phil23
Alle Beiträge von phil23
  1. Ich meinte die Strommesszange, da kommt üblicherweise Ampere raus. Vielleicht nochmal in der Bedienungsanleitung nachlesen, wie das Teil funktioniert. (Wenn es die UT210E ist: Gerät durch Drehen einschalten, 100A Bereich wählen, Zange öffnen, ums Kabel legen, mit rotem Kopf nullen, danach messen, Nullen bei jedem Positionswechsel erneut vornehmen, ggf. kleinere Messbereiche wählen). Es geht doch erstmal darum, zu messen, ob irgendwo ein Verbraucher ist, der soviel STrom zieht, dass die Spannung soweit runtergezogen wird, dass quasi nur noch Batteriespannung übrig bleibt. Der nächste Schritt wäre dann, doch mal zu versuchen, die Kontrollleuchte zu ersetzen oder ggf. extern aufzubauen, um Kabelfehler auszuschließen.
  2. phil23 hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Saab wird noch einer der kleineren Hersteller sein, die das Navi verbaut haben. Ist zu hoffen, dass noch existierende Hersteller genug Überzeugungsarbeit leisten können und wollen und Saab davon später auch noch profitiert. Warten wir ab, ob GM sich noch in der Verpflichtung sieht, sich um Altlasten zu kümmern. Ist schon bekannt, was der Klagegrund sein soll? "Funktioniert nach 10 Jahren nicht mehr wie gewünscht"? Vom Rollover sind ja auch durchaus noch mehr GPS Geräte betroffen.
  3. phil23 hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wen willst du verklagen? Oder abstrafen, indem du kein Auto mehr bei ihm kaufst?
  4. Was sagt denn die Strommesszange am Pluskabel der Lima? Oder bevor andere Fragen aufkommen, alle Strommessungen an allen relevanten Pluskabeln? Bei der Erregerlampe bist du aber immer noch 100% sicher, dass die funktioniert? Könnte man die Funktion nicht auch einfach extern zum Testen nachbauen?
  5. Hallo, gab es nicht mal eine Möglichkeit, die Anzahl an angelernten Schlüsseln anzeigen zu lassen? Ein Schlüssel geht manchmal, der scheint schon mal angelernt, der andere gar nicht. Fraglich, ob der überhaupt angelernt ist. Tauschen der Betätigungstasterplatte mit der Graphitbeschichtung hat nichts gebracht, Batterien beide 3V. Muss zum Anlernen neuer Schlüssel zwingend einer funktionieren? Sollte der zweite jetzt den Geist aufgegeben haben, wäre das sonst eher suboptimal. Was wäre sonst zu tauschen, sollte gar keiner mehr funktionieren?
  6. phil23 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt natürlich, wollte ich auch noch dazu schreiben, war gedanklich aber schon wieder woanders.
  7. phil23 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann man sich dann fast sparen, Wärmetauscher tauschen inkl. der Dichtringe. Gibt eine Anleitung im WIS, wie man den mit Druckluft vorher vom Motorraum ausbläst, damit man ihn ohne weitere Flutung des Innenraums rausbekommt. Luftfilter Innenraum kann man dann auch direkt machen.
  8. Ich hatte eigentlich vor, das hier zu nehmen: https://www.motoroel.com/pkw/automatikgetriebeoel-atf/19/automatikgetriebeoel-titan-atf-4400.html?number=SW10017.2 mit 20l kann man zweimal vernünftig spülen (wobei ich die Methode wie im WIS beschrieben bevorzuge, statt es nur duchlaufen zu lassen). Ggf. kann auch einmal richtig spülen und danach wieder auf die 4l ablassen und 4l nachfüllen Methode zurückgreifen.
  9. phil23 hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Weil er wie jeder Simmerring irgendwann undicht werden wird und der Aufwand für den Wechsel immens ist im Vergleich zu den Kosten für einen neuen.
  10. phil23 hat auf Barista's Thema geantwortet in 9000
    Es würde mehr Sinn machen die Einspritzventile nicht anzusteuern. Sollte doch Druck anliegen lässt man den Motor absaufen und flutet den Kat mit Benzin.
  11. phil23 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, welcheKombination aus Buchse (OBD Stecker unterm Lenkrad oder grüne Buchse unterm Beifahrersitz) und Gerät (Tech2 oder Isat) muss für das Löschen von Airbag Fehlern an einem > BJ96 mit OBD Buchse genutzt werden. Momantan gibt es Kommunikationsprobleme an der OBD Buchse, ist aber fraglich, ob es für den Airbag nicht doch die unterm Beifahrersitz sein muss?
  12. phil23 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Gibt es dazu nähere Infos, dass die Motoren mit LPG quasi sofort defekt sind? auch dazu: hast du verlässliche Infos dazu, dass der Motor von wenigen Klopfereignissen zerstört wird?
  13. phil23 hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in 9000
    Zahnrad Nockenwelle 38 Zähne, also ein Zahn ca. 9,5° NW oder 19° KW. Kritisch wird es, wenn das Auslassventil nach spät oder das Einlassventil nach früh verstellt werden, in die andere Richtung findet erstmal lange kein Kontakt mit dem Kolben statt.
  14. aus eigener Erfahrung: falsche/verwechselte/defekte O-Ringe beim Zusammenbau der Ölwanne bzw. der Ölleitung. --> Ölwanne nochmal ab und kontrollieren (wenn alle anderen Sachen ausgeschlossen werden). Das es mit hoher Drehzahl wieder ok scheint, ist normal, die Ölpumpe fördert einfach mehr.
  15. oder https://www.voelkner.de/products/797022/VOLTCRAFT-VC-330-Stromzange-digital-CAT-II-600-V-CAT-III-300V-Anzeige-Counts-2000.html?ref=17&utm_source=geizhals&utm_medium=CPC&utm_campaign=Y743111 dann erspart man sich das Umklemmen/Adaptergefummel der Leitungen für die Strommessung.
  16. Ich denke, dass man im Leerlauf aus dem Generator eigentlich auch mehr Strom entnehmbar sein sollte. Selbst mit Topfgenerator wie im 900er dürfte bei Leerlauf 60-70% des maximalen Strom zur Verfügung stehen. https://www.kfztech.de/kfztechnik/technikprofi/der-moderne-generator.htm
  17. phil23 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    kannst du Fotos der Dokumente bereitstellen, evtl. auch per PN.
  18. phil23 hat auf Münster's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gibt es davon ein Video? Mir ist noch nie aufgefallen, dass die Anzeige bis auf den linken Anschlag im weißen Bereich zurückfällt. Wenn die Drosseklappe mechanisch immer einen Spalt weit geöffnet ist, wie soll dann jemals soviel Unterdruck erzeugt werden. Bei Nulllast/Leerlauf ist sie ja auch nicht am linken Anschlag des weißen Bereichs.
  19. phil23 hat auf Münster's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dem Video nach setzt es ein, sobald der Ladedruck in den gelben Bereich kommt, also bei Überdruck. Da der Ladedruck leider auch irgendwie mit der Belastung / Drehmoment in Zusammenhang steht, kann es auch vom Getriebe kommen. Vorher würde ich aber die üblichen Verdächtigen prüfen. Dünnen Schlauch zum Bypassventil ab und dran saugen, sollte dicht sein. Ebenso alle anderen Schläuche am Ansaugkrümmer prüfen, auch mit Reinpusten.
  20. phil23 hat auf Münster's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bypassventil? Oder ist es eine Undichtigkeit im Innenraum wie hier https://www.saab-cars.de/threads/saab-900-massiver-turbodruckverlust.69617/#post-1359413
  21. https://www.saab-cars.de/threads/dauerhafte-wischwasserpumpe-wischer-stufe-2.69032/#post-1346558
  22. weißt du noch, ob die Spezialhülse beim Einsetzen der Antriebswellen zum Schutz der Dichtringe verwendet wurde? Corteco hätte ich als Tochterunternehmen von Freudenberg eigentlich hochwertiger eingestuft, es gibt für diese Dichtringe leider keinen alternativen Lieferanten bzw. nur die üblichen wie Sk... oder Schweden..... Bei manchen Zukaufteilen werden sie nur Ware umlabeln, schade, dass sie dann minderwertige weiter verkaufen.
  23. zurück zum technischen Teil: 2x Simmerringe Getriebeausgang zu den Antriebswellen (je nachdem wieviel Öl da schon raussifft, Saab empfiehlt im WIS beim Wechsel des Kugellagers Zwischenwelle diesen Dichtring direkt mit zumachen, der Aufwand erhöht sich nicht wesentlich) https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Corteco/19033952b Je nach Getriebetyp: Kupplung / Kupplungslager / Kupplungsnehmerzylinder / Simmerring/Dichtung Getriebeausgang
  24. Mmmh, hörte sich bis jetzt aber nicht so an, dass da sowas verbaut ist. Letztlich egal, wer dauerhaft im roten Bereich fährt wird schon wissen was er da macht.
