Alle Beiträge von klaus
Felgen-Dschungel, wer kann helfen?
Das liest sich für mich nach einem "Dazu habe ich keine Lust"-Angebot:biggrin:
schlechter Kaltlauf des Motors
Mir wurde bei der EURO2-Kat Aktion (damals in 2002..) erklärt, dass die entsprechende ABE nur für darin gelistete Fahrzeuge Gültigkeit hätte, also in diesem Fall der 900 TU. Der 9000 TU mit Verteiler , also mit identischem Motor, wurde damals vom Gutachter nicht in die ABE einbezogen, hier war wahrscheinlich aber die andere Getriebeübersetzung die Hauptgrund. Aber falls entsprechend umgebaute 99 (und ggf. 90) ebenso EURO2-fähig sind, ist das natürlich umso besser.
Ja, die sollten überdreht werden. Dieser Aufwand hält sich bei den Gurkenhobeln mit 5,5x15 aber in Grenzen, da der Rand recht schmal ist.
Wozu denn das?? Ein umgebauter 99 bekommt doch schwerlich eine EURO2-Eintrag und einen anderen Sinn macht der KLR nicht. Bau das Ding also als Erstes aus Unabhängig davon wären aussagekräftige Fotos des Motorraums ganz hilfreich.
10 Jahre Saab Forum
Hast Dich aber schon eingelebt.
Der 2,1 ist immer ein B212.
Soweit kann ich folgen:rolleyes: Aber wo und wann wurde der Umbau beschrieben, uspr. war vom B201 die Rede.
Serie: poliert und klarlackiert.
Dass dieser 99 auf B212 umgebaut wurde muss ich bisher überlesen haben.
Radioanschluss-unbelegter Stecker und Zuordnung
Falls dies tatsächlich etwas bringt, wäre das der erste 900er mit ordentlichen Hecklautsprechern.
Internet Fundsachen
Immerhin mit Haltern https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jalousie-fuer-saab-900-coup-/1994837817-223-3886
Sitzumbau 9000 auf 900 EZ91-94 * Machbar für Laien?
Das Glück hatte ich bisher zwar noch nicht, aber versuchen kannst Du es. Ich würde es dann allerdings nicht nähen, sondern mit einem Stück Leder hinterkleben. Falls es nicht klappt, ist die o.g. Lösung immer noch möglich.
Dann hast Du da aber ein unschönes Loch. Alternativ die Entriegelung nach oben an die Position vom CC verlegen, die Montagepunkte sind bei allen Sitzen vorhanden. Allerdings brauchst Du dazu auch die Entriegelungs-Bowdenzüge vom CC.
Bergung eines barn find - 95 ohne Hinterrad
Passen die 96-Stossstangen auch an den 95? Dafür gibt es ja relativ erschwingliche Nachfertigungen aus Edelstahl.
9³ I Neuvorstellung und Projekt vom Turbo-Basti
...oder MikeSanders...oder FluidFilm. Hauptsache Fett und die Anwendung nicht zu lange Hinauszögern.
Nein , das ist lediglich der Anschlag der Lehne beim Vorklappen.
Das gehört zum Saab und ist Teil einer (ehemaligen?) Alarmanlage.
Fehlerspeicher Saab 900 l aus 1991
Ein Hinweis auf die Motorisierung Deines 900 wäre noch gut, aber das hier könnte evt. weiterhelfen https://www.saab-cars.de/threads/fehlercodes-ausblinken-bosch-lh-2-4.77483/ der Auslesevorgang ist bei allen B202 ähnlich.
In "Serie" waren die nicht verkleidet. Und allzu grosse Hoffnungen auf ordentlichen"Sound" sollte man sich nicht machen. Trotzdem bitte keine Löcher in die Kofferraumabdeckung schneiden um andere LS-Grössen einzubauen....
Erst Tacho ausgefallen, jetzt Getriebe hinüber!?
Dann löse das Schaltsegment eben an der anderen Seite und entferne den Stift später bei ausgebautem Getriebe. Nach der Montage musst Du die Schaltung eben wieder einstellen.
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Im Original dürfte es sich um ABS handeln, insofern sollte das o.g. PLA-Filament vergleichbar und stabil genug sein.
Ok! Mein Erfahrungshorizont beschränkt sich übrigens nicht nur auf die beiden o.g. Versioinen, ich hatte verschiedene 9000 CS seit Markteinführung, bis vor wenigen Jahren 20-30tkm jährlich.
Beifahrergurt feucht?
Mit "Alle" meinte ich auch die Stopfen der Schweller selbst, denn falls das Wasser darin steigt, landet es auch in den Seitenteilen.
Sicher dass Dein 2,3 T (oder t ?) nicht ein Saugergetriebe drin hat...? Das würde eher zu Deiner Einschätzung passen, schaue doch mal auf die Getriebenummer. Der 9000 mit der kürzeren Übersetzung (modifizierter 2,0t mit ca. 210 PS) wird von unserem Sohn und seiner Frau sehr oft zwischen München und Budapest genutzt oder auf innerdeutschen Strecken >300km bewegt, im Stadtverkehr nur in Ausnahmefällen. Der 2,3TU nimmt ähnliche Strecken ebenfalls, aber seltener unter die Räder. Und die wenigen Male, wenn ich den 2,0t mal wieder fahre, freue ich mich immer , wie gut das Ding im Vergleicht zum anderen fährt Ob im Übrigen zwei (oder fünf) LowCost-Gebrauchtwagen irgendwelche Hinweise auf Wohlstand und Status geben können, vermag ich nicht zu beurteilen.
