schwarzwitti
Alle Beiträge von schwarzwitti
  1. schwarzwitti hat auf Carstenw's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mal bei aero - World.de anrufen oder per Mail lg ulf
  2. Der Termin ist vermerkt
  3. Mal eine bescheidene Frage ich lese nur was von Zelten in der Anmeldung? Ich würde aber mit dem Wohnwagen kommen wollen! LG Ulf
  4. schwarzwitti hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist die Camera
  5. schwarzwitti hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So hier die Fotos LG ulf
  6. schwarzwitti hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bilder reiche ich noch nach - die Leiste ausgeklinkt und dann eingeklebt ( versenkt ) Bei dem Combi brauchte ich keine weiteren Löcher Bohren oder etwas ausfeilen! Bis auf die Leiste bleibt alles ganz LG Ulf
  7. schwarzwitti hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also wir haben in einem 9-3 Sportcombi aus 2006 seit über einem Jahr eine kleine rechteckige Wifi Kamera zwischen Heckklappen öffner und einer der Kennzeichenleuchten montiert. Kabel durch die Heckklappe über den originalen kabelbaum zur Beleuchtung Durch antippen der App ist beim einlegen des Rückwärts Gangs das Bild da und man sieht wohin die Reise geht ! Auch den Wohnwagen anhängen klappt sehr gut ! Eine minimale Zeitverzögert gibt es allerdings dabei. Kosten der Camera ca 25€ LG Ulf
  8. ich habe mal bei einem 900II ein aktives System verbaut - da mir damals die Kabel ab Werk zu dünn waren. habe ich in mehreren schritten mit Bohrern den Multi Stecker in der A - Säule frei gemacht für zwei mal 2,5 mm2. Hat ohne Probleme viele Jahre so funktioniert frohes neues Jahr Ulf
  9. Bis Donnerstag wir freuen uns Eva u. Ulf
  10. Super schöne Location, gutes Essen und ganz wichtig ein richtig toller Abend. Bei schönem Wetter mit „Haubentauchen“ und Fachsimpeln. Wir sagen Dankeschön Eva u Ulf
  11. Super wir kommen auch am 05.08 Grüße Eva Ulf
  12. Bis jetzt bei mir und anderen war das kein Problem allerdings habe ich auch nur Stufe 1 benutzen müssen - also einheiraten und ausheiraten plus Abfrage aktuelle Motordaten LG Ulf
  13. Würden auch vorbeikommen, wenn alles passt LG Ulf
  14. schwarzwitti hat auf Volk55's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also bei unserem Sportcombi habe ich die Anlage nach dem Kauf erst mit Stickstoff abdrücken lasse, dann habe ich den Trockner getauscht und die Anlage befüllen lassen. Nach ca. Fünf Monaten arbeitete die Klimaanlage nicht mehr!. Nach dem erneuten Abdrücken konnte erstmal keine undichtigkeit gefunden. Dann habe ich mit einer UV Lampe nochmal alles abgesucht - Treffer - der Druckschalter war undicht, nicht wie man vermuten würde am gewinde. Sondern am elektronischen Anschluß. Neuen verbaut und seit einem Jahr funktioniert die Klima so wie sie soll. LG Ulf
  15. Tech2 brauch nur einmal die Bestätigung. Aber leider jedes Mal wieder LG Ulf
  16. schwarzwitti hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei einem 2005 mit festem Haken von HAK Ausschnitt nur im nicht sichtbar Bereich unter der Stoßstange. E-satz von eBay trail-tec mit 13pol. Stecker, habe aber keine pdc. Wenn ich richtig gelesen habe wird die aber über das Tech2 ausprogrammiert im Anhänger Betrieb genauso wie die NSL Das funktioniert gut LG Ulf
  17. Hallo, Ersal Dankeschön an das Orga-Team für eure Arbeit, während dieser Zeit! Wir freuen uns schon auf den nächsten Termin LG Eva u. Ulf
  18. schwarzwitti hat auf ATAQE's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tech 2 würde in Bremssystem kommen aber leider nur mit der Freigabe durch einen Saab ingenieur! Zum entlüften muss beim 9-5 zwingend die Reihenfolge beachtet werden! Die ist nämlich nicht so wie es die meisten Werkstätten machen ( hinten links, Dann hinten rechts)
  19. Ansonsten wäre auslesen angesagt mit Tech2 Aber ein Steuergerät was nach einem halben Jahr wieder Störungen hat ist nicht normal! Mal noch ein andere Ansatz - Wenn sich der Sitz selbständig macht: - nur beim Fahren oder auch wenn nur die Zündung an ist? - wenn nur beim Fahren, bei ruhiger Fahrbahnen oder bei Schlaglöchern? - wurde bevor der Sitz sich selbständig gemacht hat irgendwas kurz vorher gemacht! - nur der Fahrersitz oder auch der Beifahrersitz LG Ulf
  20. schwarzwitti hat auf bcampe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es kann sein das das Auslesegerät was benutzt wird denn Fehler nicht wirklich löscht, ist mir in Verbindung mit einem ähnlichen Problem aufgefallen. War sogar ein Bosch tester in einer Fachwerkstatt erst das auslesen und löschen mit Tech2 hatte Erfolg Gibt es noch andere Symptome! - weil auch beim Auslesen könnte man den Fehler nur einen Fehlercode finden wären das Tech2 zwei bzw drei angezeigt hat
  21. schwarzwitti hat auf ClemensTi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei mir hat es geholfen den Multistecker an der jeweiligen Tür - der bei den Türschanieren von außen zu öffnen mit Kontakt Reinige zu reinigen zu dann wieder zusammen zu setzten. Dauert ca 20min pro Tür LG Ulf
  22. AHK
    schwarzwitti hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe ich auch so in der Bucht gekauft - gibt es so als E-satz gekauft. Tech2 braucht man um die Nebeschlussleichte beim saab im Anhänger Betrieb zu deaktivieren wenn ein großer Anhänger wie zb Wohnwagen dranhängt - damit es nicht so hell ist. LG Ulf
  23. Mann sollte ihn mal mit Tech2 auslesen - damit man konkrete Fehler ggfs auslesen kann. Mir würden ohne zu wissen was schon gemacht wurde - wie der Fehler ggfs zu stande gekommen ist! ( Ausbau o. Einbau von Sachen, Teilen!) So Sachen wie Massepunkt, lichtleiterkabel und zu Stark geknickte Kabel ( Kabelbruch). Oder andere Schrauben benutzt die nicht Originale da hin gehören! GANZ wichtig wäre der Umgang mit den Lichtleiterkabel - diese sind sehr empfindlich gegen zu starke Radien oder gar das einklemmen auch das berühren der Übergang Flächen. Auch das Reinigen dieser übergabe Flächen sollte unterlassen werden! Dieses ist ein Teil des Datenbussystem im Saab und ist als Ringsystem angelegt, weckt unteranderem auch die verbundenen Einheiten auf und überträgt den Ton LG Ulf
