Alle Beiträge von jo.gi
SAAB 900 Laufleistung?
Geht Benedikt hier wohl doch eher um die „astronomische“ km-Zahl. Entfernung zum Mond
Flackern der Warnlämpchen für Handbremse und Bremse bei hoher Drehzahl
Nachtrag wegen Vergesslichkeit: 900 FPT, `90, Lucas, kein ABS Ja, bei den Leuchten bin ich mir sicher. Das synchrone Flackern interpretiere ich auch eher als elektrischen Schluckauf. Und die einzige Gemeinsamkeit von Handbrems- und Bremswarnung ist (für mich) das Kontroll-Leuchten bei "Zündung an".
Ich hatte da einen elektrischen Vorfall den ich nicht einordnen kann. Blöder Strom. Nachts bei hoher Drehzahl/ Geschwindigkeit flackerten auf einmal (nur) die Lämpchen für Handbremse und Bremsflüssigkeit synchron auf. Also die beiden, die bei „Zündung an“ auch einen Moment zur Kontrolle aufleuchten. Schreck bekommen, langsamer geworden und das Flackern hörte auf. Mitten in der Nacht, 100km von der heimischen Garage, habe ich auf weitere Experimente verzichtet. Außer diesem Flackern gab eine keine anderen Unregelmäßigkeiten wie Motoraussetzer oder unregelmäßiges Fahrlicht, also Bordspannungsschwankung. Bremsflüssigkeit war/ist auf Max.. „Hoch“ in diesem Fall hieß etwa 5000U/min, Tacho knapp 190km/h. Das ist ein Fahrzustand den ich nicht so oft habe. Die Weiterfahrt mit etwa 150km/h verlief dann problemlos, das Flackern wäre bei Tageslicht vermutlich gar nicht aufgefallen. Und jetzt weiß ich nicht wie man damit umgehen soll. Nicht einmal wo man ansetzen könnte. Einfach aussitzen? Oder hat jemand eine Idee?
Siehe Name vom Anhang. Wird Zeit umzukehren. Bei dem Tempo kommt da nicht mehr viel in den nächsten Dekaden.
Beheizbare Heckscheibe
Da sind ein paar Dinge drin die ich nicht verstehe. Das ist aber nicht Saab-spezifisch. -Wenn nicht verbastelt sind schwarze (oder braune) Kabel eigentlich eher Masse-Verbindungen (Zwischenfrage meinerseits: Was bedeutet die Kabelfarbenbezeichnung „SV“ im Bentley? So ist die Masseverbindung der Heckscheibe bezeichnet.) Du beschreibst allerdings „Funken“ bei Massekontakt. War bei dem Versuch die Zündung und die heizbare Heckscheibe an? Dann könnte der Stromdieb auch eine „Reparatur“ der defekten Masseleitung sein und nichts mit der Alarmanlage zu tun haben. -„Dauerplus“ in der Heckklappe? Gibt es da einen Verbraucher der über Masse geschaltet wird? Was hast Du überhaupt vor, Reparatur der defekten Heckscheibenheizung?
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Komisch, bin grad aus Konstanz zurückgekehrt. Hab aber keinen Saab 99 in natura gesehen. Aber jetzt, wo ihr es erwähnt, da waren ein paar Leute die sich kurz über sowas unterhalten haben. Schönes Wochenende noch!
Baumarkttuning
Tatsächlich kam damals beim Umbau die Idee auf den jetzt leeren Auspuffausschnitt mit einem Seifenblasengenerator zu füllen. Blubb, blubb,…….., blubb.
Fotostory Austausch Heizungsventil
Nimm die linke Lautsprecherabdeckung im Armaturenbrett mal weg. Wenn Du dann den Heizungsregler drehst wirst Du (ev. mit einem Spiegel) dort eine Welle mit Kardangelenken sehen die den Regler mit dem Ventil verbindet. (Ist wohl auf Bild-04 in #2 von hansp) Die ist beidseitig nur aufgesteckt und kann durch die Lautsprecheröffnung vom Ventil abgezogen werden. Wenn das Radio ausgebaut ist kommt man durch dessen Öffnung auch an die Drehreglerseite.
Lenkrad tauschen
Der Vollständigkeit halber, die Prallplatte (Nabendeckel) ist nur eingeclipst, also nur abziehen. Und irgendwo gab es den (guten) Tip die große Mutter zwei/drei Umdrehungen aufgeschraubt zu lassen. Das Lenkrad klemmt mit Sicherheit ganz gut in der Verzahnung und wehrt sich gegen das Abnehmen. Vorher auf Lenkrad und Nabe eine Markierung anbringen um später die richtige Position wieder zu finden ist beim Lenkradtausch nicht ganz so wichtig.
Ein "neues" Hutzelauto namens Karlchen.............
Zum Thema aber:
Saab in Online- und Print-Presse
Manche sehen was sie sehen wollen. "People like Félix (yes that’s the Saab griffin tatooed on his body), ..."
Werkzeug: simpel und nützlich
Heute in der Werkstatt eines Kumpels gesehen und ausprobiert (, der hatte den Tip von einem mobilen Autoglaser). Handreinigiungstücher: Die funktionieren tatsächlich, und angeblich sogar gegen (frisches) Sika. Mit „normalem“ Schrauberdreck haben die Tücher jedenfalls kein Problem. Z.B. hier: https://www.amazon.de/Aparoli-DY42272-Original-getr%C3%A4nkte-Handreinigungst%C3%BCcher/dp/B003ZYVES0/ref=pd_cp_229_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=2EZDHDN8V8Z6JBAKKZV4
Ich hab`s noch in Kalender stehen. Bei Deiner Auswahl gibt es auch keine „lokalen“ Anforderungen, nur fernöstlich bräuchte es nicht sein. Wo liegen die Lokale denn? Bin nämlich noch unschlüssig ob ich „für danach“ ein Bettchen in der Nähe suche, oder doch die Heimreise antrete.
Windschott - Bitte ume Eure Meinung
Ich hab`s nicht bemerkt. Trotzdem Merci vielmals.
Und ich möchte es nicht missen. Aber einen allgemein gültigen Umgang mit dem Ding wird es wohl kaum geben. Etwas OT: Wie lautet denn der Titel? Gibt es vielleicht auch eine Aufnahme bei geschlossenem Verdeck? Die Wirbel am Spoiler würden mich mal interessieren (, auch wenn ich keine Ahnung von Aerodramatik hab).
Schöne Idee! Dann noch das Wasser pulverförmig daneben und der Reservekanister schrumpft zur Pillendose. Instant-Wasser
Saab - Historie im Film
Ich kann`s nur für einen hier ansässigen Automobilhersteller sagen. Die einzelne(!) Lastöse ist so ausgelegt das sie etwa 1t abkann bevor etwas versagt. Vielleicht verbiegt sich vorher etwas, aber es reißt nichts. Ob der Wagen in dem Video das unbeschädigt überlebt hat wird ja auch nicht gezeigt, oder? `Ne Tonne hört sich erstmal gewaltig an, aber im Falle eines (Un-)falles bekommen die Sachen im Kofferraum auf einmal ein ganz anderes Gewicht.
Eben am Glemseck, sieht man auch nicht mehr so häufig: Und weil „Glemseck 101“ eigentlich eine Motorradveranstaltung ist auch noch ein Zweirad :
Sind Saabfahrer wirklich Raser :-(
Ging mir auch so, aber ich hab`s tatsächlich aus Neugier einmal geändert. Ein BILD-Artikel der sich auf diese Liste bezieht: https://www.check24.de/files/p/2017/b/4/8/11748-2017-09-01-check24_tabellen_markenpunkteunfaelle.pdf Darin geht es um Punkte, nicht zwangsläufig durchs Rasen. Macht die Sache jetzt nicht zwangsläufig besser. Aber: „Punktequote berechnet als Index; Index 1 = Durchschnitt aller Marken; Index je Marke = Anteil an gemeldeten Punktesündern / Anteil Marke an Kfz-Versicherungsabschlüssen über CHECK24.de.“ Wie hoch ist nun der Anteil an punktebehafteten Porsche/Land Rover/Saab-Fahrern die über CHECK24 gehen, im Vergleich zu denen die auf anderem Weg versichern. Und zählen nur „Punktesünder“, oder auch die Anzahl der jeweiligen Punkte? Trau keiner Statistik, die Du ... . Mein persönliches Ranking der letzten Jahre sieht allerdings umgedreht aus. 2x Saab (57/59 km/h) und 1x Porsche (54! Km/h), jeweils bei 50 erlaubten. Bin wohl ein Raser.
Welches Radio für den 900er?
Das hat mit „Radio“ tatsächlich nicht einmal mehr entfernt zu tun (außer das in der unten verlinkten Richtlinie zum Sichtfeld kurz mal das Wort „Radioantennenleiter“ auftaucht ). Es gibt tatsächlich Richtlinien für die Zulassung von Autos die das Fahrersichtfeld betreffen. Diese beziehen sich aber nur „auf das Sichtfeld von 180° nach vorn“ (alle Zitate aus dem Link weiter unten). Dort gibt es eine Bestimmung über das Sichtfeld direkt vorm Fahrer das frei sein muß und über den binokularen „Verdeckungswinkel der „A“-Säulen“, der nicht überschritten werden darf (, und der mich schön während des Fahrzeugbau-Studiums geärgert hat). Wo die A-Säulen, relativ zum Fahrerkopf, liegen sollen ist dort aber nicht erwähnt. Wenn ich im gut 50 Jahre alten 912 sitze habe ich eine Rundumsicht wie im offenen 900 CV. Schmale, fast senkrecht stehende Säulen, die auch noch relativ weit weg von den Augen sind. Letztens „durfte“ ich eine aktuelle A-Klasse bewegen und dachte ich sitze in einem U-Boot und schaue durchs Periskop. Nur gerade nach vorn ging es einigermaßen, alle anderen Richtungen, wie oben schon bei einem anderen Wagen beschrieben, waren verdeckt durch Innenspiegel, Scheibenschwärzung, Säulen und Kopfstützen. Nicht lustig. Aber auch diese Kiste wird den EU-Richtlinien entsprechen müssen. Wer etwas Zeit und Lust zum Lesen der Richtlinie hat, viel Spaß: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A01977L0649-19901206 Unten sind aber auch ein paar Bildchen, für das (abgedriftete) Thema hier am Interessantesten wohl die Abb.1 und Abb.3.
Driver's digest - lesens-, hörens- und sehenswertes im Netz
Den gab`s auch noch: https://de.wikipedia.org/wiki/Volvo_TP21
Zu der Sichtung aus #1907: Offenbar wissen nicht einmal die Eltern wie sie das Kind nennen wollen. „Replika“ eines Excalibur, tut das wirklich not? Und es scheint auch noch mehr als einen davon zu geben. https://www.film-autos.com/oldtimer-mieten/783-lincoln-phantom-excalibur-replica-baujahr-1991/
Viertürig?
Was zum Geier ist das? Meinen Geschmack trifft das Ding aber eher nicht.
Dagen H (3.9.1967)
Zitat aus dem Spiegel-Artikel aus #3: „Ein schwedisches Kuriosum erleichtert den Autofahrern die Umstellung. Anders als die Engländer, die links fahren, aber auch die für den Linksverkehr vorteilhafte Rechtssteuerung benutzen, produzierten und importierten die Schweden schon immer nur Wagen für den Rechtsverkehr -- mit Linkssteuerung.“ Hab das Bild auch grade in der Oldtimer-Markt gesehen.
