Alle Beiträge von klaus
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Es gibt nichts was es nicht gibt... Wie bereits geschrieben liegt die Qualität der Skandix-Exemplare unter denen der ursprünglichen Nachbauten, jedenfalls hatte ich damit bis auf gelegentliche Undichtigkeiten zwischen Streuscheiben und Gehäusen und der Rostbildung an den Klammern keine Probleme. Im Hinblick auf den mindestens doppelten Preis könnte man erwarten, dass beim Händler eine gewisse Kontrolle des Containerinhalts aus Fernost stattfindet.
„Zischender Schlauch“
Falls der Schlauch neu und intakt ist bleibt der Unterdruckspeicher als weiterer Verdächtiger für eine Leckage.
Herbstmilch: Der Römer wird älter
Sehr schön, aber die Kabelbinder sind nicht nötig, falls es sich um (Silikon-) Unterdruckschläuche von guter Qualität handelt und stören die Wartungsroutinen. Und die doppelten Klima-Füllventile sind wahrscheinlich noch ein Relikt aus vorherigen Umbauten.
Lichtmaschine für 900 8V (B201 110PS) BJ. 1988 - Benzinpumpe defekt
Subjektive Anmerkung: Ich lasse die originalen Bosch-Lichtmaschinen seit einigen Jahren bei einem Fachbetrieb überholen, das ist zwar nicht "billiger" als die China-LiMa, das ist es mir aber wert.
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
...aha, der 9-5II ist im Kommen.
900 I Turbolader
Ohne LLK aber MIT APC
900 I Turbolader
No risk , no fun... Beim frühen TU8 wurde das durch üppige Spritzugabe gelöst .
900 I Turbolader
In Serie? Nein, den gabs erstmalig beim TU16, der TU 8 bekam ihn später.
"Hupen" bei Teillast, zu wenig Boost
Richtig√
Technik im Automobilbau – markenunabhängig
Sieht für mich nach einem Alu-Druckgussteil aus.
Saabsichtung
Klasse Klassiker!
Gerne nochmals hier: Wir sind dabei.
Fußmattenform bei allen 9000 gleich?
Believe it or not.
Spiegelglas Außenspiegel links
Richtig. Der Träger mit Bajonett bleibt original.
Instandsetzung Heizungsventil
Das ist naheliegend und war für mich vor einigen Monaten in der Theorie auch der Lösungsansatz. Beim Praxistest war das aber nicht optimal, da das Rohr sich nur bis zur möglichen Bruchstelle ( -> #3 , erstes Bild oben) , aber nicht darüber hinaus einschieben lässt. Damit bleibt der entscheidende Bereich ungesichert.
Das ist ärgerlich, da man das Glas problemlos wieder auf den Träger kleben kann. In den meisten Fällen bemerkt man ein sich lösendes Glas durch das Vibrieren während der Fahrt.
Ab Werk ganz sicher nicht.
Auch hier nochmals der Hinweis: Nicht zu unterschätzen sind beim Heizungsventil die Stutzen für Vor-und Rücklauf. Ein Defekt kann u.U. teuer werden, deshalb sollten die Teile auf Verformungen oder gar Risse untersucht werden. Eine geeignete Reparaturlösung gilt es hier noch zu finden.
Fensterheber
Anschweissen, Annieten oder Anschrauben...ist alles möglich.
SAAB (901) for ever!
9000CS mit manueller Klima gibts in meinem näheren Bekanntenkreis zwei: ein 1994er 2,3t und ein 1997er 2,0t, beide mit deutscher EZ.
Die vorderen Lautsprecher sind eigentlich immer defekt, falls noch original. Da passen handelsübliche 10 cm-Exemplare rein und der Austausch ist recht einfach
der Saab, der TÜV und die Federn
Wäre interessant...nach 12 Jahren.
Saab 9000: Gebläselüfter dreht immer Vollgas - Wo sitzt der Vorwiderstand?
...zumal es nicht ganz einfach ist den ollen Motor schadensfrei aus dem Lüftergehäuse zu bekommen. Und ja, der Tausch des Heizungswärmetauschers ist Pflicht bei der Aktion.
Motor geht währen der Fahrt aus - lässt sich nach ca. 10. min wieder starten und läuft dann top
Hatte heute Nachmittag überraschenderweise die "Gelegenheit" den Hallsensortausch nochmals bei einem 1992er 900i16 (ohne Klima) zu testen, klappte wieder ganz gut von oben, von unten komme ich nicht gut dran. Abgebaut habe ich -die Kupplungsabdeckung um die Schwungsscheibe zu blockieren -die beiden Schläuche zum Heizungsventil (ich sauge vorher immer den Ausgleichsbehälter leer um den Wasserverlust so gering wie möglich zu halten) -die Spanner der LiMa und der Servopumpe um die Keilriemen abzunehmen und dann wie o.g. die KW-Riemenscheibe ( SW 27) und den Hallsensor (2x TX 20) Der Wagen läuft wieder.
KM-Tronics für Saab Elektrik, Diffusor
Finde ich beispielsweise preislich ganz ok, falls man nicht selbst basteln will oder kann: https://www.kmtronics.nl/product/14369594/saab-9000-warmte-weerstand-revisie
