jollygreen
Alle Beiträge von jollygreen
  1. jollygreen hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute, ich denke ihr seid komplett falsch unterwegs, das Knacken beim Lenken und überfahren von Bodenwellen (bei leichtem lenken und dergl.) was NUR bei belastetem Rad auftritt ist nicht im Tausch diverser Teile zu finden. Ich hatte es auch, auch nach dem Tausch von einem Querlenker (und damit hätte es ja besser werden müssen!). Es ist folgendes: Da wo die sogenannte >Strebe, Querlenker< im Hilfsrahmen montiert wird (ich meine dieses Teil: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/strebe-querlenker-links/1013374/ ) hat sich die Bohrung rundgeeiert, da wo die 12er Schraube durchgeht und die >Strebe, Querlenker< mit Hilfsrahmen an den Fahrzeugboden schraubt. Dort gehört auch noch folgende Hülse mit rein: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/huelse-querlenkerlagerung/1009279/ aber die Bohrung im Hilfsrahmen (die untere, also die wo näher am Boden ist) ist meist ausgeschlagen. Wenn man also irgend was wechselt ist das Spiel plötzlich da, weils vorher irgendwie festgegammelt war. Die rundgeeierte Bohrung führt dazu, daß bei jedem Anfahren, jedem Bremsvorgang, etc. sich das Rad um wenige Millimeter vor und zurück bewegt weil die 12er Schraube nicht mehr fest gehalten wird. Und das macht das typische "Klonk". Kannst du das mal an deinem 9³ prüfen? Gruß, Jolly
  2. jollygreen hat auf iwerner's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Zusammen, Was für eine Karossierievariante ist es? Coupe und 5 türer rosten nämlich etwas unterschiedlich an diesen Stellen. Ich denke es ist die Stelle gemeint, die beim 5-Türer genau unterhalb dem kleinen Zierleistenstück liegt. Dort überlappen zwei Bleche, und je nachdem wie gut der Rostschutz vom Werk aus ist oder war, kommt dort der Rost durch, genau unter der dort aufgeklebten durchsichtigen Steinschlagschutzfolie. Ich denke jeder 9-3I Fahrer kennt die Stelle... Selten einen 9-3 zu sehen bei dem dort kein Rost ist, deshalb würde ich sogar sagen daß das dort eine generelle Schwachstelle des 9-3I ist (wie z.B. die Federbeine). Ich hab da von Innen und durch das Loch des Zierleistenstücks Fluidfilm reingekippt, und der Rost wird nur ganz langsam mehr. Muss aber bald was tun denke ich. Gruß, jolly
  3. Hi Zusammen, das Teil gibts nicht einzeln, zumindest nicht beim offz. Saab Händler. Wollte ich auch kaufen und alles was er mir anbieten konnte war die Antenne als Komplettset für irgendwas um die 250€. Da wäre dann das Teil mit bei gewesen. Es passt aber auch die Abdeckung von der festen Antenne (ja, sowas gabs auch!) die ist baugleich.
  4. Neustart nach Dieselfilterwechsel Hallo Zusammen, darf ich noch ne Anekdote zum Starten nach dem Dieselfilterwechsel geben? Um das System zu entlüften , sprich, den Diesel wieder hinten anzusaugen um den Motor wieder zum laufen zu bringen soll man (stand irgendwo so geschrieben) auf keinen Fall immer nur kurze Startversuche machen (der DIesel läuft dann immer wieder zurück), sondern den Anlasser so lang betätigen bis er anspringt. Das kann (stand so auch da) 90-120 sec (!!!) dauern. Also ich hab beim Wechsel des Dieselfilters zum Entlüften bei mir mit einem professionellen Vakuumentlüfter gearbeitet, und musste immer noch 20-30 sec den Starter betätigen. Entlüftet habe ich vorn an der Leitung wo das "Reifenventil" sitzt. Die lange Startprozedur hat meinen Anlasser ziemlich zum Rauchen gebracht (er ist dabei aber nicht kaputt gegangen). Gut ist das Prozedere auf keinen Fall nicht denke ich. Ist das normal oder geht das bei euch schneller? Gruß, Jolly
  5. Hallo Zusammen, ziemlich genau ein Jahr später hab ich bei exakt dem gleichen Fahrzeugtyp (9³ TID) bei ziemlich genau gleicher Fahrleistung aber auch sowas von exakt das gleiche Problem..... der Text hätte glatt von mir kommen können. Auch bei mir wurde durch eine Werkstatt nach dem Abschleppen der Geberzylinder gewechselt, aber der wars nicht. Werde jetzt auch den Geberzylinder noch mal prüfen und entlüften (hab ein Vakuum - Gerät dafür) und wenns die nicht sind die große Nummer. Vielen Dank noch im nachhinein für diese gute Beschreibung! Gruß, Jolly
  6. Hallo, erst mal mein Beileid zu der Situation. Bin selbst mit 2.2 TID unterwegs und hab momentan zum Glück keine Probleme - ich würde aber auch nicht jemand anderen an den Wagen lassen Meine (subjektive) Meinung: Glühkerzen können immer mal abreißen, ok. Aber dann rausbohren... Hallo? wer schon mal versucht hat eine Schraube aus einem Alugewinde zu bohren, der wird weglaufen wenn er eine Glühkerze aus einem ZK zu bohren. Gesetz dem Fall, daß jemand dabei nicht das Gewinde verletzt (was ziemlich unwahrscheinlich ist), was ist mit den Spänen die reinfallen? Sowas zu machen ohne den ZK runterzunehmen ist Pfusch. Da man (eine Vermutung von mir) danach die GK eh nicht mehr mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen konnte wäre hier der Moment wo B...H entscheiden müsste den Kopf instandsetzen zu lassen. Danach die Idee die GK in den ZK einkleben ... da wird mir übel. Haben die vorher eine Simson Schwalbe so repariert und gute Erfahrungen damit gemacht? Wurde der Motor nach der ZK-Reparatur auch wieder von B...H zusammengesetzt? Wurde der ursprüngliche Fehler von Okt 2010 gefunden und behoben? Hoffentlich hast du als Gutachter einen Fachmann für Motoren, und Keinen der jetzt nur mal den Restwert oder sowas abschätzen kann. Sollte B...H einen Fehler bei dem Montage gemacht haben wird er sich finden, da bin ich mir sicher. Ich wünsch Dir viel Glück und klopfe auf Holz (meinen Kopf) gib mal Rückmeldung wie du da rausgekommen bist. Gruß, jolly
  7. Gibt es auch eine Übersicht wie man in die Hohlräume reinkommt? Das Suchspiel nach den Öffnungen kann sonst in Verfluchungen und Schimpfworten enden.... Gruß, jolly
  8. jollygreen hat auf biel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erst mal Glückwunsch! Du hast dir das wohl beste Auto der Welt gekauft. Du hast den Zuheizer Eberspächer D3W garantiert eingebaut, du findest ihn wenn du die Haube aufmachst und davorstehst links hinten unter dem Bügel der Domstrebe. Ist ein Kasten der unten rund und oben flach ist und wo einige kleinere Kühlerschläuche rauskommen. Auspuff und Ansaugrohr aus Edelstahl gehen nach unten weg. Der Zuheizer springt nur an, wenn ihm der Aussentemp-Fühler sagt dass es +5°C oder darunter ist (siehst du ja im Display) und er ist (sofern du ihn nicht per Umbausatz als vollwert. Standheizung umgebaut hast) nur an wenn der Motor läuft. Wenn er auf Standheizung umgebaut ist, dann findest du die von dir angesprochenen Relais mittig an der Spritzwand (evtll. hinter einem durchsichtigen Deckel). Wenn die Standheizung läuft, hörst du das an einem Pfeifen ähnlich einem Düsenjäger und es raucht aus dem kleinen Auspuff ca. unter der Mitte des Wagens. Du müsstest, wenn alles richtig eingerichtet und freigeschaltet ist (die Standheizungs-Funktion muss bei Saab freigeschaltet werden, soweit ich weiss) über das Klimadiasplay programmieren können. Meiner hat den Zuheizer auch, aber nicht den Hinweis im Tankdeckel, was ich darauf zurückführe dass ich den Standheizungs-Umbau nicht habe. Ich denke im Zuge des Umbaus wird der Aufkleber als Hinweis und rechtliches Absichern dort reingeklebt. Ist bestimmt nicht ganz ungefährlich mit laufender Standheizung an der Tanke oder es liegt daran dass es ein Problem gibt wenn die StH Luftbläschen vom Tanken zieht. Gruß, Jolly
  9. Rettet die elektrische Antenne! Tach zusammen, in unseren Zeiten, in denen alle Autos eine popelige mickrige Gummi-Plastik-Mistantenne aus China haben, sollte doch wohl jeder Saab Fahrer mit elektrischer Antenne genau diese an seinem Saab pflegen und wieder instandsetzen / instandhalten. Fahren wir mit Einheitsbrei rum? Ich würde vorschlagen wenn ihr die elektrische gegen eine Gummiantenne austauschen wollt, dann kauft euch doch lieber nen Kia oder so. Ne, mal im Ernst: Rettet die elektrische Antenne! Gruß, Jolly
  10. Bei mir das Gleiche! Hatte letztes Jahr im September das Gleiche Problem. http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/44484-problem-mit-start.html Habe damals sogar ne neue Batterie gekauft weil er einmal mit Überbrückung angesprungen ist. Mit neuer Batterie dann aber nicht mehr... Ich hab dann den Anlasser ausgebaut und Magnetschalterzylinder (war furzetrocken) mit Graphitfett eingeschmiert. Vor kurzem hatte er wieder Problem nach einer Woche Stillstand, also ist das Flicken am Anlasser wirklich nicht zu empfehlen. Die Dinger haben einfach manchmal ne Macke. Ich denke das bewegliche zylinderförmige Teil da drin (was ich beim Kontakt bewegt und einrückt) hat eine zu enge Passung. Mit ein bißchen Korrosion oder Schmutz hängt der sofort. Gruß, Jolly
  11. Selbst wenn ein Ölfilter vorhanden ist, macht eine magn. Ölablassschraube nach meiner Erfahrung Sinn. Bei den Fahrzeugen, die ich bis jetzt hatte war immer ein Häufchen Metallabrieb an der Schraube (am Magnet in der Schraube), auch wenn das Öl gefiltert wurde. Waren allerdings immer Benziner mit Mineralölen, 10W-40 und so. Am Saab-Getriebe machts bestimmt Sinn, ist das auch M14x1,5?
  12. Das AGR (zumindest bei mir, TID MY02) kannst du dir z.B. auf E..y ansehen, Suchbegriff >Wahler AGR Saab< Der zylindrische Teil ist in den Ansaugkrümmer eingeschraubt, 2x M8. Auf dem Ansaugkrümmer sitzt oben drauf ein Aludeckel (4x M6) in den der Schlauch vom LLK mündet. In dem gegossenen Aludeckel ist ein Kanal, der das Abgas an zwei Stellen in den Ansaugkanal lässt. An dieser Stelle ist Schuhcreme-Alarm angesagt. Bei der Dichtung zwischen Ansaugkrümmer und diesem Ansaugdeckel könnte man den Kanal für das Abgas einfach verschliessen, dann wär das AGR totgelegt. Oder zwei Dichtungen mit einem Edelstahlblech dazwischen. Ich denke dass das dann aber bei der AU wieder rückgängig gemacht werden müsste, weil für irgendwas wird der Mist da ja reingepumpt. Und wenn dann nur zur Schuhcremeproduktion.
  13. Die "Schuhcreme" war bei mir auch drin. Ich hab mit Petroleum gereinigt und mit der Brühe hätte man gefühlt wahrscheinlich eine Million Schuhe schwarz putzen können ...
  14. Hallo Zusammen, da ihr euch scheinbar super mit verschiedensten Verhaltensweisen der Check Engine Lampe auskennt - was könnte es sein wenn sie sich so verhält: Nach dem Start (kalt, warm, egal) leuchtet sie während einer kurzen "Warmlaufphase" auf, danach geht sie aus. Wenn ich bergab fahre und Gas komplett wegnehme, geht sie nach einigen Sekunden an und sobald ich wieder minimal Gas gebe geht sie aus. Gefühlt fehlt keine Leistung, AGR Ventil und der Kanal für die Abgasrückführung sind super sauber, hab ich ausgebaut und gereinigt. Man braucht zum ausbauen des AGR übrigens einen E10 Aussentorx, am besten in 1/4". Der Ausbau geht ruckzuck. Gruß, Jolly
  15. @ Flemming: Danke für den Hinweis, werde ich am Wochenende mal prüfen. Lötstelle im Gerät finde ich garantiert, aber wo genau sind die Massepunke? Du sagst A-Säulen? Gruß, jollygreen
  16. Hallo Zusammen im neuen Jahr ;-) Bei mir stürzt das ACC ab und zu mal ab und bootet sich neu. Ist doch eigentlich gar nicht Windows-basiert.... Äußert sich so (während des normalen Betriebs): Display am ACC fällt aus, gesamtes Display wird hell beleuchtet) Drehzahl vom Lüfter geht kurz auf Vollgas Einige Zahlen werden angezeigt Nach ca. 15 sec geht es wieder in den eingestellten Normalbetrieb zurück Ist ja nicht weiter schlimm, passiert ja sonst nichts und hinterher gehts wieder.
  17. jollygreen hat auf boje2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Diskussion Ersatzteile Ich hab schon an einer ganzen Menge Autos eine ganze Menge Teile verbaut, und mich nerven diese >Billige Teile bei Ebay< Diskussionen immer in bißchen an.... Es kommt nicht drauf an wo und wie billig man Teile kauft, sondern wer der Hersteller der Teile ist. Wenn ich billig ATE / Pagid / Brembo Bremsscheiben kaufe sagt dass ja nix über die Qualität der Teile aus. Ich kann beim Zubehörhändler um die Ecke auch Schund bekommen, da steckt man nicht drin. Aber mann kann immer nach dem Hersteller fragen bevor man kauft. Ich habe noch nie Bremsscheiben bekommen, die nicht in einer original Herstellerverpackung verpackt waren. Bei Auspuffen sieht das anders aus. Da kann es beim klassischen Walker / Bosal / etc. schon mal einen deutlichen Qualitätsunterschied zum Original Hersteller-Teil geben, allerdings ist der Preisunterschied meistens genauso gewaltig und man muss entscheiden ob es der Unterschied wert ist. Ich hab einen Bekannten, der hat nach nem halben Jahr freiwillig einen neuen Auspuff wegen Lautstärke wieder gewechselt.... Ich kauf nur Markenware, und die versuche ich so günstig wie möglich zu bekommen.
  18. So, D3WZ grad eingebaut und wieder angeschlossen. Motor angelassen und gehorcht...... Nach einer halben Minute gings dann mit Volldampf los. Der Sound ist schon echt krass, den das Teil entwickelt. Düsenjet bei Starten ist echt nicht gelogen. Hab mal fünf Minuten im Stand laufen lassen und hab dann erst mal abgebrochen, aber er scheint wieder zu funktionieren. Ich hab nur Bedenken, dass ich mir nun ein grosses rotes Kreuz aufs Dach malen muss, da sonst ein Trigger-Happy US-Kampfjet mir ein paar Snakeeyes auf den Laden legt, da er denkt ich schiesse weissen Rauch zur Zielmarkierung. Vielleicht sollte ich mich in Willy Pete umbenennen... Morgen gibts den ersten Langzeit-Test. Noch was zu #1 : Da das Ansaugluft-Edelstahlrohr des Zuheizers genau in die Ecke mündet, in der sich Zentimeterdick der Dreck sammelt, könnte ich mir gut vorstellen dass der auch gerne mal verstopft. Das Problem für die übermässige Dreckansammlung sind die Öffnungen für die Lenkung in den Spritzwänden, die meiner Meinung nach von original her viel zu gross sind. Da kommt enorm viel Dreck rein. Hat sich da mal jemand von euch was ausgedacht, mit dem man diese Öffnungen dicht(er) bekommt?
  19. Ich hab mir bei Bosch mal die Keramik-Glühkerze als Ersatz gekauft. Nicht grad günstig.... Heute Abend eingebaut, passt super. Ich muss morgen noch ein Kabel am Stecker mit Schrumpfschlauch isolieren und am Samstag baue ich die D3WZ wieder ein. Ich geb dann mal Rückmeldung wie gut sie funktioniert. Danke auch für den Tip mit der Sharan-Seite.
  20. Zuheizer beim TID sollten wir im Forum nicht mal langsam ein "TID Zuheizer special" als PDF in die knowledge base machen? Ich hab momentan auch das Problem, dass ich mir alle Infos (um meinen nicht funktionierenden Zuheizer zum laufen zu bringen) mühselig aus diversen Foren holen muss. Ich würde das dann auch zusammenschreiben und mit Bildern ein bißchen aufbereiten. Hab meinen Zuheizer gestern Abend ausgebaut und gereinigt. War eigentlich ziemlich sauber. Glühkerze hatte keinen Durchgang, ist also hin denke ich. An eine Batterie gehängt, wird sie auch nicht warm. Prüft das Gerät den Durchgang der Kerze oder die Temperatur, bevor der Lüftermotor startet? Was initiiert denn überhaupt den Startvorgang und wann? Mein SID hat keinen Eintrag zu einem Zuheizer. Gruß, jolly
  21. Ich kann noch folgenden Tip geben: Dass die Felgen festbacken liegt eigentlich nicht an der flächigen Auflage hinter der Radnabe, sondern eher an der Passung Radnabe/Felgenzentralloch. Das Rad wird darüber (über den kleinen Steg) zentriert. Rost führt an dieser Stelle dazu, dass man das rad nicht abbekommt. Ich hab an der Stelle noch nie ein Problem gehabt, da ich diesen Steg aussenrumm immer mit Schleifband vom Rost befreit hab und mit Kupferpaste eingeschmiert hab. Bei Autos an denen sich die Räder nicht lösen, nehme ich ein Kantholz (L ca. 2m), klemme es mit Schraubzwingen an die Felge (kleines Holz drunter tun) und mit dem grossen Hebelarm bekommt man jede Felge runter. Gruß, Jolly
  22. jollygreen hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Grrrrrrrr!!!! Hab letzten Donnerstag ne neue Bakterie geholt (Berga PowerBlock Testsieger für schlappe 129 €) eingebaut, reingesetzt, Zündschlüssel rum => KLACK Meine Frau ist dann schnell weg gegangen..... Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, hab ich dann meinen Nusskasten zu Hand genommen und den Anlasser rausgepflückt (was erstaunlicherweise gut ging, da muss ich doch den Motorraumdesigner loben). Der geht einfach nach oben raus, zwischen Bremsverstärker und Motor. Auf der Werkbank hab ich den Anlasser mit Überbrückung laufen lassen, funktionierte eigentlich tadellos. Hab trotzdem alles mit Graphitfett abgeschmiert, inklusive dem Magnetschalter-Kolben, der war nämlich furzetrocken in seiner Passung. Ich glaube Flemming hat recht, wenn der das Ritzel nicht einrückt, dann gibt er auch den Plus am dicken Anschluss nicht frei. Beim Einbau zwei Schrauben gegen Sechskantkopf getauscht (wer bitte braucht Aussentorx???? wenn er irgendwo in der Pampa steht) und Pluskabel noch mal kontrolliert. Dann endlich: Schlüssel rum => Brumm!!!! Jetzt kann ich an die nächste Baustelle gehen, die Haiantenne...... Danke noch mal alle zusammen! Gruß, Jolly
  23. jollygreen hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir ist ähnlich, wenn auch lang nicht so extrem: Bei feuchtem Wetter morgens fahre ich los, habe die Klima an und alles ist gut. Sobald ich die Klima kurze Zeit später auf Economy stelle, fangen die Scheiben wie aus dem nichts an, in den Ecken / an den Rändern zu beschlagen. Das wird dann immer schlimmer bis ich wieder auf "Auto" gehe. Habe noch keine Filter gewechselt, das noch dazu. Benway, schau mal nach ob du vielleicht unter der schwarzen Kunststoffabdeckung vor der Frontscheibe (die kann man nach Entfernung der Scheibenwischer und des Abdichtgummis auch rausnehmen) irgendwelcher Unrat; Blätter, etc. angesammelt sind. Ferner prüf ob Regenwasserablaufkanäle in dem Bereich verstopft sind. Hast du ein Schiebedach? Ist der Gummirüssel mittig an der Spritzwand innen verstopft? Irgendwo muss das Wasser ja sein und herkommen, das bei dir in Nebel umgewandelt wird. Gruß, jolly
  24. jollygreen hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Heute nachmittag habe ich die 95Ah Matador Batterie mit meinem kleinen Ladegerät geladen. Das Ladegerät zeigt grün, also voll an. Anlasser macht nur Klack. Dann hab ich eine volle 45Ah Batterie nur zum Anlass-Test reingemacht: Nur Klack. Zu der 45Ah Batterie (die auch ganz sicher voll ist) mit Überbrückung die 95Ah dazu, trotzdem nur Klack. Mit Hammer auf Anlasser gehauen, wieder nur Klack. Wenn ich aber zu einem laufenden Fahrzeug überbrücke, springt er an. Was soll das bitte sein? Kann meine 95Ah Batterie soo platt sein, dass die selbst die volle 45Ah dann runterzieht? Kann der Saab irgend etwas messen und z.B. bei zu geringer Spannung dann den Start verwehren? Ich bin mir eigentlich sicher, dass wenn der Magnetschalter Klack macht dass sich dann der Anlasser in Bewegung setzen sollte, egal wie. Muss wohl das Risiko eingehen, eine neue 95Ah zu kaufen und dann gehts evtll. doch nicht. Wäre dann wahrscheinlich die dritte Batterie bei einem acht Jahre alten Auto. Keine gute Bilanz.
  25. jollygreen hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Forum, ich hab schon das erste Problem mit meinem neu erworbenen 9-3 TID und kann mir momentan nicht erklären wie es zustande kommt: Ich fahre seit zwei Wochen mit ihm zur Arbeit; keine Probleme; kein Grund zur Beunruhigung. So weit so gut. Eines schönen Feierabends (letzten Freitag), ich will von der Arbeit nach Hause, setze mich in den Saab - Zündschlüssel rum - NICHTS!!! nur Klack Ausser einem Klacken beim Start (Magnetschalter vom Anlasser) hört man nichts. Meine Automobilistisches Wissen sagt mir nun: A: Anlasser Platt B: Batterie Platt C: Irgendein Wegfahrsperrendingsbums Zwei Tage Später habe ich nun gesucht woran es liegen könnte. Batterie zeigt mit Voltmeter 12,5 V an, alle elektr Verbraucher funktionieren. Startversuch => Klack (Auch beim Startversuch bricht die Spannung nicht voll zusammen es sind immer noch 12 V). Anderes Fahrzeug daneben, Zündung am Saab auf ON, Überbrückungskabel => Klack Das gleiche andere Fahrzeug daneben, Überbrückungskabel ist schon dran, Zündschlüssel am Saab noch mal rum => BRUMM Fragt der Saab die Batterie irgendwie ab, während er den Systemcheck beim Start macht? Ich kann mir sonst nicht vorstellen warum er mit Überbrückung erst bei zweiten Startversuch (nachdem ich mit angeschlossenem Spenderfahrzeugnoch mal den Systemcheck mache) laufen will. Ausserdem sollte der Anlasser doch drehen wenn der Magnet schaltet da er ja auch den Stromkreis zum Anlasser schliesst. Nachdem der Motor läuft liegt an den Polklemmen ca. 14,4 V an. Eingebaut ist bei mir (Fahrzeug ist 8 Jahre alt) eine 95Ah Matador "Calcium" Batterie, also bestimmt keine Erstausrüstung (???). Dann kann die Batterie (ist kein Datum dran) auch noch nicht sooo alt sein. Ich kann die wartungsfreie Batterie leider nicht öffnen um den Säurewert zu messen. Die Polschuhe an der Batterie sehen ziemlich blau verfärbt aus, sind wohl mal irgendwann heiss geworden. Die Kabel sind aber nicht lose oder so. Hatte jemand schon mal so ein Problem? Ich kenne das nur so, dass wenn die Batterie altersschwach ist, dass sie es grad schafft den Motor träge zu drehen, aber dass sich gar nichts tut.... Danke schon mal für eure Hilfe
