Alle Beiträge von schwarzwitti
Was ist kaputt, wenn der Kühlerlüfter immer mit Zündung-aus, aus geht?
Hallo Guten Abend, habe NICHT alles mitgelesen! Aber meine Erfahrung mit Lüftern ist : Zu 95% ist es leider immer die Kabel die von den Lüftern ( egal ob einer oder zwei ) bis zur Steckverbindung ! - danach war meistens im immer alles gut!!! Die sind meistens alle richtig zerbröselt!!! - kann man meistens nur sehen wenn sie aus den Halterungen rauskommen worden sind ( hierbei Anmerkung - Kriechstrom) Habe es bei mehreren 900 u 9-3 schon gemacht. Danach ist alles normal gelaufen, je nach Typ Gebraucht wird ein guter Lötkolben, hochwertige Kabel ( ich habe 2,5mm Kabel benutzt mit Silikon Ummantelung. Ein bisschen schrumpfschlauch 4:1 oder 3:1 selbst verkleben Noch vielleicht wichtig - Lüfter immer Ausbauen zum prüfen! - zwei Schrauben und eine steckverbindung lösen LG ulf
Kauf 9-3 Bj.2004
Also unser Sportcombi hat jetzt knapp 398000km auf der Uhr ! Die jungs vom TÜV sind regelmäßig begeistert vom Zustand, ja die wichtigen Sachen werden regelmäßig gewechselt oder getauscht. Wir werden jetzt! Anfangen die Hinterachse zu überarbeiten! Einzige Manko an diesem Saab ist das BUS-System bei dem Soundsystem, zumindest bei dem kleinen Systemen LG Ulf
Ledersitze neu beziehen
Hallo, bin dort vor Corona gewesen, einmal damit er weiß was gemacht werden muss. Dann kann er auch einen recht passenden Preis nennen. Denn Rest sollte man vor Ort machen!!! Dann habe ich ihm zum passenden Zeitpunkt denn kompletten Fahrersitz Hülle gebracht. Er hat das schadhafte Stück aufgetrennt und ein neues wieder eingesetzt. Das was ich da eingezeichnet habe im oberen und im unteren Bereich jeweils außen! Den Sitz habe ich dann wieder selber auf gezogen. Ja man hat einen minimalen farblichen Unterschied zwischen den Originalen und dem eingesetzten gesehen - Aber nur bis zum ersten lederpflege Einsatz!! . Und auch nur wer den Sitz vorher gesehen hatte!! Sicher ist ein komplette neu Gesattelter Innenräumen Mega schön aber auch Mega teuer würde ich immer vom gesamten Zustand des Saabs abhängig machen LG Ulf
Hallo, in Wuppertal gibt es einen Sattler. Von dem weiß ich das er schon viel an Saab‘s gearbeitet hat. Bei uns hat er beim 9-3II den Fahrersitze die Seitenwange neu eingesetzt ( man sieht überhaupt keinen Unterschied ! ) Ich hatte ihm den Bezug abgegeben ( selber zerlegt ) https://www.google.com/viewer/place?client=safari&sca_esv=8d16f0f2f467200d&sca_upv=1&hl=de-de&output=search&mid=/g/12lrgw95q&lqi=ChNzYXR0bGVyZWkgd3VwcGVydGFsSLbJtvfKgoCACFobEAAYABgBIhNzYXR0bGVyZWkgd3VwcGVydGFskgEIc2FkZGxlcnmqAUoQASoNIglzYXR0bGVyZWkoBTIeEAEiGvVfuiTVXdhqHqb9bFvLgeh_0MK-hbXSVkogMhcQAiITc2F0dGxlcmVpIHd1cHBlcnRhbA&sa=X&ved=2ahUKEwiSzcCFsr-HAxXR8wIHHacRAgEQkbkFKAB6BAgnEAg Alles andere am besten mit Ihm besprechen LG Ulf
Federbein unterschied vorne??
Dankeschön für die schnelle Rückmeldung LG Ulf
Laut EPC gibt es zwei verschiedene Federbeine einmal 4249413, 4249405 - 900II und 4778841, 4778858 - 9-3I Mich würde interessieren, wo sie unterschiedliche wären Ich habe leider keinen vor Ort um mal genau zu schauen. Mich würde speziell die Dämpfer Hülse interessieren wo dort der Unterschied liegt! LG Ulf
Dämpfer?!
Hallo, Vielen Dank für ausführliche Informationen . Gut H&R Federn sind schon seid ca. 4 Jahre verbaut, So ist er auch eigentlich gut. Dache nur bei der Revision des Fahrwerks gleich direkt noch bessere Dämpfer zu verwenden Vielen Dank Ulf
Dämpfer?!
Hallo, so die Dämpfer in unserem Sportcombi sind am Ende Sind die Standardmäßig Gasdruck aus dem Hause Fichtel & Sachs. Gekauft werden sollen: - Koni - sind aber momentan nicht verfügbar zumindest auf einigen Plattformen. Anfragen sind gestartet. Wären eigentlich bevorzugt da wir schon die Tieferlegung von H & R verbaut haben. - Bilstein B8 - wären zeitnah zu bekommen und vom Preis auch okay Zu Bilstein habe ich selber keine Erfahrung gemacht. Koni gelb ist mir selber aus früheren Tagen bekannt, habe sie auch schon verbaut in einem andere Fahrzeug. Deshalb die Frage: hat einer schon Langzeit Erfahrung mit : - H & R mit Koni - H & R mit Bilstein das ganz am besten noch im Combi! LG Ulf
Erfahrung, Brembo Max Line, Stahlflex, Bremsflüssigkeit, auf seinem YS3D ?
Bei unseren 9-3 Cabrio ( Automatik) und beim 9-5 limo ( Schalter) sind beide 35mm tiefer, beide mit Saab Gasdruck Dämpfer und 308 Zimmermann und Stahlflex Bremsleitungen mit TÜV . Bremsflüssigkeit original ATE Würde ich immer wieder umrüsten, ist völlig ausreichend im normalen Betrieb und auch im Wohnwagen betrieb LG Ulf
Steckerbelegung AHK
Im WWW gibt’s es eine bebilderte Zeichnung vom Belegungsplan 7pol zu 13 Pol - die kabelfarben sind hierbei immer von Hersteller ein bisschen Unterschiedlich deshalb würde ich es immer mit einer Prüflampe und Multimeter kontrollieren!!! Das was man da sieht ist die Abschaltung der Nebelschlussleuchte am Auto, wenn den Stecker in Nutzung ist Weil bei der 13 Pol. sind ich glaube wird einer nicht benutzt . Dazu kommen noch: - dauerplus - zweiter Masse Anschluss - nebelschlussleuchte - Rückwärtsgang für entsprechende Nutzung am Stecken! LG Ulf
Bremspedal baut keinen Druck auf
Oh mein … - also immer wichtig bei Saab‘s oder auch anderen Fahrzeugen!!! DAS Entlüften über das Bremspedal mit zwei Personen gehört ins die „ STEINZEIT " - warum!!? Weil beim normalen Bremsvorgang und auch bei Gefahrbremsung niemals der Endbereich des Hauptbremszylinder erreicht wird!! Und deshalb sich dort Rost ansammeln kann!! Bei der „ Steinzeit “ Ausführung läuft man sehr stark in die Gefahr das die feinen Membranen vom Hautbremszylinder beschädigt werden! LG Ulf
Habt ihr die in WIS beschriebene Reihenfolge eingehalten!??? Ist bei den Saab‘s Wichtig! Habe eben eine 9-3 Aero noch mal eben entlüftet- mach der Farbe der alten Bremsflüssigkeit schon mehrere Jahre nicht mehr gemacht worden. Hat ganz normal funktioniert. Aber mal eben noch einmal : 1. vorne links 2. hinten rechtz 3.hinten links 4 vorne rechts Und 1,5 Bar reicht völlig aus! LG Ulf
Saab 900 ll Clarion Radio Code auslesen - Lösung
Einfacher Weg - zum nächsten Saab Händler - neu verheiratet - sollte funktionieren LG Ulf
Kupplungszug
Hallo, ich glaube Er möchte wissen ob es einen unterschied zwischen den beiden Systemen gibt ! Ja wie ich finde beim Seil mit oder ohne minimal schwammig ( mein Eindruck) Bei der Hydraulischen Version, wenn regelmäßig gewartet etwas präziser LG Ulf
Ich hänge fest
Ich hänge fest
Mit vernünftigen Teflon Spray halten die Seile fast Ewig ! Okay - ja Richtig WIS ist sehr theoretisch, ist ja auch eigentlich nur für Automechaniker gedacht als Übersetzung gegenüber den Ingenieuren. Okay du hast denn Diesel mit 6 Gang Getriebe. Aber WIS erklärt es wirklich gut, aber man sollte sich das Vorgehen einmal Ausdrucken! Zunächst würde ich denn Schalthebel in die Ausgangs Position bringen und blockieren! Dann die Verbindung zwischen Getriebe und Seilen trennen. Soweit ich das gelesen habe gibt es auch eine Möglichkeit die Gänge zu Fixieren, da aber wahrscheinlich jetzt keiner mehr weiß welche Gang wirklich eingelegt ist muss solange die Gänge hin und her gelegt werden am Getriebe bis sich die Blockierung eingestellt. Dann die beiden Seile wieder aufdrücken - dann sollte es wieder funktionieren! Vorausgesetzt das richtige schaltseil ist gekauft worden! Ggf das alte nicht entsorgen! Ansonsten müsste ich mich mal morgen mit dem WIS beschäftigen und mit deinen Daten mal genauer schauen. LG Ulf
Antennenfuß Abdeckung
Der sogenannte Antennenfuß / Antennenverstärker beim 9-3 II Cabrio ist nur noch ggf’ s in Amerika erhältlich und ggf‘s gebraucht in den Niederlanden Die Hersteller Firma FUBA Automotive mittlerweile mit
Ich hänge fest
Hast Du WIS ? Weil dort steht das einstellen bzw der austauschen genau beschrieben! Unser combi hat gerade die 390000km Grenze überschritten als Benziner - immer noch die ersten schaltzzüge und das erste Getriebe! LG Ulf
Klimaverdampfer kaputt verdacht
Bei unserem war der übertäteter der Drucksensor ! - bei dem ich es über das Innere am Kabel ausgeströmt!. Hat bei uns auch so ca. 2 1/2 Wochen gedauert. Habe mir echt lange gesucht - der originale ist übrigens extrem teuer! Habe ihn mir über denn freien Autohandel vor Ort von Weco neu gekauft. Hat ein Drittel vom Original gekostet und seit knapp vier Jahren ist alles gut LG Ulf PS - die Suche 🔍 mit UV Lampe
12. Herbstausfahrt/-Treffen der SAAB Freunde Köln/Bonn am 29.09.2024
Werkstatt mit Saab Erfahrung in Wuppertaler Umgebung
Also das Autohaus Oestereich ist eine recht kleine Werkstatt! Dort gibt es auch noch einen Meister der bei Saab gelernt hat und auch selber mehrere Saab‘s besitzt. Wir jedes unternehmen musste sich Oesterereich ein neues Standbein aufbauen! Ersatzteile kann man getrost bei Skanimport in Wuppertal kaufen oder bei dem üblichen anderen Händlern Die „Le Garage " hat unter den Einheimischen eine „guten Ruf" LG Ulf
Stammtisch der Saab-Freunde Köln/Bonn
Auf, Auf zur „ letzten Speisung " , nur bitte nicht wörtlich nehmen. Wir freuen uns, bis Donnerstag
Dichtung Windlauf
Gut , ich würde auch eine nehmen wollen LG Ulf
Fensterheber vorn ohne Funktion
Hallo und sorry, momentan ein bisschen viel um die Ohren. Das was unsere Saab’s haben ist ein Masse Problem und kalte Lötstellen! Oder wie bei mir und auch viele anderen das Motorsteuergerät. Aber zum Thema : Ich habe wie gesagt die Schrauben gesichert! Die Steckverbindung zwischen Tür und Holm auf Feuchtigkeit überprüfen. Darauf achten dass das auch wieder dicht ist Steckerkontakte mit Kontakt Reiniger und hinterher mit Kontakt Pfleger ( beides bitte bei Connrad usw kaufen also Profi Ware) Und zwischen den beiden Maßnahmen mit einem Glasfaser Stift ✏️ ( Platinen Reiniger) reinigen. Das ist schnell erledigt Ansonsten müsste man sich denn Motor mal genauer ansehen und das Steuergerät ( Fensterheber Tasten) mal überprüfen Die gehen leider auch gerne mal kaputt
8.SAAB-Saturday am 25.Mai 2024
Meine Frau und ich sind auch wieder dabei- mal schauen mit welchem Saab dieses Jahr einer fehlt ja noch
