Coopereins
Alle Beiträge von Coopereins
  1. Coopereins hat auf henning's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicherung 17 geht gut, dadurch brauchst Du keine Batterie abklemmen, danach ist check engine zurückgesetzt, allerdings auch die Tageskilometer etc. Sonst ist alles wieder ok...komfortabler wäre ein OBDII-Leser für ca. 25 Teuronen mit dem Du auch zurücksetzen kannst, aber auch die Fehler auslesen.
  2. Coopereins hat auf goyco's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bitte kein Saab-Cabrio mit Hardtop, ein richtiges Cabrio muss ein Stoffdach haben, zumal das Saab-Dach echt winterfest ist und bei Pflege doch lange hält. Mit Hardtop wäre es so gewöhnlich. Und ab 11°C und kein Regen fahre ich offen, oft als Einziger und alle CC+Hardtopper sind die Weicheier! Da gucken sie blöde aus der Wäsche...
  3. Hallo gemini56, schau mal hier: Autoradio mit MP3 oder AUX-IN ausstatten (das sollte eigentlich ein Link sein...einfach in die Suche eingeben) Grüezi Coopereins
  4. Coopereins hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo saabienche, vielen Dank für den Tip, aber hast Du das schon mal versucht? Kommt man immer wieder zurück oder hängt man dann irgendwo fest? Hat jemand das schon mal erfolgreich versucht? Grüezi Coopereins
  5. Coopereins hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Gemini56, herzlichen Glückwunsch zu Deinem Erwerb. Habe auch erst im fortgeschrittenen Alter Saab kennen und lieben gelernt. Zu den Pixelfehlern gibt es hier viele Informationen, aber auch im Netz...speziell US und GB Seiten könnten helfen.... Grüezi Coopereins
  6. hhmmm, hat der Ladeluftkühler was mit der Wassertemp. zu tun? Ein Bekannter, der bei VW in der Entwicklungsabteilung arbeitet hat zur Anzeige der Wassertemp gemeint, die steht immer in der Mitte, nur im Extremfall mal höher, sonst würden die alten OpisVWFahrer dauernd anrufen, "mein Wasser ist heißer als 90Grad"...deshalb, wenn warm immer Mitte (bei VW), wie festgenagelt.
  7. Coopereins hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Yoyo, das gilt aber nicht für die Baujahre ab 2005 oder???
  8. Hallo Marc, ist der Kühler ok? Verstopft, innen rostig, läuft das Wasser richtig? Hatte ich mal in meinem Mazda 323, alles mögliche getauscht, aber der Kühler war es. Vorher Motorschaden wg. durchgebrannter Zylinderkopfdichtung, in Dänemark einfach schlechter Autoservice, dann hat es den Motor gerissen. Hatte immer Wassertemp im roten Bereich und Heizung voll auf im Sommerurlaub bei 100 auf der Autobahn wg. Überhitzung öfter rollen lassen.... Scheint eine unendliche Geschichte zu sein. Hoffentlich findest Du den Fehler bald. Was macht die Schlachtung??? Grüezi Coopereins
  9. Coopereins hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    das geht nur mit einem "alten" SID, oder. Für meinen 9-5 BJ 2007 mit "SID" im Tacho gibt es wohl nix?
  10. Coopereins hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    heisst "slam" in diesem Zusammenhang "stark drauftreten" gibt es da ein "E-Brake cable"? Was soll dass sein?
  11. Coopereins hat auf nordfranke's Thema geantwortet in 9-5 I
    besser so als 220g/km oder????
  12. Coopereins hat auf nordfranke's Thema geantwortet in 9-5 I
    ist es nicht so, dass unter Ethanol viel weniger CO2 ausgetossen wird? Statt 220 Einheiten pro km sollen es dann nur 40 sein, vielleicht ist das unter der Messgrenze des Prüfers...
  13. Hallo Hansalfred, so etwas mit den Gasblasen hatte ich im Alfa Romeo Sprint 1,5 mit Boxermotor Doppelregistervergaser auch bei heissem Wetter. Komisch, müsste doch für heisses Wetter gewöhnte Süditaliener gut sein, waren aber die langen Ansaugstrecken.... So was ähnliches kommt auch beim Triumph Spitfire im Sommer vor. Ein Kühlleitblech hats gerichtet.... Weiter gutes Gelingen! Grüßle Coopereins
  14. Coopereins hat auf alekos's Thema geantwortet in 9-5 I
    bloß nicht ATU unterstützen, fürn Zwanziger plus 5€ bekommst Du schon einen OBD II Ausleser, dann kannst Du immer und überall die Fehlercodes auslesen. Anschließend hier posten, dann erhälst Du auch Antworten... Grüßle Coopereins
  15. Coopereins hat auf XxSoNDxX's Thema geantwortet in 9-5 I
    nur der Lochkreis 5X110 geht...
  16. Coopereins hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo mobile-bid, schau mal hier: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/59799-autoradio-mit-mp3-oder-aux-ausstatten-2.html Das Pioneer funktioniert wirklich gut mit dem Adapter... Grüßle Coopereins
  17. Liebe Gemeinde, seit rd.1000km mit neuer gebrauchter Zündbox, selbst getauscht, seitdem kein check engine mehr. War wohl doch die Zündbox. Wieder ein Problem gelöst... Gibt es eigentlich die Möglichkeit eine schwarze Zündbox zu reparieren? Für die rote habe ich im Net schon mal was gefunden. Grüßle Coopereins
  18. Coopereins hat auf carsten38122's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Carsten38122, Deine Nr. 2 steht schon seit einem 3/4 Jahr im Netz zu dem Preis, keine Bewegung drin! Da könnte man hart verhandeln? Grüßle Coopereins
  19. mein Problem ist gelöst: konkret heiß es eigentlich: Schraube des Türfangbandes aus A-Säule rausgerissen. War beim Freundlichen, der hat einfach die Schraube angeschaut, gebrummelt, eine 7er statt ner 6er eingeschraubt, fertig. Schmieren sollte man die Türfangbänder nach seiner Meinung nicht, mache ich aber doch mit Graphitöl....Danke für Eure Antworten! Grüßle Coopereins
  20. Demnächst wird es ja Sommer, weil der Frühling ja ausfällt und dann sehe ich nach und stelle ein! Gruß an Flemming! Coopereins
  21. Hallo Ferdinand100, zu 3. ich ziehe die Scheibe mit der Hand ganz nach vorne, liegt dann satt an (siehe Martin Saab) und klappert weniger... Viel Spaß im Sommer mit Deinem Cabrio! Coopereins
  22. reicht da ein Schaltplan aus dem Haynes? Welches Baujahr hat denn der 3.0 Diesel?
  23. Danke für die Hilfe, werde wohl alle Türfangbänder mit Graphitöl ölen und die Schraube der Beifahrertür neu einschneiden und einsetzen lassen. Werde berichten...
  24. Schraube raus aus der rechten Tür- Türfangband Liebe Gemeinde, da ist mir gestern etwas passiert. Meine Frau öffnet die Beifahrertür, es knackt laut, eine Schraube liegt raus und die Tür läßt sich total öffnen. Nach Haynes ist es der "check strap", also der "Türoffenhalter". Die Schraube ist rausgebrochen, d.h. das Gewinde ist defekt, weil dieser "Offenhalter" nicht ausgefahren ist und die Schraube rausgerissen hat. Das Gewinde muss nachgeschnitten werden und eine neue Schraube muss rein. Habe ich da was vergessen zu schmieren? Vielleicht was es zu kalt oder das Salz hat gefressen. Hat jemand eine Idee oder ist es jemandem auch schon mal passiert? Vielen Dank für Eure Antworten. Coopereins
  25. Eigentlich 4 Stamm-Tankstellen, einmal Bluel (LPG und E85 auf EC-Karte; billig; 24 Std. ohne Bedienung...), Star, Sprint und Esso. Meist ruckelts/stotterts nach Bluel, sonst wesentlich weniger bis gar nicht. Müsste noch Winter-LPG sein. Nach dem letzten Tanken bei Sprint läuft der "alte Finne" sehr gut....vielleicht sollten wir noch etwas warten mit der Diagnose. Die LPG-Anlage ist von Frontgas (Bosch) und eigentlich ganz gut abgestimmt. Vor einigen Wochen etwas fetter eingestellt....
