THSaab
Alle Beiträge von THSaab
  1. THSaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auch Dirko Grau von Elring wurde hier schon verwendet. Gruß Thomas
  2. THSaab hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Stirndeckel undicht?! Gruß Thomas
  3. THSaab hat auf Charly65's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Evtl hat es dir nur die Führungsrolle zerlegt. Ist ein günstiges Teil, aber bei den Temperaturen im Moment blöd. http://saabblog.net/2012/12/20/jetzt-helfe-ich-mir-selbst-fensterheberreparatur-am-saab-9-5/ Gruß Thomas
  4. THSaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Hat jemand die Teilenummern der 3 Ringe zur Hand? Danke Gruß Thomas
  5. Mit einem 2001er sollte euch auch eine Freie Werkstatt oder ATU helfen können. Es geht ja nur um die Codes die drin stehen. Der ATU konnte mir vor ein paar Jahren den Code 1312 auslesen. Fehler Zündkassette 1+2 Zylinder. Hat 19,50 gekostet. Leuchte kam und ging, ähnlich wie bei euch und er lief auch einwandfrei. Gruß Thomas
  6. Hallo, Da mehrere Fehler auf einmal auftreten können und nichts miteinander zu tun haben müssen, ist es am besten den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und die Codes mitzuteilen. Es kann Drosselklappe, Zündkassette und noch einiges mehr sein. Gruß Thomas
  7. Ok, dort ist es ab 120 Euro zu haben. Hat dennoch jemand zufällig ein defektes rum liegen, dass er mir schicken möchte?
  8. 170 Euro sind nicht wenig dafür. Wenn es nicht anders geht, muss man es ausgeben. Aber vielleicht gibt es ja einen anderen Weg... Gruß Thomas
  9. Das Große auf der Beifahrerseite oben meine ich. Teilenummer 5239140 http://www.skandix.de/de/suche/?q=5239140 Wird schwieriger zu machen sein als die offenen Lager.
  10. Hallo, Da das Hydrolager bei jedem irgendwann verschlissen ist und auch nicht gerade als Schnäppchen bezeichnet werden kann, kam mir die Idee ob man es evtl z.B. mit PU ausgiessen könnte. Oder Scheibenkleber. Die Giessmassen gibt es ja schon ab 25 Shore. Hat jemand Erfahrung mit diesem weichen PU. Könnte das die Vibrationen in Grenzen halten und länger überleben? Ich hoffe auf viele Ideen Gruß Thomas
  11. THSaab hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat mich in auch gewundert, wobei Wikipedia keine 100% sichere Quelle ist. Ein anderer Wikipedia Eintrag bescheinigt den 9-5 schon 2001 5 Sterne erreicht zu haben. Lassen wir das, es geht hier schließlich um den Verbrauch. Gruß Thomas
  12. THSaab hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Laut Wikipedia wurden ab 2003 Gurtwarner eingebaut, was die Punktzahl von 31auf 33 erhöhte und er damit die 5 Sterne erreichte. Also leider kein echtes Plus an Sicherheit. Gruß Thomas
  13. Hallo, Bei 100000 km ist es bei deinem vorgesehen . Gruß Thomas
  14. Hallo, Autogas verbrennt heisser als Super, E85 kühler. Also besser für den Zylinderkopf. Gruß Thomas
  15. THSaab hat auf marga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die für die Frontscheibe erreichst du über den Radkasten. Kannst sie bei Skandix kaufen. Kostet dort 39,50. Teilenummer Saab 90508709
  16. THSaab hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Könnte für die Batterieentgasung sein. Gruß Thomas
  17. THSaab hat auf marga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Das Rad muss nicht unbedingt ab, aber die Verkleidung etwas wegdrücken. Kann bei den Temperaturen evtl brechen. Gruß Thomas
  18. THSaab hat auf Ferschi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Super! Und danke für die Rückemeldung. Gruß Thomas
  19. Hallo, Ich habe 2 Koppelstangen von Lemförder verbaut. Die Stange ist gleich dick und ich habe auch noch nicht gehört, dass die verbiegt. Die Kugelgelenke gehen kaputt, aber ich bezweifle das die speziell verstärkt wurden für Saab. Auch find ich Kurzstrecken für einen Diesel mit DPF problematischer als für einen Benziner. Aber wenn es geklappt hat, wunderbar! Welches Mittel war es? Gruß Thomas
  20. THSaab hat auf 93SaabCabrioHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Siehe weiter unten: Vergleichsfahrt gegen BMW M135i. Gruß Thomas
  21. THSaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der dicke Knuppel in der Mitte sieht komisch aus und bei höherer Geschwindigkeit fand ich die nicht so toll. Aktuell sind normale Bosch dran und die SKF 116304 warten auf Einsatz. Evtl sind die etwas kürzeren 550 oder 575mm besser als die 600er. Gruß Thomas
  22. THSaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich hatte mal die SWF 119860 (für den X5) passen ganz gut, nur steht er an der rechten Seite etwas ab, weil die Scheibe beim Saab zu sehr gekrümmt ist. Gruß Thomas
  23. THSaab hat auf henning's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Die Radsensoren hängen mit ESP und ABS zusammen. Und darüber kommt auch das Tachosignal.Tech2 dran und auslesen lassen. Evtl kannst durch Sichtprüfung auch ein defektes Kabel ausfindig machen. Gruß Thomas
  24. Hallo, Der Kopf ist auch gleich. Die Einspritzventile sind ab MJ 2000 auch beim B235E die braunen. Passt also. Gruß Thomas
  25. THSaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, bei Saab hat auch der kleine Garrett eine Wasserkühlung. Der 185 PSer ist der B235E 2.3t mit Garrett 1752, 2.3T mit 220 PS der B235L. Der den gleichen Lader hat wie der Aero. Gruß Thomas
