Alle Beiträge von schwarzwitti
Saab 9-3 II springt nicht an - Sicherung Nr. 4
Hallo, Okay ich denke das ohne TECH 2 es schwierig werden kann. - wenn der Zündschlüssel vom Saab erkannt wird. Er verriegelt im Zündschloss und entsperrt die Lenksäule, dann sollte es kein Problem mit der wegfahrsperre geben. - das klicken des Relais sollte aus dem Fußraum auf der Beifahrerseite kommen die die Kraftstoffpumpe ansteuert. Das mit dem Tacho könnte aber zum Problem führen! Habe am Wochenende bei einem Bekannten sein Tacho eingeheiratet in einen 9-3II . Bei den ursprünglichen Tacho war zwar nur Temperatur und Tankanzeige nicht in Ordnung. Deshalb wäre es notwendig mit einem Tech2 und ggf’s TIS2000 oder Global TIS deinen Saab auszulesen und ggf den Tacho wieder neu einzuheiraten! VG Ulf
Der sollte mal mit einem TECH 2 ausgelesen werden! verriegelt denn der Schlüssel im Zündschloss? Ist der Tacho vor dem Startvorgang am leuchten? Wie viel Amper hat die neue Batterie? Wenn der Anlass nicht dreht , ist dieser Defekt. Ausbauen, neuen Einbauen. Es ist auch möglich ihn nach dem ausbau mal an eine Batterie zu testen - aber Vorsicht die haben eine Menge kraft 💪!! wenn der Anlasser über die Batterie auch nicht funktioniert, dann wird die Elektronik im Auto vom Anlasser leer gezogen ( ggf’s durch einen Kurzschluss) LG Ulf
Glaubensfrage Bilstein B6 oder B8
Hallo, Der unterschied B6 und B8 - Der große Unterschied zwischen den beiden ist das B6 mehr Richtung Wohnwagen, Anhänger und viel Gewicht im Kofferraum, dafür wurde der er auch ausgelegt von Bilstein. Der B8 ist mehr auf Tieferlegung ausgelegt. Bei unserem 9-3II Sportcombi haben wir 40 mm Tieferlegung von H&R, mir B6 auf der Hinterachse und B8 an der Vorderachse. Warum - Bilstein konnte mir zum Zeitpunkt des Kaufens kein verbindlichen Termin nennen für die Vorderen B6 oder B8 hinten - sie waren jeweils ausverkauft!! - es wurden seitens der Händler auch schon zwei Liefertermine ausgesetzt. Aber wir können uns nicht beschweren, fährt sich in dieser Kombination sehr gut auch mit Wohnwagen ( 1300kg ) Von Koni war nix zu bekommen!!! - zumindest als Koni Gelb Beim 9-3I ist nur 35 mm H&R verbaut, da werden wir wohl auch hinterher B8 komplett verbauen Beim 9-5 Sportcombi werden wir nur B6 verwenden. VG Ulf
3.Bochumer-SAAB-Day 29.08.2026 am Radom
Hey Black Turbo, Melde mich schon einmal an : Ein Saab mit zwei Personen VG Ulf
9-5 Limousine Kofferraum : Rückfahrkamera Kabel verlegen
Hallo, ich habe in einem 9-5 BJ.2000 eine wifi Rückfahrkamara gekauft in der Bucht! Die Kamera hat zwar eine Metallhalterung beigefügt bekommen. Die nutze ich aber nicht, da diese zu sehr aufträgt. Das Kabel habe ich hinter der Kennzeichen Beleuchtunghalterung vorbeigeführt ohne eine Aussparung zu machen ( keine Beschädigung) An geschlossenen wir sie entweder über Dauerstrom oder Strom über die Rückfahrscheinwerfer und Masse also alles in der Heckklappe! https://ebay.io/m/m1jLjw VG Ulf
10. SAAB-Saturday in Riesenbeck am 30.05.2026
Hallo an alle, der Wettergott scheint auch Saab‘s und Gemeinsame Treffen zu mögen 😂 Es sieht sehr gut aus vor Ort mit dem Wetter VG Ulf
- Hinterer Verstärker oder Subwoofer defekt?
Einen normalen LS anschließen könnte daneben gehen - wenn ich richtig gelesen habe hat die Endstufe zwei mal 350 Watt- also ordentlich Leistung! - deshalb nicht zu laut aufdrehen! - der Subwoofer ist ein Doppel Spuler ! Er hat zwei mal zwei Kabel die vom Verstärker am Woofer angeschlossen sind. Der jeweilige obere Stecker am Woofer ist (+) der andere entsprechend ( -) , der Woofer hat ca. 1,8 Ohm pro Spule LG Ulf
ABS defekt und Bremspedal zu weich sowie elektrik probleme
Habt Ihr auch in der Richtigen Reihenfolge die Bremsanlage entlüftet!! Weil Saab's werden anders entlüftet als normale PKW‘s. Außerdem sollte man die Zündung und die Bremse leicht gedrückt haben ( bremsenknecht) dabei sollte auch die Sicherung für die Bremslichter gezogen werden. Schon die Birnen, die Rückleuchte und die Batterie LG Ulf
Viergang Automatik mit P0743
So der Fehler ist behoben, es war im Nachhinein doch das Lock Up Ventil
SAAB-Club Stand auf der Retro Classics Essen vom 08.-12.04.2026
Guten Morgen, hier mal ein Interessantes Video von SaaBastian von der Retro Klassics Essen kurz nach dem der Saab Stand fertig aufgebaut war. Sieht aus als hätte alles reibungslos funktioniert. Viele Grüße Ulf
Hallo an alle, @Flemming : Das der Schaltlagensensor defekt sein könnte, habe ich auch nicht so gesehen. Ich hatte mich verschrieben gestern: Ich habe am Stecher der Getriebe Steuergerät an allen drei Anschlüssen der jeweiligen Ventile jeweils 12 Ohm messen können. 13 Ohm sollen Sie ja haben! ja ein TECH 2 habe ich zu Verfügung und habe auch das Ventil ansteuern lassen!. Aber ich konnte nix hören oder anderes feststellen. In den Live Daten kann ich auch das arbeiten der Zwei Ventile sehen nur das SL Ventil arbeitet nicht Deshalb wollte ich mir mal das Kabel vom Stecker bis zu den Ventilen anschauen. Ich denke das der Eingang zum Getriebe vielleicht der Knackpunkt sein könnte, da dort die Kabel eingegossen wurden, ohne das die Kabel groß geschützt sind. Und ich kann mir mal SL Ventil anschauen, bzw ausbauen LG Ulf
So bei mir hat P0743 „ Look up " ausgelöst. Am Kabelbaum vom Stecker bis in das Getriebe kann ich keinen Fehler feststellen. Mit meinem Multimeter kann ich alle drei Ventile mit 12 Ohm gegen Masse messen. Jetzt die Frage: Muss ich das Getriebeöl ablassen ? - laut WIS nicht ? Ein Saab Meister, sagte mir das dieser Fehler auch durch einen defekten Schaltlagen Sensor verursacht werden kann?! Gibt’s da schon Erfahrung drüber? Weil in der Forumsuche kann ich leider nichts finden! LG Ulf
Funktion Deckel an Wandlerglocke
Hallo Tobias, Okay bei 5x10cm ist der Steuerdeckel raus. Der ist ist größer. Ist das dieser Deckel vielleicht? Scheint laut WIS keine große Bedeutung zu haben. Das wäre alles bei WIS LG
Hallo guten Morgen, Es handelt sich bei diesem „ Deckel " um den sogenannten Steuerdeckel darunter befinden sich die Steuerventile S1, S2 und das Look up ! Auch das Drucksteuer Ventil sitzt dort und der kabelbaum vom Getriebe Steuergerät geht dort hinein, plus Zu - und Rücklauf derAutomatikölkühlung sollte dort sitzen ( sollen beim entfernen des Deckels ) demontiert werden! Und der Vordere Drehmoment Halter und das Ölrohr / Peilstab sollen entfernt werden. LG Ulf
CD Player 2006er CV
Hallo, Ja leider ein leidiges Thema diese Wechsler ! Habe unseren auch schon einmal tauschen müssen ( Plug& Play) Das Radio Hauptteil übrigens auch plug&play . Aber hier im Forum habe ich mal einen Beitrag gelesen wo jemand Ersatz CD - Laufwerke gefunden hat die man wohl recht einfach umbauen kann. Wurde Bedeutet man hat einen ganz neuen!!. Leider habe ich diese Beitrag bisher nicht mehr gefunden LG Ulf
Subwoofer nachrüsten 9-5 I 2001
Hey, Eigentlich werden nur die vier Kabel!!!! - verlängert bis zu Endstufe! Dann mit den vier Passenden Steckern in den vorhandenen Stecker hinein gesteckt. Die Endstufe macht ca. 2x 220 Watt !! Also nur abklemmen! Bitte - Ganz Wichtig! - es müssen die richtigen Kabel in den Stecker - also +und + Und - mit - !!!!!!!!!!! Sonst ist alles umsonst! LG Ulf
Das ist richtig!, es ist kein Kabel zum Woofer nach hinten verlegt. Ich habe es mal vor ca. acht Jahren mit meiner Limousine gemacht die Woofer nachrüsten. Was benötigt man: die passende Endstufe, Lautsprecher Kabel in der passenden Länge, und Stecker für in denn Anschußstecker von der jetzigen Endstufe. Hierbei sollte das Lautsprecher Kabel nicht zu dick sein sonst bekommt man die Stecker nicht vernünftig auf das Kabel!!! Die Stecker werden passend in den Stecker gesteckt, die Kabel verlegen und mit den Passenden Stecker mit dem Woofer verbunden. Ich habe alle anderen Lautsprecher im Saab so gelassen - ich fand es eine gute preiswerte Verbesserung!! LG Ulf
AHK Starr oder Abnehmbar?
Hallo, Mann sollte unbedingt wissen!! - eine Abnehmbare Anhängerkupplung soll nach dem benutzten eines Anhängers immer wieder abgebaut werden! Das kann im Falle eines Falls zu Ärger mit der Rennleitung und der Versicherung geben ! Aus diesem Grund und aus Kostengründen, da feste immer preiswerter sind - würde ich immer Starr nehmen LG Ulf
- Hilfsrahmen mittlere Schraube nicht mehr anziehbar
Motorsteuergerät Saab 9-3 II Reparatur
Ich hatte es auch seit November mehrfach versucht Jemand zu erreichen. Auch leider ohne Erfolg. Schade Ich habe leider aus verschiedenen Quellen gehört das Sich das Unternehmen aufgelöst haben soll. Wäre nur vielleicht ratsam! -Das man genau wie die „Gründung " auch das Ende oder wie es weitergehen könnte hier auch einmal Klarstellen würde. Viele Dank Ulf
- Diverse Elektronikprobleme
Saab 9-3 YS3F Aero Cabrio (2004) – Bilstein B6 oder B8 fürs komplette Fahrwerk bei Werkstieferlegung?
- Saab 9-3 YS3F Aero Cabrio (2004) – Bilstein B6 oder B8 fürs komplette Fahrwerk bei Werkstieferlegung?
