Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. Vizilo hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    - 17.12. A24 Richtung Norden: Schöner 9-5II in Grau mit HH - Kennzeichen; Beifahrerin (!) hat nett gegrüßt - der Fahrer nicht..! - 23.12. gegen Abend Leipzig Dresdner Straße: schöner 99er Sedan in braun mit ESW - Kennzeichen, steht jetzt hier um die Ecke in der Südvorstadt! - Gestern Abend August-Bebel-Straße in Leipzig: Grauer 9-5II mit Züricher Kennzeichen und lustiger Schneehaube. Ganzschön was los hier! Vizilo
  2. Vizilo hat auf Pikespeak's Thema geantwortet in 9000
    Ja, mach ich. Wenn der Weihnachtsmann mitspielt... Vizilo
  3. Vizilo hat auf Pikespeak's Thema geantwortet in 9000
    Super! Vielen Dank! Ist genau das was ich gesucht habe. Kann mir irgendwie nicht vorstellen warum WAECO das Teil nicht mehr anbietet. Aber wenn das Xanonex-Modul baugleich ist... Vizilo
  4. Vizilo hat auf Pikespeak's Thema geantwortet in 9000
    *Threadaufroll* Hol das mal wieder raus. Diesen WAECO-Regensensor, den Ralftorsten damals eingebaut hat scheint´s nicht mehr zu geben. Oder weiß noch jemand wo man den bekommen kann? Heißt wohl Magic-clear von WAECO. Andernfalls, gibt es Erfahrungen mit ebenso gut funktionierenden Nachrüst-Teilen? Vizilo
  5. Vizilo hat auf Mc2k4's Thema geantwortet in 9000
    Hmmm, ich persönlich hatte immer den Eindruck, die E-Sitze gingen etwas tiefer einzustellen als die Manuellen. Nach der Umrüstung bin ich mir nicht mehr ganz sicher. War eigentlich auch ein Grund für mich, die umzurüsten auf Elektrisch. Vizilo
  6. Ralftorsten hat doch in allen seinen 9000ern ne Standheizung. Da ist kein Luftfilter mehr leicht zugänglich... Vizilo
  7. Vizilo hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Lustiger Fred hier! Vizilo
  8. Bezüglich Teile mache ich es so wie meine Vorredner. Das Abblendlicht beim 9k ist eigentlich wirklich gut, erst recht wenn man z.B. Vision-Plus-Lampen von Philips o.Ä. benutzt. Scheiwerfer mal zerlegen und die Streuscheibe von innen putzen! Die Reflektorbeschichtung aber gaaanz vorsichtig behandeln!! Dann leuchtet´s wirklich gut. Vizilo
  9. Vizilo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Geht definitiv nur von unten. Am besten die Radhausschale rechts wegbauen, dann ist alles offen zugänglich. Von oben hat keinen Zweck. Die Pumpe sitzt unten in der Ecke vom Radkasten wo sich die drei Kunststoff-Verkleidungsteile treffen. Vizilo
  10. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Danke! Den ersten Test hat sie bestanden: Heute Morgen halbe Stunde vor Abfahrt die TT-V angerufen, 8:20 Uhr war´s dann schön warm im Auto. Einfach Herrlich! Schade nur, daß man während der Fahrt gar nichts davon hat! Vizilo
  11. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Update So Leute, Heizung ist Drin! Hab gestern 5 und heute 8 Stunden in der Werkstatt gestanden! Punkt 20 Uhr dann war es soweit: ein erstes Fauchen, Klicken der Pumpe, langsamer Benzinfluß durch die Transparente Leitung, Qualm - und - Wärme!!! Jipieee! Ein etwas ausführlicherer Einbau- und Erfahrungsbericht kommt in ein paar Tagen. Morgen geht´s erstmal auf Dienstreise - vorgeheizt natürlich. Bin jetzt einfach nur froh, daß alles läuft und ich morgen nicht kratzen muss. Vizilo
  12. 4mm U-Schlauch ist eben nicht bei jedem Teilehändler zu bekommen. Die wollen einem immer 3,8mm Gewebeschlauch andrehen. Und der passt hinten und vorne nicht richtig. Flenner ist wieder mal die richtige Adresse. Vizilo
  13. Vizilo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Hmm, die Steckverbindung ist eigentlich gut versteckt unter der Ansaugbrücke zu finden. Das Kabel der LS sollte fein säuberlich mit Clipsen am Wasserrohr verlegt sein, und zwar so, daß sie nicht vom Polyriemen aufgescheuert wird...! Vizilo
  14. Vizilo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich mich recht entsinne kam CE mit 6 mal blinken bei mir mal durch einen porösen U-Schlauch zum MAP-Sensor. Komisch, aber gibt´s. Vizilo
  15. Vizilo hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ansichtssache: Im Schalter hast Du definitiv die Baustelle Kupplung irgendwann zu bearbeiten. Daß das beim 9k nicht ohne einen gewissen Aufwand vonstatten geht ist kein Geheimnis. Insofern: abwägen! Vizilo
  16. Vizilo hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 9000
    Das solltest Du dringend ändern! Außer Saabs gibt´s hier nämlich auch noch andere schöne Dinge anzuschau´n! Herzliche Einladung! Nein, die obige Aussage sollte nur Deine Empfehlung, eine Werkstatt aufzusuchen unterstreichen und war an Tunnelrost gerichtet. Vizilo
  17. Vizilo hat auf haffertm's Thema geantwortet in Hallo !
    Ahh, deshalb hab ich ne Benachrichtigung über neue Beiträge bekommen! Danke fürs aufräumen! Vizilo
  18. Vizilo hat auf haffertm's Thema geantwortet in 9000
    Werden ich sein gespannt wie Felgen sehen auf Auto anzugucken sein wird. Vizilo
  19. Vizilo hat auf der_rote's Thema geantwortet in 9000
    Mein Senf noch: Wenn eingefroren dann Pumpe stumm, wenn wieder aufgetaut dann Pumpe: "Surrrrr". Kleiner Tip noch aus eigener Erfahrung: Wenn der Behälter leer ist, dann NICHT zuerst Wasser und dann Frostschutz einfüllen (wie ich Depp heute) sondern andersrum...! Vizilo
  20. Vizilo hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 9000
    Die dafür Zuständige in Leipzig kennst Du ja...! Viele Grüße bei der Gelegenheit! Vizilo
  21. ...bzw. fühl mal ob der kurze Schlauch in Ordnung ist. Dieser ist einer der Wichtigsten für den Motorlauf. Vizilo
  22. 1. Wie schon erwähnt: Die Ölsauerei am Servoölbehälter kommt höchstwahrscheinlich von einer losen Schlauchschelle auf dessen Unterseite. Einfach wieder gefühlvoll anziehen --> dicht. 2. Geht Dein nachleuchtendes Licht aus wenn Du kurz am Fernlichthebel ziehst? 3. Abgeschnöselte Schläuche sind niemals richtig so (außer beim TCS...), also mach mal Fotos und dann wird Dir geholfen! Vizilo
  23. Vielen Dank, das hilft mir weiter! Die Dosierpumpe sitzt jetzt in der Kuhle am Tank wo auch der Benzinfilter sitzt. Und die Standheizung liegt immer noch warm und trocken im Zimmer... Ich berichte wieder. Vizilo
  24. Wenn es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der falschen Temperaturanzeige und der Klimaspinnerei gibt würde ich mal Massekontaktprobleme vermuten. Sowas kann die originellsten Fehlfunktionen verursachen! Vizilo
  25. Vizilo hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    Guten 2,3 Turbo suchen! Gibt´s sogar manchmal in Griffin-Ausstattung; schau mal unten in meiner Signatur! Vizilo
