Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. Vizilo hat auf willy_panic's Thema geantwortet in 9000
    Hab heute auch das T-Stück direkt an der Pumpe für vorne gewechselt (naja, der CDE hat ja nur Eine ) und es wieder so gesteckt wie es war und wie Du es beschrieben hast. Auch mein Austausch-Teil hat ein Loch unten durch das man aber gut die Feder erkennen kann. Ist also nicht undicht! Ich vermute einfach, daß es eigentlich egal wäre wie man es ansteckt. Wahrscheinlich bildet die Feder nur einen definierten Widerstand, den es gilt per Pumpendruck zu überwinden, womit dann gleichermaßen alle drei Anschlüsse auf Durchgang geschaltet werden. Wäre auch konstruktiv die nächstliegende Lösung. Wenn kein ausreichender Druck anliegt sind alle drei Nippel "zu". Vizilo P.S. Und ehe Josef wieder schimpft: Ja ich habe bei der Gelegenheit gleich die Haltebolzen des Waschwasserbehälters konserviert!
  2. Vizilo hat auf Partizan's Thema geantwortet in 9000
    Ich dachte auch es wäre ne Spiegelung. Aber auf nem zweiten Bild ist´s auch zu sehen. Typische Stelle halt. Und Scheibenrahmen ist fast ein K.O.-Kriterium. Ich frag inzwischen immer ob er noch die originale Scheibe hat. Ist mir am sichersten! Vizilo
  3. Vizilo hat auf steini's Thema geantwortet in 9000
    Ich kenne genau einen solchen T25-Motor mit Aero-Steuergerät. Fährt sich nicht wirklich soo überzeugend, aber funktioniert. Ein T25 mit SKR Stage 1 geht deutlich besser! Allerdings bezieht sich meine Aussage in beiden Fällen auf den Schalter! Vizilo
  4. Neee, er wollte doch Fiat fahren, nich Oppel! Vizilo
  5. Vizilo hat auf Partizan's Thema geantwortet in 9000
    Danke für das Angebot! Aber in Anbetracht dessen, daß ich (glücklicherweise) kein TCS-Fahrzeug habe in dem ich die Funktion ausprobieren könnte lasse ich das Basteln mal. Hab genug andere Baustellen! Aber herzliche Grüße zurück! Vizilo
  6. Allerdings disqualifiziert ihn dieser Satz schon wieder für das Fahren eines 9k Griffin... Vizilo
  7. Vizilo hat auf Partizan's Thema geantwortet in 9000
    Was genau geht denn eigentlich an der DroKla kaputt? Was Mechanisches oder was Elektronisches? Vielleicht ist das ja reparabel? Frage aus purem Interesse. Vizilo
  8. Vizilo hat auf paul.meier's Thema geantwortet in 9000
    Bei mir ist vor c.a 2 Jahren das rechte Band gerissen - kurz nach nem Tankstopp... Bänder neu gemacht und nach kurzer Zeit war schonwieder Gammel dran! Hab das Gefühl, daß der Lack schon bei der Montage Risse durch das Biegen bekommt und sofort die von JR beschriebene Reaktionskette in Gang setzt. Nun bekommt er regelmäßig Sprühöl an die Bänder... Vizilo
  9. Vizilo hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Ihr wüsstet womit wir vor 4 Jahren meinen CDE auf dem Trailer gezogen haben... Vizilo
  10. Vizilo hat auf Inanime's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke seeehr leise... Vizilo
  11. Vizilo hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Fred erfolgreich und gründlich geschreddert! Wegsaugen! Vizilo
  12. Vizilo hat auf marcel76's Thema geantwortet in 9000
    Zumindest bei den B234-Getrieben ist es so, daß die Turbo-Varianten alle die gleiche Übersetzung - die längste nämlich - hatten, egal ob LPT oder FPT bzw. AERO: i=3,61 Getriebenummern: FM57001 (LPT) und FM57101 (FPT/AERO) Unterschiede gibt es bei der Größe der Antriebswellen und deren Aufnahmen am Getriebe. Die sind beim B234E kleiner als bei B234L und B234R. B204E und B204L hatten i=4,05. Wie da die Töpfe aussehen weiß ich nicht. Getriebenummer FM54001 wenn ich mich nicht irre. Die Sauger-Getriebe sind nochmals kürzer soweit ich weiß. Ein Blick in´s Bordbuch offenbart auch die entsprechenden Endgeschwindigkeiten bei 1000 U/min. Vizilo
  13. Vizilo hat auf Inanime's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Hennu, nein, hab´s noch nicht geschafft. Erstmal musste die Standheizung rein! Mein Plan ist aber, die Drähte von der Deckenleuchte nach hinten zu führen und am Schalter der Leseleuchten auf der einen Seite ein Kontaktplättchen einzusetzen und somit die drei von Dir beschriebenen Schaltzustände zu ermöglichen. Braucht dann halt noch ne Dauerplus-Leitung. Vizilo
  14. Vizilo hat auf marcel76's Thema geantwortet in 9000
    Nur am Rande: 2,3er LPT-Getriebe ist genauso lang wie FPT und AERO. Nur 2,0er- und 2,3-Sauger-Getriebe sind kürzer. Weitermachen! Vizilo
  15. Ich hab seit heute auch wieder realistische Werte! Naja, werd wohl trotzdem mal drunterkrabbeln und nachsehen. Vizilo
  16. Das Komische ist ja, daß bei allen hier beschriebenen Fällen - also auch bei mir - die angezeigte Temperatur einheitlich etwa 10°C höher ist als die tatsächliche! Eigentlich relativ unwahrscheinlich, daß ein Kontaktproblem bei mehreren Fahrzeugen in etwa dieselbe Abweichung ergibt. Sachen gibts... Vizilo
  17. Vizilo hat auf Lukas311's Thema geantwortet in 9000
    Flenner hat die Richtigen in 4 mm. Alles Andere passt entweder hinten oder vorne nicht! Vizilo
  18. Vizilo hat auf saabdrivers's Thema geantwortet in 9000
    Wer hat sich denn da vorgedrängelt!?! *schmoll* Vizilo
  19. Vizilo hat auf saabdrivers's Thema geantwortet in 9000
    Wenn es funktioniert nehme ich das! Passt eh nicht in den CS... Vizilo
  20. Vizilo hat auf Andreas318's Thema geantwortet in 9000
    Ist bei mir exakt genauso. Ausgehend davon, daß Tachometer und Kilometerzähler ja dasselbe Signal zugrundelegen kann es eigentlich nur eine Ungenauigkeit innerhalb der Anzeigeeinheit sein. Ist wohl konstruktionsbedingt. Vizilo
  21. Vizilo hat auf Andreas318's Thema geantwortet in 9000
    Nun, hier gehts wohl nicht um einen halben Liter sondern um Größenordnungen und deren Plausibilität. Bei kürzlich zurückgesetztem BC und dem genannten Fahrprofil scheint mir das durchaus realistisch. Wenn Du auch nur mal 25 km Landstraße oder BAB fährst sollte sich das Ganze wieder in die Gegend um 10 Liter bewegen. Rechnerisch ist Deine Anzeige aber absolut richtig. Macht Euch mal den Spaß und setzt den BC auf langer abschüssiger Landstraße zurück. Der Verbrauch in dem Moment lässt die modernsten Hybrid-Fahrzeuge Uralt aussehen! Vizilo
  22. So Jungs, jetzt bin ich mir zumindest sicher, daß mein CDE sich in jeder Beziehung seinen Artgenossen und diesem Forum hier intensiv verbunden fühlt. So zeigt er mir seine Zugehörigkeit zu den Geschwistern in Form von vorhersagbaren Anomalien bzw. Ausfällen bestimmter Baugruppen, regelmäßig einen oder zwei Tage nach deren erstmaliger Beschreibung hier im Forum! Ich vermute ja, er liest hier heimlich mit und denkt sich nun in diesem speziellen Falle: "Au fein; Temperaturanzeige im Plusbereich bei Dauerfrost! Das hab ich noch nicht ausprobiert! Ist bestimmt lustig! Die Jungs aus dem Forum scheinen ja nen Heidenspaß dabei zu haben! Lasst mich mitspielen!" Andererseits kann ich nicht behaupten, daß er mich nicht auf der anderen Seite für diese kleinen Neckereien wieder entschädigen würde: Seit gestern läuft die Klimalüftung wirklich erst bei Erreichen einer vernünftigen Wassertemperatur hoch! Bisher tobte er immer gleich los wie wild und blies mir -10° kalte Luft ins Gesicht. Wirklich kein langweiliges Auto, das! Vizilo
  23. Vizilo hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Wer den Schaden hat... Vizilo
