superaero
Alle Beiträge von superaero
  1. Das sieht schon besser aus ,ist meiner Meinung nach ein gutes Angebot.Aber erst mal prüfen woran der FEhler wirklich liegt und dann kaufen.
  2. Das ist aber nie im Leben ein GEtriebe für einen Saab 9000 geschweige denn für einen anderen Saab. Was den Schaden des hier besagten Getriebes angeht würde ich zu 90 Prozent auf defekte Bremsbänder tippen.
  3. superaero hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    Also heute haben wir das besgte Ventil getauscht und siehe da er läuft wieder ,nur kurze Frage noch muss man nach diesem Defekt das TCS neu kalibrieren lassen?
  4. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Könnte man also auch theoretisch den LMM auch hinter den Ansaugtrackt bauen ,nämlich in den Kreislauf vom Turbo zur Drosselklappe?
  5. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Wie wurde das nach MY93 dann realisiert den Luftmengenstrom zu messen?
  6. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    ??Mhm was meinst Du
  7. superaero hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    Ich jedenfalls nicht da TCS in meinem Kopf kaum spuren hinsichtlich Funktion gelassen hat sorry,aber wie du siehst habe ich auch ähnliche Probleme mal sehen wer uns noch weiter helfen kann.
  8. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Jeden 2.3 Turbo den ich bis jetzt gesehen habe hat aber einen verbaut ???
  9. superaero hat einem Thema gepostet in 9000
    Schaut euch mal das Video an ,was ich nicht verstehe wied dieser motor laufen kann obwohl der Luftmassemesser ausgebaut ist.Wer weiss wie das geht? http://videos.streetfire.net/search/saab/6/86df676b-e527-4fdc-99ee-3387cd528c19.htm
  10. superaero hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei dieser Studie biegen sich mir die Fussnägel hoch,gut dass nach all den Reperaturen an meinem 9000er das Auto wieder gut 10 JAhre halten müsste .Dann ist der aktuelle 9-5ergünstig genug um ihn zu kaufen weil der gefällt mir echt sehr gut.
  11. das müsste eine 15 nuss sein die Du da brauchst.
  12. na kannste mal sehen...
  13. DA gibt es aber auch noch den Tachogeber mit einem Kabel,der Rückwärtsgangschalter sitzt unter dem Batteriekasten wie turbo 9000 sagt seitlich am Getriebe.
  14. superaero hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    Gut dann werde ich das mal tun.
  15. superaero hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Manchmal setzt sich auch nur einfach Dreck an den Sensor was zur Störung führt ,das hatte ich mal bei einem 9000er,JEdoch führt der Ausbau eines ABS Sensors meist zur Zerstörung dessen,da sie oft festkorrodiert sind.
  16. superaero hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    Wo sitzt das Ventil des linken Radkasten genau bzw.was muss man bei diesen Vorgang tun.Einfach nur austauischen oder....?
  17. Da lag ich mit dem Differenzialschaden doch richtig,viel Spass beim zusammnenbauen,mein Getriebe habe ich vor kurzem in der Garage auf 1qm aus und wieder eingebaut das hat kein Spass gemacht!
  18. superaero hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe zu dem Thema TCS mal eine Frage,da ich keinen neuen Thread eröffnen will. Ein Freund von mir war gestern mit seinem 9000er bei mir weil der Wagen nur noch 400 Umdrehungen im Leerlauf lief und das Gaspedal ab un an recht schwer ging.So wie ich das in einem anderen Thema gelesen habe läuft er wohl im Notprogramm. Jedenfalls hat das Unterdruckventil an der Spritzwand einen Widerstand im Megaohmbereich ,wovon ich ausgehe das es im Eimer ist und man es wechseln muss ,somit ist das wohl der Grund. Jedenfalls hier meine Frage was macht dieses Ventil an der Spritzwand denn und wozu ist es gut?
  19. DA hast du recht.
  20. DEr Umbau des Flammrohrs sieht doch sehr interessant aus .Aber nich besonders gut geschweisst.
  21. superaero hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Der Radsensor vorne links kostet um die 170 Euro bei Skandix.
  22. DAs hört sich nach Differenzialschaden an ,wo hast du dein Fahrzeug machen lassen mit der Leistungssteigerung?
  23. superaero hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    bei meinem 900er ist die Kühlleistung auch sehr schwach er ist BJ 92 wurden da noch anlagen mit FCKW verbaut?
  24. superaero hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Günstig ist der Wagen schon aber wer weiss wie lange Motor und Getriebe noch halten ,wenn ich an einen Freund denke ,der hat 2 9000er 2.3 Turbo gehabt und 2 mal in einer Woche Motorschaden an beiden.Bei einem 2.0 Turbo kann man denk ich sicherer sein das der Motor hält .mein 2.3er hat nach einen Tag schon das zeitliche gesegnet.
  25. Ja sicher ist es in der Dose ewig haltbar,aber ich weiss aus erfahrung durch meinen Beruf im Hochspannungsbau das das Molikotefett für eine mechanisches Teil was eine Funktion Ausführt die denkbar schlechteste Wahl.Einmal aus der Dose dan vehärtet es irgenwann glaub mir ich bin fast tagtäglich mit diesem Problem in irgend einer Form umgeben.Wenn keine Vaseline nimm irgend ein Walzenfett aber bitte keine Molikote für so etwas ,der Tag wird kommen da wirst Du es bereuen.
