Alle Beiträge von klaus
Elektrische Vordersitze CV Überholung/Einbau
Das ist eine Aufgabe für den Sattler, der tauscht auch die o.g. Spannkeder aus.
Saab 99- Projekt - Elektroumbau
Und wenn er fährt: Welche Reichweite hat der Umbau?
Die Sitzbezüge und Polster sind identisch, können also komplett von den manuellen Sitzen übernommen werden. Falls die Spannkeder der Bezüge noch nicht erneuert wurden, ist nun die Gelegenheit dazu, auch die Gummizüge der Kartentaschen sind meist austauschreif. Viel Erfolg!
Mittleres Innenraumgebläse bläst nicht
Jetzt kannst Du wieder durchatmen.
Meine elektrische Antenne treibt mich zum Wahnsinn...
Eben. Und dann baust Du sie wieder zurück:cool:
Endschalldämpfer 2003er Cabrio mit Viggen Optikpaket
Das ist vollkommen gleichgültig und interessiert auch keinen Prüfer, da die Anlage keinesfalls lauter ist als das Original.
Dann kann mittig auch keine Luft rauskommen, sondern immer nur oben an der Scheibe Also fange im Motorraum an zu suchen und verfolge den Unterdruckschlauch (aus Silikon), angeschlossen links an der Ansaugspinne, an der Spritzwand entlang zum Unterdruckspeicher im rechten Innenkotflügel und dann den zweiten von dort abgehenden Schlauch zum Stutzen an der Spritzwand. Falls diese Schläuche ok sind kann man innen weitersuchen.
Unnötig: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/edelstahlauspuff-ab-zwischenrohr/1041453/ Die passt zumindest beim Viggen ganz prima und lt. Liste auch beim o.g. 9-3. Und dauerhaft sind die Teile auch.
Wohl Überholung notwendig
Dann aber:
Fehler P0140 und lose Verschraubung
Und die Holzinstallation im Bild sind die Auffahrrampen...?
Benzinpumpe direkt bestromen
War doch nach der o.g. Diagnose eindeutig.
Falls Du Deine defekte Original-Antenne gerne loswerden möchtest, kannst Du sie mir gerne schicken.
Das Einfahren eines überholten Motors macht schon irgendwie Sinn.
Ist jedenfalls ein sehr übersichtliches Motörchen. Und die Kupplung war offensichtlich auch schon etwas länger an ihrer Grenze. Für die o.g. Rechnung lässt sich übrigens problemlos ein Netz-Übersetzer ( gugl o.ä.) bemühen.
Hört Du das typische Zischen beim Verstellen des Lüftungsschalters auch noch kurz nach Abstellen des Motors? Falls ja sind auch noch alle Schläuche dran.
Kein Blinker, Innenraumlüfter, Fensterheber, ABS-Lampe bleibt an - GELÖST
Der Vollständigkeit halber: Bei mir steht gerade der 9000 CS MY 1994 eines Freundes, dieser Wagen hat Fahrer- und Beifahrerairbag und ist ohne Lenkradverstellung.
Benzinpreise
Ja, die funktioniert ganz gut.
´74 Saab 99 - komische Elektrik... ???
Bei höherer Fahrzeugdichte verliert man irgendwann den Überblick:cool:
1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
"Wurscht" ist der korrekte Fachbegriff .
Ich finde lediglich die Diskussiionen um solche Limits ermüdend. Ich fahre gerne etwas zügiger und geniesse andererseits trotzdem Langstecken auf limitierten Strassen wie Frankreich oder Ungarn. Das eigentliche Chaos tritt dann sofort wieder bei Grenzüberschreitung auf bundesdeutsche Autobahnen ein.
Was eben noch so in der Schlauchrestekiste zu finden war.
Stoßdämpfer vorne 900 16s - wie ausbauen?
Ja, der Schlagschrauber ist links ein Muss beim 900 mit ABS.
So erlebe ich das auch.
Eben, die Strecke gehört zu den paar Kilometern, wie oben genannt, und wird gern von irgendwelchen Tempo-Touristen genutzt um die UTub-Kanäle zu füllen. Das hat aber nichts mit fahrbarem Dauertempo zu tun.
