bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf Achim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Extern 12 Volt schon getestet, auch da steigt das Ding aus, ins Tsas komm ich mit Laufendem Motor nie. Alles weitere geht laufend, und KWS brauch ich beim Start nicht, motorseitig bräuchte ich das Dingen nie wirklich, naja mal Fehler löschen nach Reparatur ohne Adaptionsrückstellung, eigentlich angeschafft fürs Dach. Abfall, man sieht mal fix ABS Fehler, oder Airbag, Inspektion 0 setzen. Für den Motor benötige ich es eigendlich gegen 0 :-), für das Dach halt unentbehrlich!
  2. bantansai hat auf Achim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Motor aus, Ladegerät dran, seit ewig. Mit laufendem Motor hatte ich mit meinen Tech2s immer Aussteiger oder keine Verbindung. Mag an China liegen aber wenn man es weiß. Im heutigen Falle war ein 3. Tech2 mit. Das hatte die selben Verbindungsprobleme die ich beschrieben habe, nach Kontaktspray alles wie soll
  3. bantansai hat auf Achim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    aus aktuellem Anlaß, gerade eben, wieder das Problem, ein 900NG wollte mich wieder nist ins TSAS lassen, entweder nur kurz und wieder rausgeflogen, oder * statt Werte. Auch hier hinten links 3 Stecker mit Kontaktspray behandelt und alles gut. Ursächlich ist der hintere, wobei ich alle behandeln würde. Sicher werden Übergangswiderstände des mittleren Werte sehr verfälschen.
  4. Kabel unten an der Massestelle am Querträger "verfault"
  5. bantansai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    aber wenn er gelb ist, sieht das doch anders aus...
  6. Ich mag auch mal. Bitte nimm mal alle Steckkontakte auf dem Wege auseinander, etwas Kontaktspray wirkt Wunder, selbst am Anschluss zum TSAS. So ist ein Tech2, schon gar nicht das Tsas selbst ist in der Lage einen "festgefahren" Motor zu lösen. Steuert man das Teil im Kofferraum mit einer Batterie an, geht es. Ein Übergangswiderstand wird den Motor langsamer laufen lassen, dann reicht die Zeit nicht. Das Tech spricht das Ding länger an. Zu den Übergangswiderständen ist [mention=2503]Flemming[/mention] sicher der Kompenteste hier, für mich sind 12 Volt 12 Volt, dass damit eine Benzinpumpe nicht laufen muß, hatte ich gelernt. Selbst wenn es das Relais im TSAS wäre, das findet man im Falle schnell. Es war ja auch nur ein Pumpenrelais bei der Benzinpumpe. Wobei in dem TSAS hatte ich noch nie einen solchen Defekt. Bei 2000 Zyklen hat das Relais ja nur 4000mal kurz was getan, da wäre sicher das baugleiche Relais Hauptmotor anfälliger. Ich würde alle Stecker kontrollieren und bearbeiten in diesem Falle. Selbst mag mich aber nicht mehr um Verdecke kümmern außer unserem. Donnerstag Finale:-)
  7. Das ist keine Meterware. An der Stelle sowohl Druck- als auch Rücklaufleitung tauschen, und wenn das da schon so mau, den "Kühler" mit Verschlauchung gleich mit! Den Kühler schön konservieren. Es macht an der Stelle kein Sinn Stückwerk zu machen, meine Meinung.
  8. 2 Dinge: ich habe mal die Einzelteilnummern der ATWs verglichen, sollte demnach doch passen, somit habe ich mal auf blöd 2 bestellt, kosten ja "nix" bisher hatte ich immer nur Einzelteile, Gelenk und Faltenbalge, getauscht, im Verhältnis lang teurer. Am Zeug um Tripode außer Balg war ich nie dran. Service bei Skandix grandios, gestern eine sehr nette Mail und heute Ersatz da, perfekt!
  9. Genau das vermute ich, der Tripodentopf wird nicht passen.
  10. wurde bei Zündung An die Sicherung SRS gezogen, ist der Fehler nur über Tech2 oder Isat löschbar! Man möge mich zum Thema Zündung korregieren. Deutsches WIS gibt es bei Koxha, wobei sich mir jede bekannte Version auf alle möglichen Sprachen stellen lässt.
  11. Ich habe mir vorerst so geholfen: Ohne meine Momentstütze ist der B234R Steg3 schlicht unfahrbar, somit habe ich sie wieder montiert, Ersatz für dieses Lager ist bereits kostenlos auf dem Weg, ein hinteres Lager habe ich noch, das werde ich dann auch nochmal tauschen. ich habe mir die amerikanischen angesehen, die werde ich dann wohl mittelfristig einsetzen. Es scheint einfach so, daß das Drehmoment von etwa 440 NM den Motor verzieht und so die Antriebswellen versetzt. Im 2. leicht spürbar ab dem 3. extrem. Wobei das hintere Lager nach 3 Jahren wohl auch schon wieder um ist, damals war das Rubbeln nach Tausch auch weg. Eine Frage, passt eigentlich die 9³ Antriebswelle in den 900NG?
  12. weil schlicht ein Ventil defekt ist, somit nicht im System ist, ein Tech2 sagt Dir welches. Sind 4 gleiche, müssen nur adressiert werden.
  13. Oktober 23, mal sehen was Herr Meyer sagt, die Kulanz, im Falle Garantie, ist ja doch sehr gut. Aber was sollen wir kaufen? Daß das Gummi Scheiße ist, ist das Eine, jetzt bricht eine Schraube und der Formschluß am Bauteil folgt, Das Lager selbst ist toll. Sowas macht schlicht kein Spaß! Und Billigschrott war es preislich nicht!
  14. Spaßig wird der Schraubenrest
  15. das Scheppern hat dann die Ursache nach einem "Knall" 2 CM runter gezeigt Jetzt liegt der Block auf dem Hilfsrahmen. Schraube und Stift rausprockeln ist angesagt. Hat meine Stütze das so belastet? Eher nicht! Das Teil ist aus August 23, mit Schraube.
  16. Darf ich fragen, wer mit dem Hamburger MellowYellow vor Ort war?!
  17. ein schlichtes Danke!
  18. Warum? Die Prognose sagt töfte Wetter. Gestern und heute hat es sich ausgeregnet:-)
  19. Und wir fahren dann gemach, das fehlende Teil bekomme ich nicht so fix, morgen ja heute nein. Wir fahren morgen, Ich habe Angst, ach Quatsch!
  20. Rechts ist bei mir rechts, also ja das rechts. Aber nach unten ist Luft, das Ding schwingt vorn/ hinten. Latte das Teil ist geordert, die anderen beiden habe ich noch
  21. Der Plan geht auf, Motor läuft sauber, er wollte mit Scheppern darauf hinweisen, "mir geht nicht gut". Scheppern tut er immer noch, Fehler aber dann doch gefunden, schlicht die rechte Motoraufhängung durch. Getriebeseite hab ich da, hinteres auch, dieses nicht. Dann geht es gemach morgen nach OS, die Kühlsystemspühlung machen lassen, der Block fällt ja nicht runter. Vielleicht sollte ich diese selten defekte Seite ob der Stütze öfters wechseln.
  22. Ich hätte 5 Liter gewählt, besser wird es ja nicht. Duck und wech.,..
  23. Stumpfes 150er Schleifpapier von unserem Kalibrierer auf einer ca. DinA4 38er Multiplex. Wie erwähnt, der Block, war neu, hat keine 100K Km. Ich denke aber das sähe bei 300.000 auch so aus, hatte bisher auch nur grob Anzeichen einer ZKD entfernt
  24. Ich komme zur Zeit einfach nicht voran, habe. Ich habe neue Lager für die Momentstütze bestell, Freitag, kommen frühestens Samstag, ein neues Kleinfass Öl Freitag, Ein Thermostat vielleicht morgen Kühlsystemspülung vielleicht morgen Ein Kleinfass Kühlmittel, keine Ahnung. Somit schlimmstenfalls für Samstag, Wasser, ein altes Thermostat, 3000KM altes ÖL und keine Momentstütze. passt schon
