Alle Beiträge von Pink Floyd
Seltsames Ladedruck-Problem
Ja, scheint so zu sein! War heute am Wagen und habe festgestellt, daß das Magnetventil bei Tritt auf das Bremspedal garnicht mehr klackt! Prüflampe angeschlossen und brennt. Aber bei Bremspedaltritt geht sie nicht aus, sondern glimmt noch recht hell. Da ja der Massekabelbereich unten am Querträger sehr zerrupft und nicht mehr original aussieht, und ich dort bereits ein anderweitiges Masseproblem hatte ( Kabelbruch ), nehme ich mal stark an, daß dort der Fehler liegt. Übermorgen lege ich mal eine neue Masseleitung vom Pin am Magnetventil.zum Querträger oder direkt zur Batterie. Ich berichte dann.
So, habe mal geg....lt, und in der Bucht geschaut... So eine Mityvac-Pumpe kann ich mir leider nicht leisten... Dann muß ich mir selbst etwas zusammenbasteln, wie von Klaus vorgeschlagen. Habe mal im Katalog vom Korrosionsschutzdepot geblättert, und auf Seite 127 das "LO-Gauge Manometer" gefunden, Art.-Nr. HLG00. Wäre dieses Teil für meine Zwecke geeignet? Was meint ihr? Schlauch, T-Stück, Fahrrad-Luftpumpe, und dann ablesen, bei wieviel bar die Wastegatestange sich bewegt? Ließe sich oben genanntes Manometer auch am Druckgeber unterm Knieschutz anstelle der Ladedruckanzeige anschließen, um den Ladedruck genau ablesen zu können? Im Bentley ist es so beschrieben, daß ein Manometer mittels T-Stück an der Ansaugbrücke angeschlossen und in den Innenraum gelegt wird. Würde das eigentlich einen Unterschied machen? Der Druck müßte hinterm Druckgeber doch derselbe sein, oder?
Es gab hier irgendwann man einen Beitrag von ich glaube Klaus mit der Zylinderkopfdicke. Zum Nachmessen. Aber den Beitrag finde ich nicht mehr, da die Suche nix ausspuckt. Wollte heute mal mit dem Zollstock beigehen...
Wo ist so eine Mytivac-Pumpe denn erhältlich?
Ja, kenne ich aus dem Bentley.
Ja, Stichwort Bremspedal: da weist dieser Wagen auch sone Besonderheit auf: tippe ich das Bremspedal nur ganz kurz an, bleibt das Bremslicht an und geht nicht mehr aus. War echt nervig, beim Fahren das Bremspedal jedesmal mit dem Fuß wieder zurückzuziehen.
Nein nein, wie gesagt, da ist alles leichtgängig, das hatte ich überprüft.
Nein, mein Nachbarschrauber und ich.
@ marbo: Hielt ich nur der Vollständigleit halber für erwähnenswert... Ich wundere mich halt, daß ein Motor mit derart schlechter Kompression so gut läuft... Sind alles so Symptome, die irgendwie nicht zusammenpassen.
Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht...äh, wie jetzt, "Stecker nehmen"?? Was für eine Handdruckpumpe? Ist das jetzt ne Spezialpumpe?
Was ich die ganze Zeit fragen wollte: Wir hatten ja die Kompression gemessen. Nun wollte ich die Ist-Werte mit den Soll-Werten vergleichen, und ging davon aus, diese im Bentley zu finden. Aber den habe ich nun mehrmals durchgeackert, finde sie aber nirgends. Weiß jemand von euch die Kompressions-Sollwerte?
Welche Zusatzinstrumente meinst du jetzt? Ja, Drucksensor müßte ich mal in Augenschein nehmen. Ob da vielleicht jemand rumgespielt hat? Wo und wie wird die Klingeldiode angeschlossen? Tut es auch ein 12 v Glühlämpchen? Kann eventuell der Klopfsensor kaputt sein?
Aha, okay. Wie funktioniert dieses Procedere denn genau?
Moin! Ich eröffne mal einen neuen Fred, da ich in der Suche nix gefunden habe, was zu meinem Problem paßt. Es geht um den ´91er turbo 16 Aero. 318 tkm, schwarze APC-Box, 8er Primär, EGS-system. Vorgeschichte: Letztes Jahr den Hobel gekauft mit dem kaputtestem Lader, den ich in all den Jahren bisher gesehen habe! Dementsprechend so gut wie kein Ladedruck und rasselnde / pfeifende Geräusche aus Richtung Turbine. Dann neuwertigen Mitsubishi-Lader und rißfreien Krümmer zusammen mit neuen Dichtungen verbaut. Selbstverständlich vor den Anschließen der Leitung die Turbine mit Öl befüllt. Probefahrt: eine wahnsinns Beschleunigung, wie ich sie bisher noch nicht erlebt habe. Wurde selbst bei 100 km/h im 5. regelrecht in den Sitz gedrückt, und war im Nu auf 150 km/h. Ladedruckanzeige weit im roten Bereich. Seltsamerweise kein Fuelcut. Aus Angst um den Motor mit Fuß vom Gas gegangen. Ich tanke grundsätzlich super ( 95 ). Nun war mir klar, daß der GLD viel zu hoch eingestellt war, und habe die Wastestange erstmal vorsichtig zwei Umdrehungen herausgedreht. Geändert hatte sich aber überhaupt nichts. Beim beschleunigen mußte ich also den Ladedruck stets im Auge behalten und nötigenfalls vom Gas gehen. Es hatte den Anschein, als würde das APC völlig außer Funktion sein. Folglich habe ich mal eine andere, funktionierende schwarze Box aus Schlachtfahrzeug eingebaut. Brachte auch keine Änderung. Dann Magnetventil vorgenommen. 1 Kabel war unmittelbar am Stecker abgegangen. Aha, dachte ich, dann kann das natürlich nicht ordnungsgemäß funktionieren. Kabel in Ordnung gebracht, Probefahrt, keine Änderung. Ventil klackt aber bei Bremspedal-Betätigung. Dann fiel mein Blick auf den Masseanschluß unten am Querträger; sah nicht gut aus. Idee: APC-Box hat keinen Massekontakt?? Dann mit Schleifpapier alles schön blank gemacht. Mir fiel auf, daß der ganze Kabelbereich dort unten irgendwie verbastelt aussieht...vielleicht durch die EGS-Nachrüstung?? Nach Wiederherstellen der Masseanschlüsse dort unten auf einmal keine Funktion der Hauptscheinwerfer, der Standleuchten und der Schweinwerferwischer mehr. So´n Schiet, multipler Kabelbruch. Provisorisch direkt Masseleitungen von den Verbrauchern zu Batterie gelegt. Aber immer noch keine APC-Funktion. Anderes Magnetventil eingebaut, Probefahrt, und auf einmal: Ladedruckregelung, wie sie sein soll! Bei erreichen des roten Bereiches selbstständige Runterregelung! Fein, denke ich, dann war also das Magnetventil kaputt. Wagen abgestellt, Pause gemacht, vorsichtshalber noch ne Probefahrt: und auf einmal wieder alles beim Alten! Ladedruckanzeige weit im roten Bereich, kein runteregeln, kein fuelcut. Aber was ich am seltsamsten finde: trotz 95 okt und nicht funktionierendem APC KEINERLEI KLINGELN!!! Dann den Bentley zu Rate gezogen...Klopfsensor ist falsch montiert, aha! Also erstmal das ganze Geschläuch unter Ansaugbrücke entfernt, und wie im Bentley beschrieben, 20° zur Fahrtrichtung verdreht und vorschriftsmäßig mit 14 Nm angezogen. Dann das Kabel so gelegt, wie im CV (wo das APC tadellos funktionert), um auszuschließen, daß es zu Einstreuungen kommt. Probefahrt: keine Änderung! Dann ZZP überprüft: 13° VOT. Dann auf 16° korrigiert. Probefahrt: Beschleunigung jetzt ein winzigkleines bißchen harmonischer. Aber dennoch immer noch sehr brutale Beschleunigung. man hat immer noch das Gefühl, jetzt reißen die Antriebsräder gleich die Pflastersteine raus! Eine Gasannahme, als käme der Motor gerade frisch aus dem Werk! Dann zu meinem größtem Erstaunen die Kompressionswerte: Zyl. 1: 9,5 bar, Zyl. 2: 7,3 bar, Zyl. 3: 8,6 bar, Zyl. 4: 9,8 bar. Wie kann denn DAS angehen?? Dann probeweise Wastegate-Stange 2 weitere Undrehungen rausgedreht, so daß sie schon völlig labberig dranhängt und laut mitrasselt. Probefahrt: Ladedruckregelung relativ normal. Dann nur 1 Umdrehung wieder raufgedreht, mit dem Ergebnis, daß alles ist wie vorher, also: Ladedruck weit im roten Bereich, raketenartige Beschleunigung, aber seltsamerweise kein fuelcut, und kein Klingeln! Dann endlich die selbständige Ladedruck-Runterregelung; dieses geschieht aber sehr zögerlich... Wastegatestange überprüft...völlig leichtgängig, da hängt und hakt nichts. Nun geht aus den Unterlagen hervor, daß beim Erstbesitzer und bei ca. 130 tkm der Kopf abgenommen und "geschliffen" wurde...Mit geschliffen ist wohl "geplant" gemeint....Leider steht auf der Rechnung nicht, warum das gemacht wurde... Die Kopfhöhe habe ich bisher noch nicht gemessen, werde das morgen aber machen. Irgendetwas stimmt da doch nicht! Im Nachhinein fällt mir wieder ein, daß wir beim ZZP-Einstellen vergaßen, den abgezogenen Schlauch der Verteilerdose zu verschließen. Kann hier ein möglicher Fehler liegen? Die Unterdruckverstellung an sich funktioniert, und der Schlauch ist auch dicht! Seltsam fand ich, daß das Abziehen dieses Schlauches überhaupt keine Veränderung brachte. Weder lief der Motor unrund, noch veränderte dies die Drehzahl. Kann doch auch nicht richtig sein... Auch wenn wir während des Messens und Einstellens das Schlauch-Verschließen vergaßen, hatte ich doch vorher einmal den Schlauch mit dem Finger zugehalten. Ich erinnere mich, daß sich hierdurch nichts veränderte... Kann sich jemand auf die Problematik einen Reim machen? Bei fast völlig loser Wastegate-Stange und mit 95 okt. mordsmäßige Beschleunigung weit in den roten Bereich, aber trotzdem klingelt und klopft nichts? Vor ca 10 Jahren hatte ich mal nen 8v turbo, der beim Beschleunigen richtig heftig geklingelt hat (lautes Rasseln). Also der Unterschied ist mir durchaus bekannt. Welche Maßnahmen würdet Ihr an meiner Stelle ergreifen? Gruß, Marcus
Gibt es hier im Forum eigentlich "Weihnachtsverweigerer"?
Ich nicht, aber meine Frau...
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Bin zwar nicht so der Fachmann, aber ich glaube, dadurch soll eine Klangverbesserung bewirkt werden. Ich bin im Besitz eines Exemplars der ersten Auflage der Debüt-LP der Gruppe Ideal von 1981. Obwohl 30cm-Format, wird sie auf 45 upm abgespielt. Entsprechend eng liegen die Rillen beieinander. Meine HiFi-Anlage würde ich durchaus als "gut" bezeichnen (u.a. Dual-Plattenspieler von 1981, Vollautomat mit Direktantrieb, noch richtig gute deutsche Wertarbeit); einen Klangunterschied zu "normalen" LP´s, die mit 33,3 upm abgespielt werden, konnte ich für meinen Teil jedoch nicht feststellen. Das mit der angeblichen Klangverbesserung hatte mir jedenfalls der Verkäufer jener Ideal-LP so erzählt...Betreiber eines second hand-Plattengeschäfts in Lübeck.
Oh ja, ein paar Sachen von Al Di Meola höre ich auch ganz gerne. "Traces of a Tear" und "Ballad" finde ich sehr schön. LP´s mag ich auch lieber als CD´s.
Scheunenfund
Daß die untere Welle des Primärantriebs bei denTurbos länger ist und von einem zusätzlichen Lager im Primärdeckel gestützt wird, habe ich bisher noch nie gesehen! Bei keinem einzigen Turbo-Getriebe! Kann es sein, daß hiervon nur ganz bestimmte Baujahre betroffen sind?
Autotransport durch Spedition - so kann´s (nicht) gehen!
@ nitromethan: du hast PN!
Schwarz-gelbes Forum offline?
Würde mich ebenfalls interessieren...
Juhu, wir können auch in Zukunft Saab fahren
Bei genau diesen Begriffen denke ich zuallererst an Merkel...
Schade...ich hätte mir rot-grün gewünscht! Aber wenigstens ist die FDP draußen. Bin ja gespannt, ob die AfD noch reinkommt.
fieses Ruckeln
Du kannst 2 Dinge tun: 1.) Einen anderen Zündverteiler einbauen (war zumindest bei mir, ´91er Lucas, die Ursache für Ruckeln und ausgehen) 2.) Such dir einen anderen Schrauber!
Liegengeblieben
TÜV bestanden - ohne Mängel! Gut, nicht? Gaworski hatte noch ZZP und GLD eingestellt, Kompression gemessen, zwei ausgeschlagene Gummibuchsen an der Hinterachse erneuert und ein kleines Loch im hinteren rechten Radkasten geschweißt. Seltsamerweise war das nagelneue "original Saab" Traggelenk rechts unten nach nur 25 km (in Worten: fünfundzwanzig!) ausgeschlagen und verursachte beim Lenken knack-Geräusche und mußte ausgetauscht werden. Werde ich bei Flenner reklamieren und die 45,- €, die mir Gaworski für das neue berechnet hat, einfordern. Als er den Wagen auf seinem Gelände einmal umparken wollte, sprang er nicht an. Er rief mich umgehend an und hat mir erstmal einen gehörigen Schrecken eingejagt, das kann ich euch sagen, hahaha! Er meinte, es kommt vorne kein Sprit an. Ich sagte ihm, daß ich vor zwei Wochen auch bereits vor genau diesem Problem stand, und beim Prüflampentest das Relais "229" als Übeltäter entlarvt und ausgetauscht hatte. Dann fand sein Elektriker heraus, daß es im oder am Steuergerät irgendeinen Massefahler geben müsse. Das Steuergerät steuert Relais "229" an, und dieses wiederum das BPR. Er hat das dann provisorisch mit einem Tüteldraht überbrückt, dann lief er wieder. In der Vergangenheit hat sich ja auch anscheinend jemand fachunkundiges am Steuergerät zu schaffen gemacht; nach Kauf des Wagens fand ich ja am Steuergerät Kratzspuren von Schraubenzieher oder Ähnlichem, und der Teppich wurde an der Stelle gewaltsam rausgerissen. Ich frage mich nur, was da gemacht wurde. Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen, daß die Steuergeräte Lucas CU 14 und CU 14.1 untereinander nicht kompatibel seien, finde den Beitrag jetzt leider nicht mehr. Ich habe noch zwei funktionierende CU 14 Steuergeräte hier herumliegen. Die würden mir jetzt also nichts nützen? Verbaut sind die orangenen Einspritzdüsen. Oder einfach grüne Einspritzdüsen besorgen und CU 14-Steuergerät anschließen? Oder sind bei CU 14.1 noch weitere, inkompatible Teile verbaut?
Liegengeblieben
Ne, ist ein eher heller Lack. Die Farbe heißt "platanagrau-metallic". Was ist Spot Repair? Das mit dem Kaffee verstehe ich irgendwie nicht... - - - Aktualisiert - - - Ich schrieb, daß ich zum noch vorhandenem Tankinhalt noch 10 l zusätzlich draufgegeben habe. Insgesamt 15 - 20 l. Und ich schreib auch, daß das Hydrostößelgetacker vor der ersten Probefahrt bereits verschwunden war.
