Alle Beiträge von outukumpu
Größe / Durchmesser Bremsscheiben 9-3 TID 120PS '07?
Danke Dir brose, das hilft schonmal ungemein!!!! Ist es danach einfach auch die Brakepads zu finden? da gibt es je pro Größe auch mehrere Varianten. Also ich gehe für den Typ Z19DT jetzt davon aus, dass hinten 278mm Scheiben unbeüftet sind und vorne 285mm belüftet. Welcher Hersteller taugen denn da was? ATE? Bosch? ZImmermann? oder wer noch? Preisunterschiede sind ja recht deutlich. Danke schonmal....
Verkabelung Radio - vorbereitet? 9-3 linear '2007 Soundsystem 70/150
muß wohl 70 sein
Hallo, welche Größe also Durchmesser hat die Bremse vorne beim 9³ MY2007, TID, 88KW? Hinten sind wohl 278mm Scheiben, vorne innenbelüftet, aber welche Größe? 285? 302 oder gar 314? Wenn ich die Masse für hinten richtig sehe, dann beziehet sich das auf 15". Gilt das vorne auch, dann wären das 285mm, oder? Und welche Belege? Da scheint es ja auch verschiedene zu geben. Welche sind richtig? Mit Verschleisswarner oder ohne? Wie kann man schnell erkennen ob oder ob nicht eingebaut? Was taugt eigentlich Zimmermann? Im Vergleich billiger als ATE, BOsch oder so. Was ist mit TRW? Danke schonmal....
Schaltung schwergängig - 6-Gang Z19DT 120PS Diesel '2007
hat denn jemand die passende Werkstatt Info dazu oder weiß jemand woher ich sowas bekommen kann? Ich frag halt mal ganz naiv....
Hallo, seit einiger Zeit geht die 6-Gang Schaltung meines 9-3 120PS Diesels EZ3/2007 deutlich schwergängiger. Der Wechsel zwischen den Kulissen zu 1/2 und auch 5/6 ist schwergängig. Die Schaltung rutscht auch nicht mehr von alleine in die Kulisse 3/4, sondern muß geführt werden. Denkt Ihr das ist mit Einstellen eines Zuges möglich oder eher was mechanisches defekt? Das Haynes Manual gibt wohl Hinweise darauf, wie das eingestellt werden kann, hat da jemand Erfahrung wie schwierig das ist? Danke schonmal für Hinweise. Suchfunktion war bisher erfolglos, ich hab's probiert....
Hallo, könnt Ihr mir sagen was aller Voraussicht an Verkabelung vorbereitet ist im 9-3 Kombi, linear mit Soundsystem 70/150? Wo liegen bereits vorbereitete Kabel? Gibt es Kabel in den Türen? Wo kommt man an die Anschlüsse bzw. Stecker? Was liegt wo? Dazu habe ich auch diese Frage hier: http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/48139-lautsprecherstecker-und-anschluesse-gesucht-9-3-07-kombi.html Danke schonmal!
SID und Radio unabhängig voneinander?
Hallo, die SID Anzeige im Armaturenbrett, also die Anzeige, die Temp, Druchschnittsverbrauch etc anzeigt, ist die unabhängig vom Radio, also vom Soundsystem? Ich habe das "kleine" SID und das Saab Soundsystem Infotainment 70. angenommen ich würd das Soundsystem tauschen gegen ein x-beliebigesCD-Radio, geht die SID Anzeige noch normal wie vorher? Danke schonmal....
Lautsprecherstecker und Anschlüsse gesucht - 9-3 '07 Kombi
Hallo, ich hab auf die Schnelle nichts komplett passendes über die Suche gefunden, daher die Frage: Ich hab' in meinem 9-3 Kombi (linear, Bj. 2007) leider nur das Soundsysen 70 würde aber gerne den Platz in den Vordertüren nutzen um die passenden Bässe einzubauen. Ich habe gesehen, dass in den Türen Stecker vorbereitet sind - möglicherweise für Lautstprecher. 8pol Stecker, aber nur 5 Pole belegt. Könnte das zu Lautsprechern passen? Wo könnten die Kabel auf der anderen Seite enden? Ich vermute ja, dass die aus rechter und linker Tür irgendwo zusammenkommen sollten, also dort wo die Endstufe bei den größeren Systemen verbaut würde. 1. wenn ja, wo kommen die Kabel an? 2. Wie bekomme ich an diese Stelle auch die Kabel der Lautsprecher im Armaturenbrett (die gehen ja noch direkt ans Radio) 3. und den Center Speaker im Armaturenbrett? 4. Wo würde die Endstufe im 9-3 Kombi sitzen? MY 2007 5. Kennt jemand die passenden Stecker und wo gibt es die? Das könnte Kabelaufschneiden vermeiden... Danke schonmal. Und wenn jemand trotz meiner Suchbemühungen einen passenden Thread schon geschrieben hat....danke für Hinweise
