haben schon bei 100tkm den Geist aufgegeben... Willkommen übrigens im Forum
  15. wenn's schneller gehen soll, z.B. bei Skanimport für 100,70 Euro (mit Skonto und Porto) innerhalb 1 Werktag zu bekommen. Artikelnummer: 03.7221-1 (Hersteller Bosch)
  16. wenns wieder 7 Jahre hält, bin ich zufrieden zugegeben, nächstes mal würd' ich die Plastikscheiben auch erneuern.
  17. Wenn man den KW-Sensor gegen Metall hält, ändert sich der Widerstand. Meine, das ein defekter KW-Sensor nicht als Fehler von Motorsteuerung erkannt wird DI-Box: ungeschriebenes Gesetz, eine Ersatz-DI Box im Kofferraum/Garage zu haben
  18. Schadet nicht, neue NGK Kerzen zu verbauen. Und keine Check Engine Meldung? Vielleicht mal den KW-Sensor durchmessen edit: Habe einen defekten Zündkerzensatz, optisch war nichts zu erkennen.
  19. den B 234i gab`s beim 900II ab 94, wurden im 9-3 bis 98 verbaut
  20. sollte man nicht machen, aber so schnell geht das mehrlagige Verdeck nicht kaputt.
  21. Nightcruiser hat auf _ulat_'s Thema geantwortet in 9-5 I
    wozu? gibt doch: http://www.werkstatt-produkte.de/images/06081911.jpg
  22. Nightcruiser hat auf _ulat_'s Thema geantwortet in 9-5 I
    *josef_reich Modus an* : anschliessend genügend Ölbindemittel auf dem Garagenboden verteilen
  23. Nightcruiser hat auf superpete82's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    GSM = Telefonantenne Ablagefach gibts original von Saab zum nachrüsten Lenkradtasten, gibt Adapter z.B. von Kenwood oder Dietz, mal im Forum suchen
  24. direkt mit kleinen Pinsel
  25. Nightcruiser hat auf basti83's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Solange Du nicht an den Bremsen anfängst... beim Haynes ist ein kl. Übersetzungsbuch dabei Sitzmatte kann man eigentlich selbst austauschen, gibt Ersatzmatten. jeder hat mal damit angefangen...
