onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. onin94 hat auf rough boy's Thema geantwortet in 9-3 II
    Unsere 9-3 II 2.0 Aeros liegen auch in dem Bereich von 10 Liter. Der Schalter eher 9,3 bis 9,5 Liter der Automat liegt so bei 10,2 Litern alledings ebenfalls Kurzstrecke. Bei Autobahnbetrieb, bzw. gleichmäßiger Fahrweise gehs dann ca. 0,5 Liter nach unten
  2. Hallo qfaber, nach deiner Fg.Nr. zu urteilen müsste es ab Fg.Nr. X2003357... sein. Also müsste Schlauch 4868568 passen. Dein Fahrzeug ist zwar Ez 1998 aber lt. Fg. Nr. Modelljahr 1999. Gebrauchten Schlauch würde ich nicht suchen, denn der hat ja ebenfalls die Jahre auf'm Buckel. Reparatur wäre möglich, wenn du jemanden hast, der das professionell macht. Rumprobieren macht ja auch keinen Sinn, da jedesmal die Klimaanlage neu gefüllt werden muss.
  3. onin94 hat auf FrankNMS's Thema geantwortet in 9000
    Hallo FrankMNS, nein, passen nicht. Felgen beim 9-3 haben eine 5-Loch Befestigung am Fahrzeug, Lochkreis 5 x 110, beim 9000 ist es eine 4-Loch Befestigung mit Lochkeis 4 x 108. Die Reifen 195/65 R 15 könnten passen, SpeedIndex beachten
  4. onin94 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Hendrik, Buchse APC 83 25 656 Buchse KGE 75 17 147 Saabige Grüße Markus
  5. onin94 hat auf Conny35435's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kabelbaum der Nebellampen und vom Außentemperaturfühler ist vor dem linken Vorderrad an einem Zentralstecker von der Karosserie zu trennen. Ebenfalls, falls vorhanden, der Schlauch der Scheinwerferwaschanlage. Schlauch mit einer Klemme abklemmen, sonst läuft der Waschbehälter leer.
  6. Ich hatte das Problem von zu hohem CO-Gehalt vor einigen Jahren bei meinem 16S ebenfalls, auch mit Matrix Kat. Bei mir war der Abgaswert im Leerlauf zwar nicht so hoch wie bei Dir. Aber er ging einfach nicht runter in den Normbereich. Hab dann diverse Teile der Lucas gewechselt. Alles ohne Erfolg. An den Kat hatte ich zuletzt gedacht, der war ja damals gerade mal knapp 4 Jahre alt. Zum Schluß hab ich den dann doch ausgebaut, geht ja relativ schnell. Das ernüchternde Ergebnis der Innenbesichtigung war, ein glatter Durchgang durch den Kat mit ca. 6 cm Durchmesser. Der Rest vom Kat hatte sich nach hinten entsorgt. Neuer Matrix-Kat rein. Die Abgaswerte waren wieder so wie sie sein sollten. Falschluft kann's bei meinem nicht gewesen sein. Denn fest und dicht war alles. Kannst ja mal, wenn der Wagen warm, bzw. heiß gefahren ist, hinten links ans Fahrzeug stehen, möglicherweise stinkt er ja schon nach Abgas. Bzw. er riecht halt wie einer ohne Kat. War bei meinem auch so.
  7. @ ThePraetor kann schon sein, daß sich die hintere Bremse im Verhältnis mehr abnutzt als die vordere. Neben eingerosteten, festsitzenden Belägen ist meistens bei den 9-3IIer Aluminiumkorrosion in den Augen der Schwimmsättel daran schuld, dort wo die beiden Gummimanschetten die Schiebehülsen (Edelstahlbolzen) führen. Hab schon mehrere 9-3II so erlebt, geht soweit, daß die Bremse hinten u.U. sogar zu bleibt und überhitzt. Die Alukorrosion drückt von außen auf die Gummimanschetten und klemmt so die Schiebehülsen (Edelstahlbolzen) fest. Von aussen ist das nicht immer zu erkennen. Macht sich aber durch schwergängige Hülsen, beim lösen der Hülsen bemerkbar. Wenn Du die Manschetten ausbaust, kommt die jede Menge weisser Sand (Alukorrosion) entgegen. Grüße Markus
  8. onin94 hat auf Monica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Monica, ja, die Teilenummer stimmt. Ich glaube aber nicht, daß es möglich ist, die Einfassung ohne Demontage der Heckscheibe zu ersetzen. Müsstest schon sehr viel Glück haben. Bei der Neumontage der Scheibe wird die Einfassung auf der Scheibe montiert und zusammen mit der Scheibe eingeklebt. Im Normalfall ist die Einfassung auch im Scheibenkleberbett, und damit fest verklebt. So kenn ich es in den meisten Fällen von den Frontscheiben. Die Einfassung alleine, lässt sich dadurch dann nicht zerstörungsfrei und auch nicht restlos entfernen. Die Einfassung reißt beim herausziehen in Stücke und Reste bleiben unter der Scheibe im Kleberbett. Woraus dann ggf. Passungsprobleme beim Neuteil und unter Umständen auch Undichtigkeiten resultieren können. Bevor du dich aber an die Demontage der Heckscheibe machst, klär bitte ab, ob eine neue Scheibe lieferbar ist. Waren eine zeitlang bei Saab, auch im freien Markt (z.B. GlasTrösch) nicht lieferbar. Sonst sind plötzlich ganz andere Probleme da. Saabige Grüße
  9. onin94 hat auf SchmitzKatz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Thomas, was ist an meinem Post #13 dreist? Wo liegt dein Problem damit? Ich habe das Fahrzeug weder hier im Forum abgeboten, versucht anzubieten, noch darauf hingewiesen, als es noch anderswo zum Verkauf stand. Ich habe in meinem Post nur auf den Post #11 von SchmitzKatz geantwortet, und einige Dinge zur Ausstattung klargestellt Grüße Markus
  10. Hab zwei von der Sorte, 9-3 II Aero Benziner, beide über 200tkm. einen 2003er Schalter mit 267tkm und einen 2005er Automaten mit 215tkm. Beide ausser Service, Verschleißteilen und Kleinigkeiten bisher im Gesamten unauffällig. Auf Holz klopf. Gut die Kleinigkeiten waren beim 2003er etwas größer Türschlösser vl und hr. Beim 2005er einen Steuergehäusedichtring und die Koppelstangen.
  11. onin94 hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So wie Klaus das erklärt hat funktioniert es. Einziger möglicher Haken: Wenn es sich um ein Importfahrzeug handelt, wo bei der Vollabnahme geschlampt wurde, TÜV oder Andere haben den HSN- Schlüssel genullt, und oder die ABE Nr. des Fahrzeugs z.B. 900 (B103/1, B103/2, B103/3) wurde nicht in den Papieren vermerkt, geht normalerweise kein Weg an der TÜV Abnahme (Eintrag) vorbei. Aber auch das ist nur eine Formsache. Hab das selbst mit einem 900 CV Italienimport erlebt.
  12. onin94 hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So ist es, bei mir liegen auch noch 2 oder 3 original Kats rum
  13. onin94 hat auf SchmitzKatz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die positiven Kommentare zu meinem 9-3er. Der ist leider weg. Der neue Eigentümer ist nach der Probefahrt völlig begeistert und freut sich riesig darauf. Zusammengewürfelt war da gar nichts. Das Fahrzeug wurde so wie er ist von SAAB Schweiz via Hirsch St. Gallen, wo die Hirsch Teile eingebaut wurden, damals ausgeliefert. Nur die Aero Felgen sind von einem 2001er Aero. Die von Hirsch damals in der Schweiz am Fahrzeug verbauten 17" Felgen waren leider nicht über den deutschen TÜV zu kriegen. Saabige Grüße Markus
  14. onin94 hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo arh, hast Du meine PN erhalten?
  15. War zwar nicht dabei, find das Video aber trotzdem toll. Vielen Dank
  16. Schaumer mal was Gerd dazu meint. Für mich wäre der 6./7. Juli auch o.K. August könnte aber auch passend gemacht werden.
  17. Den Tankgeber gibts als Einzelteil. Hab bei zwei 2003er den Geber gewechselt. Bei beiden Gebern waren die Schleifkontakte durch-, bzw. abgeschliffen. (haben die Form eines V-Häkchens, wenn dann der linke Teil vom V weggeschliffen ist, gibts keinen Anpressdruck mehr, bzw. der Geber blockiert, weil sich das scharfkantige Reststück auf der Leiterbahn verklemmt) Dadurch gabs dann keine korrekte Anzeige mehr. Ist etwas umfangreicher, da der Tank dazu ausgebaut werden muß. Benzinpumpe ausbauen und den Geber dann tauschen. Ist an der Pumpeneinheit verbaut. Anbei Bilder vom Geber [ATTACH]72329.vB[/ATTACH][ATTACH]72330.vB[/ATTACH]
  18. Die Relais sind identisch, ebenfalls mit dem Hauptrelais, ET-Nr. 85 36 401 - - - Aktualisiert - - - Im EPC für den 1992er sind die beiden Relais an der A-Säule abgebildet
  19. Die Felge wohnt mit ihren drei Kollegen momentan im Ersatzteillager. Ziehen aber demnächst in Kartons um. Wann haben die das bei Saab wieder geändert? Bei meinem 90er Lucas sind die Relais über dem CU 14 Steuergerät.
  20. Die, Benzinpumpen- und Hauptrelais, sind schon da vorne über dem Steuergerät. Anbei zwei Bilder davon. Sind zwar von einem mit Bosch Einspritzanlage. Die Positionen sind aber identisch. Verkleidung und Lüftungskanal teilweise demontieren. Sind relativ weit oben. Grüße Markus [ATTACH]72323.vB[/ATTACH][ATTACH]72324.vB[/ATTACH]
  21. onin94 hat auf dus-mi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hab gestern an unserem 2005er Aero die AC-Anlage ebenfalls gewartet. Meine Frau hatte sich beschwehrt, statt kalter käme nur noch warme Luft. Schlussendlich hatten von den 680g ca. 200g Kältemittel gefehlt. Undichtigkeiten konnten nicht festgestellt werden. Mal sehen was nach einer Woche mit Kontrastmittel rauskommt. Könnte schon sein, daß der Kondensator sich auflöst, muß nicht unbedingt ein Steinschlag gewesen zu sein. Die Qualität, bzw. die Korrosionsbeständigkeit der Kondensatoren läßt meiner Meinung nach stark zu wünschen übrig.
  22. onin94 hat auf herr b.'s Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Auch von mir unbekannterweise mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft und Zuversicht für die Zukunft.
  23. Hallo Gerd, nachfolgende Termine würden bei mir ebenfalls passen. 29/30 Juni 6/7 Juli 13/14 Juli 20/21 Juli Alles andere nach Absprache, muß es nur früh genug wisssen. Getriebe immer noch 55602 was neu gelagert werden sollte. Grüße Markus
  24. Ich hab das Problem in meinem 1990er 900 16S mit Schüssler Federn ebenfalls. Sterbende Koni Dämpfer (30-1088) auch nur vorne, bei mir komischerweise immer nur vorne links. Erstmals im April 2005 eingebaut (mit lebenslanger Garantie), dann im März 2008 defekt, von Koni in Garantie ersetzt worden, nun im Mai diesen Jahres wieder vorne links defekt. Laufleistung seit 2005 ca. 100.000 Km. Vorne links hört es sich an wie eine Luftpumpe. Vermulich ist das Gaspolster aus dem Dämpfer entwichen. Bei mir hat der linke Dämpfer dann durchgeschlagen, so daß sogar der untere Ring des des Gummianschlags in der Feder zerstört wurde. Wird über den Großhändler bei Koni eingereicht. Mal sehen was sie diesmal dazu sagen. Die serienmäßigen blauen Sachs Dämpfer hielten von 1990 bis 2005, ca. 230.000 Km, ebenfalls mit den Schüssler Federn Vermutlich kanns dann ja nicht nur an den Federn liegen, sonst hätts die Sachs auch schon viel früher erwischt.
  25. Hallo Patapaya, kurz was zu deinem post. Die beiden Bilder in #3 sind von meinen 9-3I, MJ 1998 mit einem 204L Motor. Sieht also beim 9-3 I genauso aus. Hab noch keinen 9-3I mit Benzinmotor getroffen bei dem der Trockner rechts sitzt. Beim 9-3II mit B 207 ab 2003 sitzt der Trockner rechts in Fahrtrichtung.
