Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. Vizilo hat auf marod54's Thema geantwortet in 9000
    100 bis 400 mA Ruhestrom finde ich schon recht happig! Sollte eher so in der Gegend zw. 20 und 30 mA sein! Beim Messen aber darauf achten, daß die Innenraumbeleuchtung schon aus ist! Vizilo
  2. Vizilo hat auf rs-webregie's Thema geantwortet in 9000
    6 x Blinken = Lambdasonde Vizilo
  3. Steck doch testweise mal den Nebelscheinwerferschalter von nebenan dran. Der ist gleich beschaltet. Vizilo
  4. Hab meine vor 30tkm gewechselt, und die bröseln schonwieder! Vielleicht waren die früher mal von besserer Qualität? Vizilo
  5. Naja, auf jeden Fall die garantiert nur noch fragmentarisch vorhandenen Alukonsolen an den vorderen QL-Buchsen ersetzen. (Bei meinem waren die damals sowas von weg, daß drei Werkstätten und der TÜV nicht erkannt haben, daß da überhaupt was hingehört! ) Vizilo
  6. Die Meyle-Teile gibt´s immer mal in der Bucht. Kosten etwa halb so viel wie im freien Teilehandel. Zumindest war´s vor etwa einem Jahr so. Flenner - keine Ahnung. Vizilo
  7. So schwachsinnig finde ich die Verriegelung gar nicht. Erstens verhindert sie zuverlässig, daß sich die Teile selbsttätig voneinander lösen, und zum Zweiten lassen sie sich dadurch per Schraubenzieher sehr leicht voneinander trennen. Vizilo
  8. Vizilo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Gratulation! Der Klassiker schlechthin! Weiß gar nicht, ob hier bei "Hallo" auch Katzenbilder erlaubt sind... Vizilo
  9. Vizilo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Will ich auch wissen! Meine absolute (Zweit-) Lieblingsmarke! Gerade heute wieder um einen XJR rumgeschlichen... Vizilo
  10. Vizilo hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    Komisch nur, daß das Kabel immer vorne links bricht... Hat da jemand ne Erklärung? Vizilo
  11. Wenn ein Temp-Sensor oder sonst was Wesentliches kaputt ist gibt es CE. Schau doch die U-Schläuche nochmal ganz genau an! "Dran" ist nicht genug! "Dicht" ist wichtig! Ansonsten wie gesagt: DI etc., evtl. Drosselklappenpoti, aber auch das sollte CE setzen wenn kaputt. Vizilo
  12. Zitiere mich mal selbst... Demnach hast Du den Ansauglufttemperatursensor (eins meiner absoluten Lieblingsworte )gemessen. Der gemessene Wert kommt etwa hin wenn Du etwas warme Luft im Rohr hast. Der Anzeigensensor sitzt, wie beschrieben, weiter unten seitlich am Block. Wenn ein wichtiger Sensor kaputt ist bekommst Du CE angezeigt. Wenn nur die Anzeige spinnt kannst Du bedenkenlos fahren. Vizilo
  13. Wo hast Du denn den vermeintlichen Temperatursensor gefunden? Vizilo
  14. Herrlich! Wie Du meine Gedanken aussprichst! Vizilo
  15. Vizilo hat auf dackelmann's Thema geantwortet in 9000
    Geht mit TECH2 in der Saabotheke. Standard-Einstellung ist wohl 2 Minuten. Man kann auch alle Blink- und Hupsignale beim auf- und zuschließen einstellen und sogar deren Lautstärke. Wenn man schonmal dabei ist... Vizilo
  16. Vizilo hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Da greift dann wahrscheinlich das dritte Gesetz, das sich eben nicht in Formeln fassen lässt und welches mein Vater früher immer etwa mit folgenden Worten beschrieb: "Autoelektrik, das ist was gaaanz eigenes!" Vizilo
  17. Vizilo hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Das ist ja´n lustiges Elektro-Kauderwelsch hier. *Klugscheißmodus ein* Ein Widerstand wandelt die Spannung, die über ihm abfällt und den resultierenden Strom in Wärme um. Je kleiner der Widerstand, desto größer der Strom und desto wärmer der Widerstand. Betrachtet man eine Glühbirne als Widerstand, so ist das einsichtig: Größere Leistung bedeutet kleinerer Widerstand der Lampe und somit größere Wärmeentwicklung und hellerer Schein. Jeder weitere im Stromkreis liegende Widerstand (durch Kontaktgammel z.B.) erhöht den Gesamtwiderstand und verringert damit den Stromfluss im Stromkreis. Daß gammelige Kontakte mitunter heiß werden liegt einfach an der Tatsache, daß über dem dann schon nennenswerten Kontaktwiderstand eine gewisse Spannung abfällt, deren resultierender Strom eben, wie bei jedem anderen Widerstand auch, in Wärme umgewandelt wird. Dabei entsteht aber kein größerer Stromfluss im Stromkreis, der z.B. eine Sicherung zum Durchbrennen brächte, sondern ein geringerer. Anders liegen die Dinge, wenn sich durch Feuchtigkeit und Korrosion ein Kriechstrom seinen Weg direkt Richtung Masse sucht und somit quasi einen Kurzschluss bewirkt. Dann spricht die Sicherung an, und zwar mit Recht! Mann kann es auch kompakter beschreiben: R = U / I und P = U x I *Klugscheißmodus aus* Vizilo
  18. Ist ja´n Ding: Gestern ist mir genau das Gleiche passiert! Siehe hier: http://www.saab-cars.de/9000/44210-hydraulikleitung-kupplung-wechseln.html Sowas...! Vizilo
  19. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Danke Jungs, also bei mir ist das eingebaute und nun kollabierte Teil wirklich Stahlflex. Jedenfalls ist es aber am Übergang zum angepressten Gewindestück getriebeseitig geplatzt. Hab jetzt bei Sk****port bestellt. Die werden schon wissen. Vizilo
  20. Vizilo hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo allerseits, heut ist leider plötzlich und unerwartet meine Kupplungs-Hydraulikleitung geplatzt. Auf dem Stahlflex-Stück kurz vor dem Anschluß zum Getriebe hat´s die Suppe rausgedrückt. Muß ich beim Wechseln irgendwas besonderes beachten außer dem üblichen auffüllen und entlüften? Dank im Voraus für Eure Tips! Vizilo
  21. Vizilo hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Ja macht es, und zwar bei jedem Startvorgang! Das rückt nämlich immer erst dann ein wenn der Anlasser betätigt wird. Vizilo
  22. Vizilo hat auf Saab Stock Car's Thema geantwortet in 9000
    Was heißt das? Ab wann sind die "neu"? Vizilo
  23. Vizilo hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    So, und nun rück raus die Dinger - zwei Stück- eins für zimt und eins für mich! Mach schon!!! Vizilo
  24. Vizilo hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    Ich glaube, mich zu erinnern, daß es von Saab ein Elektrisches gab für den 9k. Bin aber nicht sicher. Vizilo
  25. Vizilo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wo kein Sommer, da kein Hoch! Vizilo
