Alle Beiträge von Vizilo
Warnblinker komisch
Genau das ist ja der Punkt: Lötstellen mit diesem Defekt sehen von außen besehen perfekt aus, sind es aber nicht! Das Gleiche gilt übrigens auch für das ZV-Steuergerät! Also immer nachlöten; dabei merkt man schon wie sich das Zinn von den Kontakten abzieht. Vizilo
Standheizung
Tankentnehmer Weiß jemand wo man am besten den Tankentnehmer einbaut? Habe eine Walbro-Pumpe und wollte den in das Gehäuse der Pumpe einbauen. Leider muß die dazu raus. Habe schon eine hier im ausgebauten Zustand, da kann man ganz gut schauen wo Platz ist. Trotzdem; hat da jemand Erfahrung? Vizilo
Glücklicherweise einen SAAB 9000 gekauft - Finde keine Infos im Internet
Die Verbrauchsanzeige resettet sich aller 10kkm selbsttätig. Ansonsten wie gesagt mal resetten und neu rechnen lassen. Vizilo
Anniversary in München
Das Elmo-Leder ist meiner Meinung nach sogar noch schöner als BoW. Aber vielleicht Geschmachssache. Jedenfalls riecht das genauso gut. Um ein Jahr mehr oder weniger will ich jetzt nicht streiten, Verzinkung war aber wirklich MJ 95, Kat vor ab 96. Ansonsten gab´s ab 96 auch die Taschen vorn in den Vordersitzen und das kleine Ablagefach im Beifahrerfußraum. Lenkungsspiel hatte ich jetzt zweimal im 96er, vorher nie auffällig... Motorseitig gab´s ab 96 die Heatplates zur Luftvorwärmung und die Zusatzluftpumpe. Alles Kaltstartfirlefanz und eigentlich obsolet. Leider kosten die Heatplates minimal Leistung im Saugbereich des Motors, ist also untenrum minimal weniger spritzig. Aber naja... Vizilo
Vorgeschobener Kat war ab 96. Geänderte Getriebe und haltbarere Kettenräder gab´s ab 95 schon, ebenso wie verzinkte Türen etc. Manches mutet ab 96 ff qualitativ leider wieder weniger wertig an... Aber viel Erfolg beim Kauf und berichte mal! Vizilo
Saab Treffen Thüringen Erfurt / Weimar / Jena
Hallo Leute, hab gerade mal Eure Bilder vom Treffen angeschaut. Ihr scheint´s ja wirklich nett gehabt zu haben! Leider konnte ich an diesem Wochenende nicht, sonst wäre ich auch mal vorbeigeSAABt. Aber jedenfalls herzliche Grüße an die Thüringer Saab-Gemeinde, namentlich an Bergsaab und StRudel! Weiter so! Vizilo
Klimaanlage heizt und Lüftung macht Geräusche
Ehe Du das alles auseinanderschraubst; Lies doch bitte nochmal #55 und berichte! Vizilo P.S: Das Surren beim Zündung einschalten ist die Umluftklappe, die sich schließt und nach ein paar Sekunden wieder öffnet. Das muß so!
Die Glühbirne ist tot - es lebe das Kleinheizgerät!
Suuuuper Aktion! *Feier* Vielen Dank! Vizilo
Werbung bei mobile.de !!
Spitze! Hab heute wieder mal dringesessen. Bei Saab-Leipzig gab´s nen Schwedenabend. Feines Teil, das! Vizilo
Schau mal im Aquarium wie oben beschrieben! Nochwas: Wenn Du auf LO stellst, bekommst Du dann immer relativ kalte Luft, und bei 17°-Einstellung schon wieder ganz warm? Vizilo
Standheizung
Danke turbo9000! Bin gerade dabei, mir ne ThermoTop V aus einem Golf V in den 9k einzubauen. Die Standard-Halterung nützt einem nicht sehr viel. Ich bieg mir jetzt selbst was, um die Heizung so aufzunehmen, wie es die Original-Hlterung mit der TT-T oder TT-C macht. Ich mach dann auch Fotos während des Einbaues. Wird so in den nächsten vier Wochen Stück für Stück werden. Vizilo
Standheizung
@ Moderatoren Kann man das Thema hier nicht trennen? Die Standheizungsgeschichte ist sehr interessant und vielleicht ein eigenes Thema wert. Danke! Vizilo
Der ist gut versteckt in den Tiefen des Armaturenbrettes. Aber schau doch mal im Aquarium nach dem Hebel, mittels dessen die Klappe für die Warm/Kalt-Regelung bewegt wird. Einmal auf HI und einmal auf LO stellen und nach dem Hebel schauen. Dann siehst Du ob sie sich bewegt. Sollte das funktionieren liegt es an den Steuerungssachen, die wir weiter oben schon beschrieben haben. Oder ist die Umluftklappe zu, oder die LuftVERTEILUNG kaputt? Was genau ist denn das Problem? Vizilo
JA, ich hatte den auch schon auf´m Schirm. Sieht ziemlich lecker aus! Bin nur auch grad nicht in München. @Strudel Wenn Du Zeit hast schau ihn doch mal genauer an! Ich stell mich dann mal hinten an der Schlange an. Vizilo P.S. Der Standort ist wohl unmittelbar am Flughafen München.
Fragen zu Benzinpumpe
Was geht die Deine Bränslepump an?! Vizilo
Lederpflege
Trotzdem bitte unbedingt ein gutes Lederfett nach der Reinigung auftragen! Die Seife wäscht ja gerade das restliche Fett aus dem Leder aus, daher auch die Reinigungswirkung. Wenn nicht nachgefettet wird reißt und bricht das Leder innerhalb kürzester Zeit! Also hier wirklich nicht sparen! Vizilo
9000 aero federn optionen
Und wo bekommst Du die neuen AERO-Dämpfer...? Vizilo
Batterie öfter leer
Hmmm, taugt das was? Vizilo
Hallo und Frage zu Armlehnenbefestigung
Die ganz feine Lösung besteht darin, die gesamte Mittelkonsole und eventuell einen Sitz auszubauen, womit Du den Teppich nur im später unsichtbaren Bereich unter der Mittelkonsole einschneiden musst. Als Lohn der Mühen hast Du dann später eine wirklich gut aussehende Befestigung der MAL. Besonders bei hellem Teppich sieht man ja jeden kleinen Schnitt. Vizilo
Leuchtmittel für das Cockpit
Schöne Aktion hast Du da gemacht! Sie Schalthebelblende sollte einfach so rausgehen. Vielleicht klebt sie nur ein bisschen. Überbrück doch mal den Öldruckschalter! Dann sollte das Lämpchen leuchten. Vizilo
Batterie öfter leer
30 mA kommt hin. Das Verzögerungsrelais zieht seinerseits Strom, auch wenn die Lampe abgeschaltet ist. Also immer schön ein paar Sekunden warten, dann pegelt sich´s bei 30-40 mA ein. Im Übrigen: Kauf Dir ´ne weibliche Batterie! Die hält auch ihr Versprechen! Vizilo
Auto geht aus
Kannst Du mal beschreiben welches Kabel es genau war? Vizilo
Batterie öfter leer
100 bis 400 mA Ruhestrom finde ich schon recht happig! Sollte eher so in der Gegend zw. 20 und 30 mA sein! Beim Messen aber darauf achten, daß die Innenraumbeleuchtung schon aus ist! Vizilo
Ohjeh was isses denn nun?
6 x Blinken = Lambdasonde Vizilo
9000 cs MJ.´94 Nebelschlussleuchte Problem
Steck doch testweise mal den Nebelscheinwerferschalter von nebenan dran. Der ist gleich beschaltet. Vizilo
