snowrider
Alle Beiträge von snowrider
  1. Hallo leuchtet deine Motorleuchte? wenn nicht hatte ich auch schon mal eine defekte Benzinpumpe kann so einiges sein spritfilter wechseln macht sinn dürfte aber normal nicht sein steck mal die lambda aus und starte den Motor nochmal kann aber die zündbox sein dann leuchtet nämlich auch keine Motorleuchte wasserfühler kann auch sein ist beim 9000er aber eher untypisch vorallem ist wichtig das deine ganzen schläuche und elektrische stecker io. sind beim 9000er sind 2 große drehverschlußstecker einer oben an der Spritzwand einer unten in nähe linker Scheinwerfer die einwenig empfindlich mit feuchtigkeit sind reinigen ausblasen:redface:
  2. ich habe dieses Cabrio erst ein paar Monate mit CU14 und beim SAAB lehrgang wurde dieses so durch genommen mit Cu 14 LMM an der mit dem Blauen Stopfen verschlossenen einstellschraube
  3. Hallo muß mich entschuldigen Pin 1 und 6 sind es natürlich und der wert liegt bei noch nicht eingestelltem Wert bei 506 Ohm:tongue:
  4. hallo Gemeinde ich hab auch ne Lucas Anlage aber eins weiß ich genau das der Luftmassenmesser ab Werk falsch eingestellt war der Ohmwehrt am Luftmassenmesser zwischen Pin 1 und 7 sollte bei ungefähr 320 Ohm liegen der aktuelle liegt ungefähr bei 425 oder so
  5. Hallo nach deinen Angaben würde ich mal vermuten das an deiner Drosselklappe die luftumgehung zu ist das heist wenn du vom Gaspedal runter gehst ist die Drosselklappe fast geschlossen das einstellmaß 0.5 so jetzt geht die Ansugluft an der Drosselklappe vorbei und wenn die auch zu ist eiert dein Motor hin und her also Drosselklappe im eingebautem Zustand reinigen Standgasschraube rausdrehen M6 oben auf der Drossellklappe und nur mit Bremsenreiniger reinigen und spalt zwischen Drosselklappe und Gehäuse auch reinigen Standgasschraube wieder eindrehen vor dem ausbau maß beachten Motor starten läuft dann etwas schlecht an wegen Bremsenreiniger am besten mit gas geben
  6. snowrider hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Leute hab das gleiche Problem mit dem Verteiler und hab mich ans Werk gemacht und das Teil zerlegt dabei festgestellt das da tatsächlich ein Simering auf der Welle läuft so beim ausbau des Simerings hab ich leider die Beschriftung zerstört aber hab ich mir gedacht Ruf mal bei Bosch direkt an die haben mir versichert das dieser Simering nicht mehr lieferbar ist jetzt werde ich mir von den Abmessungen her einen ähnlichen besorgen und diesen verbauen die Abmessungen sind außen 19mm höhe 5.2 und die Welle 12.43 viel Spaß beim Simering suchen ich muß es auch
  7. Hallo Steph hört sich ganz schön heftig an was du da schilderst kontrolliere mal deine ganze Masseanschlüsse im Motorraum und ich hoffe das du durch deine kurzschlußaktion kein Steuergerät abgeschossen hast
  8. Hallo dein Dach ist unten an Rahmen befestigt da kann man minimal einstellen aber dein Problem ist das dein dach rechts runterhängt ich geh mal davon aus das einer deiner Zylinder defekt ist oder deine gelenke ausgeschlagen sind guter Tipp von mir die Gelenke ständig schmieren sonst schlägt das gestänge aus was wiederrum zu hohen kosten führt:smile:
  9. snowrider hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Hallo bin neu hier fahre aber schon lange saab mein Tipp an dich Skanimport Sportauspuff aus Schweden hab ich mir diese woche selbst für9000Aero bestellt ca. 290 Euro noch ein Tipp Edelstahl soll anscheinend gerne reißen:rolleyes:
