Alle Beiträge von Saab-Frank
Wie bekomme ich die Tasten im Klimateil raus?
Ja wie oben schon steht: Wie bekomme ich die Tasten im Klimateil raus? Ich sehe absolut keine Nase oder ähnliches. Beim SID wars kein Problem. Da wurden die Tasten auf der breiten Seite jeweils von einer kleinen Nase gehalten. Beim Klimateil bin ich da noch am rätseln. Will ja auch nichts abbrechen. Hat das vielleicht schon mal jemand auseinander gehabt?
Wapu Wechsel / Ansaugrohr Demontieren
Er meint bestimmt den Abstand der Räder zwischen Servopumpe und Wasserpumpe. Dort ist es wirklich Arsch eng... (Beim unteren Bild war der Riemen allerdings schon entspannt) .Viel schlimmer finde ich das gefummle mit der Schelle unten an der Cobra. Ohne Bühne ist dort viel fluchen angesagt.
Thermostat Temperaturfühler Wechsel? Heizung (Anzeige)
also wenn du das nicht schaffst, hast du wirklich 2 linke Hände....allerdings nur mit Daumen und die sind auch noch gebrochen. Aber ok: solche Menschen soll's/muss/kann's auch geben. Mann muss nicht alles können. Aber eigentlich ist die ganze Sache selbsterklärend. Und gegen das reinfallen von Schräubchen bzw Federn, hilft ein Lappen. 😉 Learning by Doing...
Ansaugbrücke demontieren
sein froh , dass es nur ein B235 ist. Da ist das demontieren der Ansaugbrücke geradezu Kinderkram. So siehts bei meinem Xc90 mit dem B8444S aus: Allein 32 Schrauben halten die Brücke fest.
Saab 9-5 I Motor ruckelt im Sportmodus ab 110kmh
Wenn es wirklich nur ruckeln ist, ists meist die Zündkassette, gefolgt von den Kerzen und den porösen Kabeln in der Drosselklappe. Härteres ruckeln, dann eben irgend ein Schlauch oder Ventil-gerne auch eine schwergängige Druckdose am Lader. Mangels Tech kann ich jetzt nicht sagen, ob dieses diese sporadischen Fehler erkennt. Fehlzündungen sollten aber erkannt werden.
Ja da geb ich dir natürlich recht. Anderseits sind die Beschreibungen und das Empfinden des "Ruckelns" immer Subjektiv. Bei dem einen ruckelt es...der andere wird vom Schlag getroffen. Aber ich schrieb ja auch, dass es auch ganz andere Ursachen haben kann. Ich finds nur immer blöd, wenn jemand ein Problem hat und nicht sagt, welche Gegebenheiten noch so zutreffen. Da stellt sich dann im Laufe der Thread's (z.B.) heraus: Das Auto hat ne Gasanlage, statt ner Prins - ists nun ne Vaille , der User wohnt in der Schweiz,der Motor hat plötzlich einen FPT statt LPT usw usf.
schön , dass du das so nebenbei erwähnst nee ...bei nem abgerutschtem oder kaputten schlauch macht er das eben nicht eben... genau das spricht für einen Defekt bei der Luftversorgung des Laders. Stichwort "Fuelcut". Der Lader rennt in den Begrenzer , weil er nicht anständig (ab)geregelt wird. Untenrum ist alles normal, aber sobald man auf den Pinsel drückt, wird der Druck zu hoch. Alternativ kann natürlich auch eine mangelnde Spritversorgung dafür zuständig sein. Gern auch eine schwergängige Druckdose. Wäre eben gut, wenn du ein paar TechII Fehler Codes hättest. So ist das nur Glaskugel gucken.
Gerne ist mal ein Schlauch am Lader ab. Und genau der, wo man am besch... ran kommt Ansonsten: Nebenluft (kaputter oder abgerutschter Schlauch) Dann natürlich: Kerzen bzw Kassette. Aber da sagst du ja, dass die iO sind. Womit ich eher beim Schlauch bin.
- Saab 9-5/1 Automatik Erfahrung
hmm ...kann ja jeder machen wie er will. Beide meiner 9-5er sind jenseits der 250.000 gewesen, bzw sind es derzeit. Nie hatte ich das Getriebe draußen und nie hatte ich Probleme mit diesen. Weder mit dem 4 Gang Automaten, noch mit dem 5 Gang Automaten. Habe bisher immer nur das Öl abgelassen und neues wieder aufgefüllt. Diese Prozedur nochmal nach ca 500 km wiederholt. Saab meint ja, dass die Ölfüllung eine Longlife Füllung ist. Wahrscheinlich wussten die nicht, was die für gute Autos bauen und diese Kisten jenseits der 300.000 km und weeeeeeit drüber rollen. https://saab-cars.de/threads/kilometerleistung-eurer-9-5.12948/page-67#post-1731904 Ich denke mal: ein Ölwechsel sollte reichen. Wenn der Wandler mal kommen sollte, dann kann man mal das Getriebe rausholen. Ansonsten sehe ich dafür keine Veranlassung- 9-5 Aero Bj 2002
du hast mich falsch verstanden... der Transponder ist beim Saab nicht im Schlüsselgehäuse (wie beim Volvo oder den alten Saabs vor 2002), sondern mit auf der Platine. Der Transponder hat aber mit der dort vorhandenen Elektronik nichts (bzw nicht viel) zu tun.. Der Transponder ist im Grunde eine Kupferdrahtspule-quasi eine Antenne, welche die WFS Codes an den Ring des Zündschlosses weitergibt Die Schlüssel ohne integrierte Fernbedienung haben einen Chip im Schlüssel. Die FB ist ja die "banane" Schlüssel ab 2000 (oder 01) hatten dann ja die integrierte FB. Dort ist der Transponder auf der Platine aufgelötet. Das löten ist zum einen dafür da, dass das Ding nicht im Schlüssel rumklappert-und zum anderen, gehen von dort 2 Kontakte an einen auf der Platine integrierten Chip. Keine Ahnung, warum Saab beim Vorgänger Chips mit integrierten Induktionsantennen verwendet hat (ID46) und beim Nachfolger , antenne und Chip getrennt hat. Man könnte heute ganz bequem einen ID48 nehmen die Spule ist de Induktionsantenne, welche mit dem Ring im Zündschloss kommuniziert. Unten am Rand ist der eigentliche Transponder. hier siehst du mal wie es vorher aussah. Also bis 2001? oder so. Hier das Gehäuse ohne jegliche Elektronik (weil die ist ja in der Banane) aber mit Transponder https://nordicspeed.com/products/key-cover-with-transponder-oem-saab- 9-5 Aero Bj 2002
naja die Elektonik hat ja nichts mit dem erkennen des Schlüssels zu tun. Die ist in der regel nur dafür da , damit die Fernbedienung das macht, was sie machen soll. Zum erkennen des Schlüssels ist ja nur der Transponder notwendig. Der ist vergossen und wasserdicht.- Saab 9-5/1 Automatik Erfahrung
Halte ich beim Saab Getriebe - ohne das zu zerlegen, für ausgeschlossen. An das Ölsieb kommt man gar nicht ran-im Gegensatz zu anderen Autos. https://www.skandix.de/a/1051432/ Man beachte die Zusatzinfos...- 9-5 Aero Bj 2002
wo kams denn rein? Meistens doch über das Bremslicht und /oder die Rückleuchten- Saab 9-5/1 Automatik Erfahrung
ähja... den SLS gibt inzwischen für unter 100 € https://www.ebay.de/itm/405397162537? Was will man beim Getriebe großartig spülen? Das Sieb geht eh nicht raus. Zudem sind die Kisten irgendwas um die 20 Jahre alt. Also: altes Öl raus, neues rein und die Prozedur nach 500 km wiederholen. Bewirkt mitunter Wunder:- AHK beim Saab 9-5 (05-09) Kombi nachrüsten. Erfahrungsberichte?
vielen Dank für die Info. Da weiß ich ja, was mir bevor steht. (an meiner Limo, ist gott sei Dank schon eine dran-wie man mit bissel schielen im Avatar sehen kann) Ich hatte damals bei meinem Kombi den Fahrzeugspezifischen Jaeger Bausatz verwendet. War relativ easy. Verwirrend war damals nur für mich, dass ich irgend ein Kabel durchtrennen musste. Ist aber wie gesagt, sehr lange her. Weit über 10 Jahre.- AHK beim Saab 9-5 (05-09) Kombi nachrüsten. Erfahrungsberichte?
was hat der Spass im Ganzen gekostet? Du hast ja die abnehmbare-wenn ich das richtig sehe. Und wie lange hast du in etwa gebraucht? Hatte damals vor einigen Jahren auch eine AHK von HAK (PL) nachgerüstet. Kann im Grunde nur Gutes daarüber berichten. Soll das jetzt eventuell für meinen Schwiegersohn noch mal machen...deswegen die Frage.- Navigationssystem 9-5 2001-2005
ja das ist dem Fragesteller soweit klar. Die Frage ist ja: die Stecker ans Navi sind ja keine ISO Stecker. Hab ja den obigen Link zu dem Adapter (17 PIN? Stecker auf ISO) gepostet. Wenn ich mir mir sein Bild mit dem Navi von hinten ansehe, dann sehe ich u.a. die Anschlüsse Front/rear, high & low. Wäre dann "high" das Äquivalent vom Chinch Ausgang? Und low der ganz normale Audio Ausgang auf ISO?- Navigationssystem 9-5 2001-2005
ja du fährst aber auch einen Exoten... Der Kram wurde ja nur kurze Zeit verbaut. Ich habe im I Net diesen Adapter gefunden. https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioadapter/KFZ-spezifisch/fuer-Saab/Adapterkabel-ISO-fuer-Saab-93-95-ab-2006-70146::20681.html Allerdings steht hier auch wieder : ab 2006. In nem anderen Angebot dann wieder ab 2005 Die Stecker sind aber die gleichen. hier ist man einfach von diesem Spezialstecker auf ISO gegangen. Ich denke mal, dass das reicht. Einen Lenkrad Adapter brauchst du eigentlich nicht, da du ja einen Androiden hast und ein SID. Hier werden die Signale einfach vom blauen Kabel abgegriffen. Es gibt ja auch die von dir gefundenen Adapter. Ich nehme mal stark an, dass in dem Kästchen zwischen den Steckern, einfach nur regelbare Widerstände sind, damit der Verstärker nicht übersteuert. Kann man ja selber bauen- so man mag und falls gebraucht. Ich gehe mal davon aus, dass das 2005 Model mit Navi die selbe Verkabelung hat, wie der 9-5 ohne Navi. Wissen tu ichs leider nicht.- Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!?
Das wäre z.B ein Auto, von dem ich mich nicht trennen würde, wenn es denn meins wäre. Wenn die Bilder wirklich authentisch sind, ist dieses Auto durchaus empfehlenswert. Rote Autos neigen ja gern dazu, Lackprobleme zu haben. Bis auf die durchgebrannte linke Glühlampe im Klimabedienteil und die kaputte Schaltjalousie, ist mir nichts weiter aufgefallen. Zu den Schwellern kann man leider nichts sagen. Mir wären die 185 PS zu wenig (dem kann man aber ganz fix abhelfen) und das fehlende Schiebedach ist wirklich schade. Aber ansonsten: wer drauf schielt.....kaufen!- Ölverbrauch Eurer 9-5er
eben... Und wenn eine ZKD flöten gegangen ist, dann hat das meistens einen Grund. Gern ein hängendes Thermostat oder eine undichte/geplatzte Kühlleitung. Mitunter verziehts da gleich mal den Kopf, so dass dieser geplant werden muss. Ne neue ZKD tuts da in diesem Fall nicht.- Ölverbrauch Eurer 9-5er
eigentlich kostet das kein Vermögen. So man keine 2 linken Hände hat, ist das auch relativ fix gemacht. Der Satz Kolbenringe kostet (je nach Anbieter ) zw. 80 und 100 € https://schwedenteile.de/p/150049 Der Komplettsatz mit ZKD, VDD, Krümmerdichtung+ Ventilschäfte, keine 100€ https://www.ebay.de/itm/395562335077 Bei Bedarf kann man dann auch gleich die KW Lager tauschen. Macht noch mal 50€ https://www.ebay.de/itm/395803032324 Dazu dann noch bissel Öl und Frostschutz... also wenn man mag , ist man mit ca 300€ dabei.- Saab 9-4x linkes Rücklicht defekt
daran wirds wohl hängen. Das Problem ist ja, die die Rücklichter verschweißt sind. Da ist nix mit Backofen oder so. Wahrscheinlich wird man irgendwo Seitlich ein Loch bohren müssen und den LED Streifen rausfummelen.- Heizung kalt / Aussentemperaturanzeige +40 C bei 5 C
er hat ja ne Chrombrille (denk ich mal)...da ist die Position wo anders. (s.o.)- Heizung kalt / Aussentemperaturanzeige +40 C bei 5 C
Falls du den Sensor suchst: bei der Chrombrille versteckt sich das Teil im rechten "Wabengrill" des Nebelscheinwerfers. Unterste Reihe . 4. Wabe von rechts - Saab 9-5/1 Automatik Erfahrung
