klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Klar, ich kenne den Wagen noch aus HD, wo er seit Jahren beim Zweitbesitzer, der ihn altersbedingt kaum noch fuhr, vor dem Haus abgestellt stand.
  2. klaus hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Bin gespannt aufs Ergebnis, von einer längerfristig erfolgreichen Reparaturschweissung eines TU8-Krümmers habe ich bis dato leider noch nichts gehört.
  3. Angesehen vom Unsinn dieser (und ähnlicher) Statistiken, warum sollte ich einen 900 wegen des Marktwertes verkaufen?
  4. Und die CE-Leuchte funktioniert nun auch wieder?
  5. Ist immerhin ein Anfang.
  6. klaus hat auf wolf 60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schon mehrfach verbaut, passen sehr gut.
  7. Wozu auch, falls man die Wartungsgeschichte kennt. Bei unserem 440+ km-9000 war das Ding auch noch nicht ab. Bei dem Aero aus #9 sieht das leider etwas anders aus, da liegt die Geschichte im Stockdunklen.
  8. Kommt auf den Job an. Und als Lehrergefährt kenne ich eher Volvo und ...Passat.
  9. Weil ich die Ölwannen-Säuberungsaktion bei einem 1995er 9000 Aero gerade hinter mir habe, möchte ich das o.g. Vorgehen noch etwas ergänzen. Als die beiden wesentlichen Probleme wurden vom TE ja die Erreichbarkeit der hinteren Schrauben der Ölwanne und letztlich das Herausziehen der Wanne (über dem Hilfsrahmen) beschrieben. Voraus ging das Abstecken und Lösen der Lambdasondenkabels und der Abbau des Flammrohrs mit (vorgeschobenen ) Katalysator (3x SW 13 am Lader, 1x SW 16 an der Abstützung , 2x SW 13 am Flexrohr) Beim Lösen der Ölwannen-Schrauben gab es bei mir nach etwas Sortieren der vorhandenen Torx-Werkzeuge nur Schwierigkeiten bei der Schraube, die direkt über dem Zwischenlager der Antriebswelle sitzt. Alle anderen sind mit einem langen TX40-Stiftschlüssel gut erreichbar. Das Schutzblech über der Schwungscheibe habe ich vorher herausgenommen (1x SW 18, 1x SW11) Nach dem Lösen der beiden rechten Motorlager (SW16) , der oberen Drehmomentstütze und probeweisen Anheben des Antriebs per Motorkran wurde deutlich, dass der Platz zum Herausnehmen der Wanne zu knapp blieb. Da ich den Polyriemen bereits abgenommen hatte , u.a. um die KW-Riemenscheibe und den steuerseitigen Simmering zu erneuern, habe ich eine deutlich aufwändigere Methode gewählt als unter #1 beschrieben: die rechte Antriebswelle demontiert (Zentralmutter SW 32, Verschraubung Federbeim 2x SW 18/17 und Spurstangenkopf SW 19) die Servopumpe gelöst (2x SW 13) die LiMa gelöst und herausgenommen die Konsole der Servopumpe herausgenommen (4x SW13) den Lagerbock der Zwischenwelle abgenommen (3x SW 13) und die Zwischenwelle abgezogen. (Das Getriebeböl kann drin bleiben) Damit geht der "Rest" fast von selbst und recht entspannt. Und natürlich lässt sich jede der Wannenschrauben leicht lösen und va. auch einfach wieder ordentlich anziehen. Das Reinigen und die neuen O-Ringe haben sich in diesem Fall jedenfalls gelohnt:smile: Zum Dichten habe ich wie immer 518 verwendet
  10. klaus hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vielleicht vom "Internationalen" aus...? Ist doch schon fast Londoner Umland. Ansonsten fahren ab Luton alle 15/30 Minuten direkte Züge, die ca. 1 Std unterwegs sind.
  11. Ja, so sehen die ollen Dinger meist aus.
  12. Vielleicht geht es in dem Fall eher ums machen wollen als ums machen können, denn eine solche Anfertigung ist doch Tagesgeschäft für diese Berufsgruppe. (Teil vermessen -> ggf. Pappschablone der Abwicklung fertigen -> Reparaturstück aus Stahlblech in originaler Materialstärke schneiden, biegen, abkanten...)
  13. Gefühlt verkaufen die Holländer derzeit Alle nach Deutschland.
  14. Stimmt, da sind tatsächlich noch Lücken zu füllen.
  15. Möglicherweise verwechsle ich etwas , aber ist hier immer noch vom Projektabbruch aus der Nähe von Friedrichshafen die Rede...?
  16. Worum geht die Wette? Derzeit stehen allein in ebayKA ca. 350 Golf 1 zum Verkauf, vom 900 ca. 50...
  17. Mit den günstigen Tokohama habe ich seit 3,4 Jahren auch gute Erfahrungen. Selbst extreme Tiefentladungen hat die eine oder andere schon gut überstanden.
  18. Mir fehlt es an Phantasie mir eine dritte Lösung vorzustellen. Und ein Karosseriespengler sollte mit dem Nachbau nicht überfordert sein, es braucht eben etwas Zeit. Aber das Freilegen, Heraustrennen und Säubern eines Gebrauchtteils geht auch nicht im Handumdrehen.
  19. klaus hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Meines Wissens sollte man nicht mal zwischen den unterschiedlichen Düsen für die CU14 und CU14.1 wechseln.
  20. War als Frage gemeint, die bereits beantwortet wurde.
  21. Rubinrot ist doch prima, leidet aber sehr oft unter Klarlackablösungen.
  22. Warum muss der Stirndeckel zur Erneuerung des Keils runter? Die KW-Schraube ziehe ich übrigens mit deutlich mehr als 175NM an, bisher ohne Probleme.
