Alle Beiträge von Cameo
Heckscheibenwischer fällt runter
Hallo Saabisti, irgendwie ging wohl alles zu gut. 9-5er Kombi ist fertig für den Schiffstransport nach Jordanien und was passiert, plötzlich hält der Heckscheibenwischer nicht mehr und fällt immer wieder nach unten, wo er dann über das Heck unter der Scheibe wischt. Habt ihr einen schnellen Tipp zur Ursache bzw. einen Tipp für die schnelle Reparatur? Danke Uwe
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Guten Morgen - leider fällt der Sommer in diesem Jahr aus. Jeden Tag dasselbe Wetter, ca. 20 Grad und immer wieder Regen. Kacke!
Von einem der auszog ein Elektroauto zu kaufen
Genau Renault Zoe jetzt mehr als ein halbes Jahr. Probleme: Fehlanzeige!
Ich habe mit unserem zweiten ZOE (Sondermodell Riviera) noch nie irgendwelche Probleme. Am Freitag holen wir deshalb schon den zweigen in Frankfurt für meine Nichte, die ab Herbst in Münster studieren wird!
Saab 9-5 Elektrik Fehlersuche
Danke euch, Test ohne Sicherung 18 läuft - wenn das passt, dann geht das Auto oh e Sicherung auf‘s Schiff und kommt wieder rein, wenn ich da bin. Batterie hält ja so ca. 14 Tage und das reicht bei regelmässiger Nutzung.
Leute jetzt in Ampere: Es fliesen über die Hauptsicherung im Ruhezustand gut 2 Ampere. Strom fliest ausschliesslich über 17 und 18. Motorsteuerung (Sicherung 17) zieht ohne 18 (gezogen) 0,07 Ampere. Mit Sicherung 18 0,12 - 0,15 Ampere. Sichetung 18 (Rear Window, Mirror) zieht bis zu 2,5 Amp in der Spitze und fällt dann ab. Auf die Idee Sicherung 18 draussen zu lassen sind wir auch bekommen, hoffe, dass das ausreicht. Ist der Stromfluss an 17 im Ruhezustand normal?
Guten Morgen zusammen
Bin weiter gekommen: Strom fliest im Ruhezustand über zwei Sicherungen 17 (Motormanagment) und 18 (Spiegel und Heckscheibe). Ich gehe vanon aus, dass das Motormanagement ständig eine geringe Spannung hält. Das sollten aber Spiegel und Heckscheibe im Ruhezustand nicht. Was komisch ist: Zieht man die Sichetungen und steckt sie wieder ein, zieht 18 plötzlich keinen Strom mehr. Das geht erst wieder los, wenn die Zündung erneut an war. Messe heute später noch die genauen Spannungen, die anliegen. Glaube aber, dass ich auf der richtigen Spur bin - oder?
Von einem der (bald) nach Jordanien zum Arbeiten geht
Mach ich
Guten Morgen aus Berlin, grade aufgewacht, weil der Zimmernachbar im Hotel wohl schwerhörig ist und seinen Fernseher so laut gemacht hat, dass ich mithören kann.
Lieber nicht zu heiss fürvden Garten!
Guten Morgen, grade aufgewacht und noch am Überlegen, was man mit dem Tag heute anstellen könnte. Vorschläge/Ideen?
Guten Morgen, nach anfänglichem Grau ist jetzt wieder Sommer - deshalb heute mit dem Mellow Yellow ins Büro
Guten Morgen, geht gleich auf den Wochenmarkt mit dem Vierbeiner - natürlich standesgemäss im 900 CV
wo klemme ich das Telefon möglichst weit hinten ab? Sicherung raus geht nicht, da da noch andere Dinge dran hängen
Batterie abklemmen ist keine Option. Mein Transporteur hat gemeint, darauf könne ich mich nicht verlassen und wenn bei der Ankuft das Auto nicht startet wird es kurzerhand per Gabelstapler von Bord gebracht
Telefon ist verbaut
Da fliesen wohl 2 Volt Spannung - Kumpel meinte die Batterie wärecnach zwei Wochen leer
Mein Kumpel (Autoelektriker) ist dran - hat gemeint, dass er bei den grossen Sicherungen bei der Batterie (müssen wohl 5 sein) an der 4. Sicherung gut 2 Volt fliesen
Hallo zusammen, mache ja gerade meinen 9-5er fertig für die Reise nach Jordanien. Eigentlich alles unspektakulär. Hat neue Längslenkerbuchsen bekommen (Poltern ist abgestellt), Klimaanlage befüllt, Bremsen neu und Öl. Nur ein Thema verfolgt mich immer noch - der Stromverlust. Hatte ja entdeckt, dass die Lichmaschine Strom zieht, weil sie trotzdem das Auto länger gestanden ist, warm war. Die ist mittlerweile gewechselt. Trotzdem zieht das Auto immer noch Strom. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ungefähr 2,8 Volt Strom anliegen bzw. abfliesen. Im nächsten Schritt will ich jetzt alle Sicherungen nacheinander ziehen und schauen, ob der Stromverlust bei einer aufhört. Einen möglichen Verursacher habe ich allerdings auch noch. Seitdem unaufmerksame Beifahrer(-innen) mehrfach mit den Knie gegen mein eingebautes Orgnialtelefon gestoßen sind, lädt das nicht mehr bzw. kommt auch noch nur noch ganz wenig Spannung an. Vielleicht ist da das Kabel irgendwo gebrochen und hat Kontakt mit der Karosserie. Auf welcher Sicherung liegt denn das Telefon? Drückt mir die Daumen! Und falls jemand noch ne Idee für ne bessere Suchstrategie hat, lasst es mich wissen. Auto muss schnell fertig werden - damit es nach Bremerhaven und von dort nach Aqaba/JOD gehen kann.
Guten Morgen, heute wird hier wieder ein Super Sommertag
Guten Morgen, blauer Himmel hier im Süd-Westen
Kurzer Kauftipp Bremsen gesucht
Ich fahre schon beim zweiten 9-5 Kombi immer ATE-Scheiben und-beläge und hatte noch nie Grund zur Klage
