Alle Beiträge von Vizilo
Gurtaufroller streikt
Bei der Gelegenheit: Gehen bei Euch auch beide vorderen Gurte relativ schwer, im Gegensatz zu den Hinteren? Vizilo
Ausgleichswelle Stillegen?
Joooosef!!!
Späte Vorstellung
Klar doch! Mit viel Holz natürlich! Im Moment steht mein CDE übrigens wirklich vor´m Hotel! Und ich schau jeden Tag ob die Felgen blitzen! Danke für die schönen PDFs! Vizilo
Holz im 9k
Das Holz am Lenkrad passt farblich und von der Struktur her leider nie zum Rest des Holzes im 9k. Ich persönlich finde deshalb das schwarze Lenkrad stimmiger im Holzumfeld. Vizilo
Holz im 9k
Das liegt daran, daß erstens die Holzschicht auf dem Armaturenträger sehr dünn ist, und deshalb der Klopftest den darunterliegenden Kunststoff verrät. Zweitens ist der Lack auf dem Holz leider auch nicht immer der beste, und sieht deshalb etwas synthetisch aus. Meine Türpaneele sind z.B. auf einem Alu-Träger basierend und auch besser lackiert. Da kommt niemand auf die Idee es könnte Plastik sein! Vizilo
wie Viele Anniversary??
Sach ich ja...! Vizilo
Brembo Bremsen
Das hat nichts mit Rechtschreibung zu tun. Ein Beleg ist nunmal etwas anderes als ein Belag. Vizilo
Poly-V-Riemen ab!
Sicher, hab´s flattern gesehen und die 2m waren selbstverständlich nur geschätzt! Aber auch mit ner Stange hätt´ ich´s zu schnell gefunden! Vizilo
Wasserverlust
Würde bei der Aktion gleich die WaPu mit machen! Die kostet an die 70 € und leckt früher oder später sowieso. Wenn die Brühe auch auf dem vorderen unteren Motorlager auffindbar ist könnte es schon soweit sein. Vizilo
Brauche Erfahrungswerte
Hör auf sie! Vizilo
Stahlschiebedach
Bin ich froh, daß meiner gut erzogen ist und nur gluckert, nicht rülpst! Vizilo
Oder ein weiterer Beweis für das Verschwinden von Anstand und kaufmännischer Berufsehre im Gebrauchtwagenhandel. Ärgerlich! Vizilo
Poly-V-Riemen ab!
*OT on* Habe gestern Nacht auf der A38 einen Kleinwagen beobachtet, der auffällig konstant sehr dicht hinter einem weiteren solchen her fuhr. Wie ich beim Überholen sah verband die beiden ein etwa 2 m langes Seil... bei Nacht, Regen und ca. 100km/h! *OT off*
EDU Display
Sind sogar 3 Birnchen, demzufolge noch unwahrscheinlicher, daß die alle gleichzeitig sterben. Ansonsten siehe oben. Vizilo
Stammtischgründung in Sachsen-A./Sachsen
Schön gemacht, Ben! Vielen Dank und Grüße an die Gemeinde! Vizilo
Stahlschiebedach
Ja das dachte ich auch. Aber es ist deutlich der Schieber, der klappert. Läßt sich auch mit dran rütteln feststellen. Die Schrauben vom SD-Rahmen hab ich schon nachgezogen. Irgendwie scheint bei meiner Kiste mehr zu klappern als bei Euren... Vizilo P.S. Soll aber kein Klapperthread werden.
Suche gute Werkstatt im Raum Sachsen
Meine Erfahrungen mit dem Saab-Zentrum Leipzig sind durchweg sehr gut. Echte Saab-Fans und nette Leute mit Herz auch für die alten Kisten. Ist nie ne Opel-Bude gewesen, dafür haben die jetzt auch Katzen! Vizilo
Stahlschiebedach
Bei der Gelegenheit: Wie entklappert man denn den Sonnenschutzschieber eigentlich wirksam? Vizilo
Bei dem Baujahr gibt er aber sehr informative CE-Blinkcodes aus. Laß das mal nur´n Temperatursensor sein, dann ist das kein Grund, den zu verschmähen! Vizilo
mein Erster
Komisch nur, daß ich nach jedem Überholvorgang mit dem 9k immer so emotional unbeteiligt grinsen muß... Vizilo
mein Erster
Hallo Messenjah, herzlich willkommen hier im Forum (dem besten ) und danke für Deine nette Vorstellung! Viele poltern hier einfach so rein, so ein schönes Entrée liest man selten! Die Kaufberatung hier ist, wie schon gesagt sehr hilfreich und absolut zutreffend! Ansonsten hängt alles vom Pflegezustand bzw. dessen fachmännischer Begutachtung eines Kundigen ab. 247tkm sind bei dem Baujahr absolut kein Grund zur Beunruhigung! Viel Erfolg! Vizilo
Saabsichtung
Gestern zwei interessante Sichtungen in Leipzig: Holbeinstraße: Blauer 901 Turbo mit 16er Aeros und Saisonkennzeichen. Sehr schön! Körnerstraße: Hellblauer 901 Steili mit Rennbemalung und gelbem Schwedenkreuz über´s ganze Fahrzeug! Sehr stilvoll! Seid Ihr hier? Vizilo
ACC spielt verrückt
Lob! Großes Lob an Trizz für die inhaltliche und strukturelle Klarheit der Fehlerbeschreibung bzw. Fragestellung. Wie herrlich, wenn man sofort beim ersten Lesen des Beitrages genau verstehen kann was der Fragesteller für ein Problem hat, unter welchen Bedingungen es auftritt und was er zur Abhilfe schon probiert hat! Sollte als Beispielthread ganz oben auf die Startseite stehen! Danke! Vizilo
Ventil verbrannt - welche Ursachen sind möglich?
Frage: Gibt es irgendwelche von außen sichtbaren Symptome für sich schleichend verabschiedende Ventilschaftdichtungen? Nach 320tkm macht man sich ja langsam Gedanken um Prophylaxe in dem Bereich. Danke! Vizilo
Kontrollleuchten
Ist ein einzelnes Birnchen, das leider nur nach Zerlegen der gesamten Tachoeinheit zugänglich ist. Ist dann aber steckbar. Du kannst z.B. das Lämpchen vom TCS nehmen falls Du kein TCS hast. Das Birnchen ist immer eingebaut und sonst arbeitslos. Nein, kann es nicht, da der Tempomat im 9k nicht sch....... ist! Vizilo
