Alle Beiträge von Red arrow 900
- Neue Zündkasette
Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
Saab hat seinerzeit die kostenlose Umrüstung von Sensonic auf Normal angeboten. Meine Sensonic liegt im Regal,,,war nichtsfür mich und hydraulisch defekt. ...aber wer es mag
Auspuff zu laut
- Auspuff zu laut
...was spricht gegen Simons ? wenn 62,5mm auf zwei 50mm aufgeteilt werden, verändert das die tiefsonore Frequenz. Bei meinem hat schon das doppelte Endstück eine Veränderung im Soundbild gebracht.- Auspuff zu laut
Endschalldämpfer gegen einen Splittopf tauschen (Simons) das verändert die Auslassfrequenz.- Bedienteil manuelle Klimaanlage
...mal bei AeroWorld angefragt?- Upgrade auf 308mm
[HEADING=2]Upgrade auf 308mm,[/HEADING] -Bremskraftverstärker vom 9/3 -Satteladapter der 9/5 -Bremsscheiben 308 von Brembo Sport, hochgekohlt -Brembo Beläge (wenn die dickeren Radnaben der ersten Serie verbaut sind, kann es sein, dass der Durchmesser etwas zu groß ist! also wechseln oder abdrehen) Meiner bremst so auch von 240 Km/h beständig runter;)- Dach -Problem
Bei dem Preis und gutem Zustand sollte sich eine Dachreparatur auf jeden Fall lohnen 👍 Spannungsbedingter Ausfall wäre natürlich toll, Batterie 🔋 erneuern und einmal bei laufendem Motor komplett auffahren!Dann wieder zufahren und darauf hoffen, dass der 5.Spriegel von der Verdeckhaube wieder empfangen wird 🍀🫣 Gruß Peter P.S.:sonst kauf ich den 😜😉- Catcams Nockenwellen, wer hat Erfahrung mit diesen ?
Hab ich ihn nicht gefragt 🤷♂️- Catcams Nockenwellen, wer hat Erfahrung mit diesen ?
2,5 LITER !- Catcams Nockenwellen, wer hat Erfahrung mit diesen ?
Ich hab mal mit einem Engländer gesprochen, der fährt so eine Konstellation.🤷♂️ Mein Projekt 300+ ist ja noch nicht fertig- Catcams Nockenwellen, wer hat Erfahrung mit diesen ?
Molek Kfz Drennesweg 11 47445 Moers +49 2841 21321 +49 163 4418755 Den kannst du ja auch mal fragen;) Fährt selber einen 9K mit Leistung L.G. Peter- Catcams Nockenwellen, wer hat Erfahrung mit diesen ?
2,5 L Bausatz von Abbott racing. TD04/19T mit geschmiedetem Verdichterrad Kopf bearbeiten und mit B234i Nockenwellen (oderB234 Turbo 91-93)246°/8,65hub 3" Abgas ab T-lader LLK groß Luftansaugsystem erweitern Wahrscheinlich kommen Pumpe und Einspritzdüsen auch an ihr Limit. Kupplung, die mehr als 500Nm kann Damit solltest du an 400 HP kratzen. Ich höre in meinem Projekt bei 300+HP/450Nm auf, reicht mir Leistungs-/Kostenmäßig ;)- Catcams Nockenwellen, wer hat Erfahrung mit diesen ?
Hi, was hast du denn vor ? Welche Leistung strebst du an? L.G. Peter- Saabsichtung
Schönes rotes Cabrio- H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Hast du auch Informationen über Radfahrer, die einzig und allein noch leben,weil sie früh genug gesehen wurden? Es gibt immer Gründe etwas zu tun oder zu lassen. Ich habe auf Grund der besseren Ausleuchtung einen dunklen Radfahrer früh genug gesehen und dafür danke ich den LEDs!- H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Ich fahre schon ca. 3 Jahre China LEDs in meinem 900er NG ...super Licht und keinen interessiert oder stört das. no risk no fun🥳- Steuerzeiten und Nockenwellen B2x4 und B2x5
:help:Hab ich jetzt eine Regel verletzt??? Gelobe Besserung- Steuerzeiten und Nockenwellen B2x4 und B2x5
Guten Morgen☕ HI, wer hat genaue Daten über die B204E Nockenwellen, sowie die genauen Daten zum einstellen der Ein und Auslassnockenwelle, wenn man einstellbare Nockenwellenräder verbaut hat ? Erfahrungsgemäß lassen sich, bei symmetrischen Nockenwellen die Steuerzeiten wie folgt einstellen: 1. Stößelhub Hydro =Ventilhub (heißt: Messuhr auf den Stößeln ist legitim!) 2. OT definieren: Gradscheibe auf Kurbelwellenscheibe/Schwungscheibe kleben. Mit Schweißdraht eine feste OT- Markierung konstruieren. Messuhr durch das Kerzenloch mit ca. 3mm Vorspannung auf Kolben setzen. Höchsten Punkt (OT) suchen, dann 1 mm Hub vor OT und 1 mm nach OT jeweils auf der Gradscheibe merken. Festmarkierung gemittelt ausrichten. Jetzt kann man mit der Messuhr auf dem Stößel die Öffnungs- / Schließzeiten von-bis o Hub auf der Gradscheibe ablesen und nach Vorgaben einstellen. Eine Bestätigung der Richtigkeit lässt sich bei den von dir verwendeten Nockenwellen über die anschließende Kontrolle der Spreizung 106° Einlass / 104° Auslass bei gleichem Hub überprüfen. Den eigentlichen Weg ( Die Firma Schrick beschreibt das auf ihren Gradscheiben) nimmt man über die Einstellung bei Spreizung. Dazu braucht es allerdings auch die Ventilhubangabe bei Spreizwinkel des Nockenwellenherstellers. Ich hoffe dir hiermit geholfen zu haben Meine abschließende Frage: Welche einstellbaren Nockenräder hast du wo gekauft? Gruß Peter- Motorlauf rauh/ Vibrationen nach Zylinderkopfwechsel
Sagtest du nicht, dass du alle Ketten gewechselt hast? Was ist mit den Zwischenwellen? Wenn die daneben stehen, läuft der Motor wie ein Vibrator:tongue:- Lager Kompressor- Kupplung macht Geräusche
...hilft das vielleicht?!?- Lager Kompressor- Kupplung macht Geräusche
Wenn du den inneren Teil der Kupplung abbekommst, müsstest du einen großen Segerring sehen. Der hält das Lager auf dem Kompressorgehäuse !- Vergaser Schwimmer
Schwimmernadel mit etwas Zahncreme für extra weiße Zähne einschleifen!(kein Scherz) Das könnte eventuellem klemmen entgegenwirken- Vergaser Schwimmer
...wäre auch meine erste Vermutung- 2.5" / 63.5mm / Mittelschalldämpfer YS3D
Schalldampfer von Simons sind ganz gut .Die haben auch was in 2,5" 130€ - Auspuff zu laut
