jo.gi
Alle Beiträge von jo.gi
  1. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    hb-ex hat recht, im Februar war das Dach meist zu. Leider findet der Regen trotzdem manchmal einen Weg in den Verdecksack. Ja, steht (leider). Und braucht `ne neue Batterie.
  2. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Tach Eigentlich ja „von O bis O“, aber ich hab` „O“ mal vorgezogen. Sommerräder sind drauf. Und das Dach runter...
  3. jo.gi hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Unglaublich. Lockern lasse ich ja vielleicht noch angehen, aber komplett abfliegen … Mofas scheinen gerade voll im Trend zu liegen. Zumindest sehe ich der letzten Zeit ziemlich viele. Und fast nie von Jugendlichen gefahren sondern von Leuten die schon länger den „richtigen“ Führerschein haben dürften.
  4. jo.gi hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hübsches Ding ... und vielleicht eine Familienpackung flüssige Schraubensicherung???
  5. jo.gi hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    trockengeWASt???
  6. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin, Sabbelkopp Von mir auch noch einen Wunsch des Glückes …
  7. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mein Patenkind, damals 5 Jahre alt, war mit in der Werkstatt und hat mich flexen sehen: „jo.gi macht laute Sterne“
  8. Erstmal gute Besserung! Vier Wochen Anstalt braucht nun wirklich niemand. Ist das Schließdingens an der B-Säule genauso wenig festgeschraubt wie das Schloß? Da sind bei mir etwa 5mm Luft bevor es diese Beschädigungen hervorrufen könnte. Soweit kann die Tür doch gar nicht hinten stehen.
  9. jo.gi hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hej Anel Lucas Leerlaufsteller, wegen des 32er Schlüssels? Wenn ja und Du das Teil soweit auseinander hast wie auf dem Bild hier https://www.saab-cars.de/threads/900-16v.62705/page-3#post-1345151 wirst Du den wohl nicht mehr verwenden können. Da gibt es sehr dünne Kabel die vermutlich abgerissen sind. Weiter vorn in dem Thema gibt es auch Angaben zu der Range Rover Alternative.
  10. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich schaue auch grade. War wohl dieses: https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake-info/6171615/mag3quake-Mar-21-2021-Albstadt-D-Germany.html
  11. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eigentlich bin ich ja der Meinung Häuser sollten sich nicht bewegen, vor allem nicht wenn man drin ist. Genau das hat meins aber gerade getan. Erdbeben. Nur leicht und nur kurz, trotzdem aber ein blödes Gefühl.
  12. jo.gi hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kenne den Saab hier nicht, das Folgende ist deswegen allgemein gehalten. Und auf die heutige Zeit bezogen, auch beim Blech gibt es noch Fortschritte. Einer der Hauptgründe die oft gegen ein einzelnes, dickeres Blech sprechen ist Gewicht. Wenn festgestellt wird dass an einer Stelle eine höhere Materialstärke notwendig ist, bspw. um das Ausreißen der Hinterachsverschraubung zu verhindern, ist ein lokaler Blechdoppler oft einfach leichter. Die Bauteilgeometrie kann auch gegen eine höhere Blechdicke sprechen. Eventuell läßt sich die Form in „dick“ einfach nicht herstellen. Und was manchmal auch ein Problem sein kann ist der Zusammenbau in der Fabrik. Ein sehr dickes Blech läßt sich nicht mit einem sehr dünnen Blech prozeßsicher verpunkten. Etwas überspitzt, ein 5mm-Blech kann nicht mit einer üblichen Schweißzange mit einem 1mm-Blech verbunden werden. Der Schweißstrom der notwendig ist um das 5mm-Blech zu beeindrucken und zum Schmelzen zu bringen läßt das 1mm-Blech an der Stelle einfach verdampfen. Es kann also Sinn machen die notwendige Dicke an einer Stelle aus mehreren Teilen zusammenzusetzen um angrenzende Bauteile nicht unnötig dicker machen zu müssen. (Die Zahlen sind jetzt völlig aus der Luft gegriffen, sie sollen nur ein Problem in der Produktion aufzeigen die dem Restaurateur mit einem Schutzgas-Schweißgerät an der Stelle vielleicht völlig wumpe ist.) Heute, wo viele der Rohkarossen durch eine KTL-Badewanne gezogen werden, versucht man den Kontakt zwischen zwei Blechen auf die Stellen zu beschränken an denen Schweißpunkte gesetzt werden. Das zweite Blech „schwebt“ über dem ersten und liegt nur an örtlichen Verprägungen auf dem Ersten auf. Durch den so entstandenen Spalt kann dann die KTL-Soße laufen und für Korrosionsschutz sorgen. Schöne Bilder. Wenn auch nicht für Dein Auto. Klar gibt es auch Löcher zur Gewichtsersparnis, das sind dann aber eher keine mit einem 10er oder 15er Durchmesser, da steht der Aufwand im Werkzeug in keinem Verhältnis zum Nutzen. Falls sich Löcher im fertigen Produkt nicht direkt einem Zweck zuordnen lassen könnten sie der Produktion gedient haben. Es gibt Löcher die der Positionierung von Einzelteil oder Baugruppe im nächsten Fertigungsschritt dienen. Da werden z.B. Pins durchgesteckt die die Lage fixieren. Es gibt Löcher durch die eine Schweißzange greift um darüberliegende Bleche zu verpunkten. Oder, jetzt wieder ein Sprung zu der heutigen KTL—Badewanne, es gibt Löcher die es erlauben das sich in einem geschlossen Hohlraum das notwendige Magnetfeld aufbauen kann um das Blech auch innen zu beschichten. Oder die es der KTL-Soße überhaupt erst erlauben in der Verweilzeit in diesen Hohlraum zu fließen bzw. nachher wieder abzufließen. Und klar, es könnte auch Löcher geben die „übrig geblieben“ sind. Die haben mal einem Zweck gedient und wurden nicht aus dem Werkzeug genommen weil der Umbau sich nicht gelohnt hat. Vom ersten Strich bis zum endgültigen Blechteil vergehen in der Konstruktion gern mal drei Jahre und mehr in denen sich die Form mehrfach komplett ändert. Vollkommen sinnlose Löcher sollte es aber nicht geben, auch Löcher kosten Geld in der Herstellung. Ist schon ein nettes Puzzle eine Karosserie aus vielen hundert Blechteilen zusammenzusetzen, vom kompletten Auto ganz zu schweigen. Und da das ein Spaß für die ganze Familie sein kann nochmal der Verweis zu einem alten, in den Grundzügen aber noch gültigen, Mausvideo: https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/autobau.php5
  13. Dieser zusammenhang ist mir klar. Deswegen hatte ich es ja oben eingeschränkt:
  14. Falls Du dort die Möglichkeit hast mit jemandem zu sprechen der sich noch mit der damaligen ABS-Generation auskennt, würdest Du mal fragen wofür das Steuergerät die absolute Geschwindigkeit verwertet? Das soll kein Rumreiten auf irgendetwas sein, für die aktuelle Frage ist die Antwort „nicht dran rumbasteln“ ja schon gefunden. Es interessiert mich wirklich grundsätzlich.
  15. Das Steuergerät wird eine andere Geschwindigkeit errechnen, aber ist dies für die ABS-Regelung interessant?
  16. Hab kein ABS, deswegen nur theoretisch. Die Zähne werden doch im „Vorbeilaufen“ gezählt und dann die Zahlen von allen vier Rädern miteinander verglichen. Ab einem bestimmten Mißverhältnis greift das ABS beim Bremsen ein. Wenn an allen Rädern die Anzahl von Zähnen gleich ist bleibt auch das Verhältnis der Impulse gleich. Die Anzahl der Impulse sollte egal sein, die steigt ja auch wenn man schneller fährt. Wäre ja blöd wenn das ABS ab meinetwegen 180km/h aussteigt. Das ist aber, wie gesagt, nur theoretisch.
  17. jo.gi hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falls Du keinen Originalen bekommst und es auch was Fremdes sein darf: https://www.csp-shop.de/aufbau/wasserablauf-rahmentunnel-701-309-111-25556e.html oder https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-230-280sl-w113/62-rohbau-karosserie/61-blechteile-bodengruppe-230sl-250sl-280sl/gummit-lle-4-20-wasserablauf-kofferraum-p-8807 oder https://www.csp-shop.de/aufbau/gummirohre-wasserablauf-941-187-111-12067d.html ... Auf die Lochgröße brauchst Du ja keine Rücksicht nehmen wenn eh neu gebohrt werden muß.
  18. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Häh .... Vor `ner Stunde war da noch nix.
  19. jo.gi hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Haben die Pflanzenmärkte wieder auf? Gib z.B. mal „Gewächshauswanne“ in eine Suchmaschine Deiner Wahl ein. Da tauchen eine Menge Plastikwannen in unterschiedlichsten Größen auf. Und dann etwas Sägemehl zum Aufsaugen …
  20. jo.gi hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst du damit was anfangen? Verstehe ich das richtig? Du möchtest die Schiene für das Beplankungsteil ankleben? Da ist ganz schön Zug drauf, ich würd´s lassen. Aber mal ganz pragmatisch, Löcher in`s frisch lackierte Blech zu bohren ist nicht schön. Aber der Bereich wird nachher abgedeckt und ist eigentlich innen und außen gut zu erreichen. Zumindest auf der linken Seite, rechts bin ich mir wegen dem Tankrohr nicht ganz sicher. Da kann man die Löcher gut wieder mit Lack und Wachs schützen. Man könnte sogar etwas größere Löcher bohren und durchgehende Schrauben mit Karosseriescheiben nehmen, da hätte ich wenig Skrupel. Das hätte den Vorteil dass man die Schiene noch etwas korrigieren kann wenn die Lochpositionen nicht genau getroffen sind.
  21. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn auch recht spät, die besten Wünsche noch nach Walsrode.
  22. MINI meint beim Allrad-Kombi (dem aus #22) 1630kg: https://www.mini.de/de_DE/home/range/john-cooper-works/models-and-options.htmlv
  23. Da darfst Du wohl noch etwa sechs Zentner draufpacken ...
  24. Hier spricht das Museum von: “In all 908,817 Saab 900s were built over the course of some 15 years, of which 48,888 were convertibles.” http://www.saabmuseum.com/900/my.html (Letzter Satz) Hat nix mit der Fragestellung zu tun, aber hier gibt es noch ein paar Sätze zum 900I: http://www.saabarchief.nl/index.php/saab-900.html
