Alle Beiträge von jo.gi
Geschwindigkeitsindex
Wohl nur mit Reifen mit dem „Schneeflockensymbol“ und Aufkleber. https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html (Absatz 4+5)
15 Minuten vor 06:00 Uhr
retro classic 2019 stuttgart
Ein dickes DANKE noch für Diejenigen, die diesen Messeauftritt organisiert haben. Das waren ja nicht „nur“ die Messetage. Die Vorbereitungen im Vorfeld und die Nachsorge haben jede Menge Hirnschmalz, Zeit, Arbeit und Improvisation gefordert. Und fordern noch immer. Sei es die liebevoll zusammengetragenen Deko-Elemente wieder zu verstauen, Garageninhalte wieder an die Besitzer zu verteilen, Papierkram abzuschließen und und und … . Spurenbeseitigung halt. Namen werde ich jetzt nicht nennen, aus Angst jemanden zu vergessen. Hab ja nur einen ganz kleinen Teil dieser Arbeit mitbekommen. Aber ich hoffe daß sich die Richtigen hiermit angesprochen fühlen.
Welches Radio für den 900er?
CDs digitalisieren? Ich war bislang der Meinung die Informationen darauf bestehen schon nur aus Nullen und Einsen. Und mit der Anzeige im blauen Feld unten links wird`s auch klappen. Wenn er will …
Saab 900 I (Turbo, Automatik) - Motoraussetzer bei verschiedenen Geschwindigkeiten
Moin Bewegungsmangel? (Bei der Laufleistung ) Jetzt aber ernsthaft, ich werfe mal einen uralten, fast undurchlässigen Benzinfilter in den Raum. Schreib doch mal was zu dem Zustand der Verschleißteile (Zündgeschirr, Luftfilter, Unterdruckschläuche, ...). Das Einzige was ich der Beschreibung nach momentan als Ursache noch nicht verdächtigen würde ist das Pluskabel an der Batterie. Gruß aus dem „Großraum Stuttgart“.
Hübsch ge-made. Bis zum WE.
Kontrolllampe und Schalter Handbremse
Genau so sieht es im Stromlaufplan aus. Reservelampe, Tank- und Temperaturanzeige hängen auch an dem Plus-Strang. Wenn die funktionieren sollte die Plus-Seite i.O. sein. Dreh vorsichtshalber das Lämpchen mal ein paar Grad zurück um ein lokales Leiterbahnproblem auszuschließen. Das Bild zeigt ein späteres Instrument, an der rausgedrehten Handbremsleuchte erkennt man die Kratzspuren.
Volvos freiwilliges 180km/h Limit - Bevormundung, sinnvoll oder Marketing-Gag?
Da bin ich entschieden dagegen!!! gez. Konstrukteur Bodengruppe
Für`s Dürfen gibt es theoretisch noch ein paar Orte . Ob Du das allerdings in Nordkorea oder Somalia auch möchtest ….
Immerhin konnte sie noch fahren. Ich hab` das Rad heute gutes Stück nur geschoben. Aus Angst es pustet mich vor ein Auto, egal mit welchem Sicherheitsabstand. Die Böen hatten irgendwas zwischen „Büschen Wind“ und „Nei … Nei … Nei“.
Hier mal der spätere Schaltplan (s.192 s PDF): http://www.zemekoni.org/files/Saab%20Service%20manuals/3.2%20-%20Electrical%20system,%20system%20diagrams.pdf Da ist auch dieser 12-polige Stecker aus der Eingangsfrage (Pos.58, to left of the steering column, behind the knee shield, below the fascia). Im Bentley-Schaltplan sieht es für die Jahre `85-`87 aber leicht anders aus, für diese Modelljahre(?) liegt das Kabel vom Handbremsschalter auf Pin 7, Zündungs-Plus auf 10. So wie es da aussieht liegen die Kontrollen für Handbremse und Öldruck direkt nebeneinander. Als Unterscheidungsmerkmal, bei den Späteren liegt dann Öldruck auf der linken Seite neben der Ladekontrolle. Nach dem ´85-`87er Plan hängt die Öldruck-Lampe am selben „Plus“, wenn die funktioniert sollte dieser Pfad zumindest i.O. sein, oder die Leiterfolie an der Handbremse ist defekt. Das neue Lämpchen ist eine „richtige“ Glühlampe, keine LED bei der ev. (+) und (-) eine Rolle spielt? Den Selbsttest bei „Zündung ein“ scheint es da auch noch nicht gegeben zu haben, zumindest sind auf dem Plan keine Dioden eingezeichnet, die kommen erst in Plänen ab `88. Sorry für die Verwirrung, ich kenne die "Alten" noch weniger als die "Neuen".
Laut (späterem) Schaltplan geht das grau/weiße Kabel direkt an Pin 9 des (vermutlich) rechten Mehrfachsteckers. Das ist dann Masse, Plus kommt über Pin 8. Da steht auch, bei Fehlersuche Sicherung 22 und auch 7 überprüfen. Das ist jetzt aber nur beim Blick auf den Plan angelesen. Leuchtet das Lämpchen bei „Zündung ein“ für ein paar Sekunden (Selbsttest)?
Schmökere grade in einem Weihnachtsgeschenk, „Das Buch vom Auto, Theodor Lehmbeck, Reprint von 1920“. Schon auf den ersten Seiten: „Der Bau von Kraftwagen hat heute einen solchen Grad der Vollkommenheit erreicht, daß wohl von einem völlig betriebssicheren Fahrzeug gesprochen werden kann.“ „Es würde ebenso unklug sein, wenn er sich für seine guten Straßenverhältnisse einen schweren Wagen anschaffen wollte, nur etwa deshalb, weil ihm die klobige Bauart mehr zusagt.“ „Heute blüht der Handel mit gebrauchten Wagen mehr denn je mit der unangenehmen Beigabe, daß dieser Handel fast restlos in die Hände des Schiebertums gekommen ist.“ Nur gut das sich in den letzten 100 Jahren da doch einiges getan hat. Aber ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Kapitel.
Sicherheit- Notfallwerkzeug wohin?
Ach so ... https://www.amazon.de/Lampa-74131-74131-Nothammer-mit-Gurtschneider/dp/B0096NB2M2/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=notfallhammer+nadel&qid=1551611949&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
Im 900 liegt so ein Ding in der Türtasche (beim 9-5 kenne ich mich nicht aus). Da bringt es natürlich nur etwas bei einer möglichen Hilfeleistung Dritten gegenüber. (In einer solchen Situation war ich glücklicherweise noch nicht. Bislang wurde nur die Einstellnadel für Scheibenwaschdüsen genutzt.) Hier geht es aber wohl eher um den potentiellen „Eigenbedarf“. Auch eine Situation die hoffentlich nie eintreten wird. Wenn ich da in der Lage bin den Gurtschneider zu suchen und zu benutzen sollte es auch möglich sein das Gurtschloß zu erreichen. Denke ich(!) zumindest. Das öffnet auch wenn man „in den Seilen hängt“. Aber wenn Du mit der jetzigen Position zufrieden bist und es „nur“ um die Mitfahrer geht, was spricht gegen ein zweites Werkzeug an gleicher Stelle auf der Beifahrerseite? Unter „Notfallhammer“ im Zubehör, Baumarkt, Internet … .
Motorradfahrer unter Euch?
Mobileye - Assistenzsystem zum Nachrüsten
Das wird nochmal etwas anderes gewesen sein (Totwinkelwarner) das eigentlich helfen soll genau eine solche Situation zu vermeiden. Dazu müßte das Warnsignal allerdings vom Fahrer beachtet werden. Und das leuchtet im belebten Stadtverkehr ja andauernd auf.
˙ɯnɹǝɥ ʇɹɥǝʞɹǝʌ ǝllɐ ɐɾ puıs ǝıp ¡uǝɹǝıɯɐlʞǝɹ
Die Idee dahinter war ursprünglich mal z.B. Dir die Möglichkeit zu geben „mit Dach“ mobil zu sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Ellenator Also eine Auslegung der Zulassungsvorschriften, ähnlich wie ganz ganz ganz früher mit den 250ccm-Autos Goggo, Isetta, … .
Kann es sein das ihr aneinander vorbeireitet? -Hutzel Viel Spaß damit! Schönen SONNtag an die sich hier Herumtreibenden
neue Forenregeln
Malt bitte noch ein "u" und ein "s" in die "Haftungsasschlus"-Überschrift. Sieht sonst doch komisch aus.
Momentan im Einkaufszentrum Breuningerland in Sindelfingen ausgestellt: Bayrische Nettigkeiten, als Appetitanreger für die Retro Classics Anfang März, 2002 turbo, M1, Z8, Isetta, R26, … Lecker
Saab 9-5 NG MMI
Aah, das FIZ. Dort (Knorrstraße, München) war ich auch mal ein paar Monate. Blöde Abkürzungen. Danke
