Alle Beiträge von Cameo
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Ein sehr verspätetes Guten Morgen auch von mir
Tech2 für 9000er
So zurück vom 9000er - aber leider konnte ich bislang nicht helfen: Unten am Beifahrersitz habe ich den Plastikdeckel geöffnet und dahinter zwei exakt gleiche Anschlüsse gefunden - einer in schwarz und einer in grün. Habe beide ausprobiert, Zündung an und dann Fehlersuche je einmal Elektrik und einmal ABS. Nichts ging, das Tech2 sagte dass es keine Verbindung bekommt. Habe dann noch bei der Einstellung bzw. Fahrzeugauswahl ein und zwei Jahre rauf und runter das Baujahr verändert aber jeweils mit gleichem negativen Ergebnis.
All the best for your trip to the North
Guten Morgen aus dem Sauwetter
Guten Morgen und einen erfolgreichen aber möglichst stressfreien Arbeitstag
Tech2 für 9000er
Danke habe ich auf CD
Tech2 für 9000er
Hallo Leute, ich will einem Saab-Freund mit seinem 9000er helfen. Allerdings habe ich mit meinem Tech2 noch nie an einem 9000 gearbeitet. Bislang habe ich das Teil nur für 9-3 und 9-5 genutzt. Beim Start fragt es nach dem Baujahr und lässt mich dann nur 9-5 oder 9-3 auswählen. Die alte Karte für die 900er-Serie habe ich auch drin. Da ich (noch) keinen 9000er habe, bin ich in dieser Hinsicht unwissend. Was muss ich machen um dem 9000er-Fahrer helfen zu können? Danke Uwe
Hunde im Cabrio
Übrigens gab's in Luzern im Ace Cafe letztes Jahr ein Hunde im Auto Meet.
Der Michel grölt hier laut herum, ich dreh mich daher noch mal um. Falsch gedacht, das ist nicht gut, denn die Arbeit warten tut! Guten Morgen!
Personelles bei Saab-Cars.de
Janny auch von mir vielen Dank für deine Arbeit im besten Forum
91er 2,3er Turbo Automatik stirbt nach 20 sec ab
Klar soll sich mit mir in Verbindung setzen
Stoßstange, ... aufbereiten
Ich nutze schwarzes Plast PT und bin sehr zufrieden
Hunde im Cabrio
Wir haben unsere Deerhounds auch immer im Cabrio mitgenommen und von Anfang so erzogen, dass sie bei fahrendem Auto flach auf der Rückbank liegen (wegen den Augen). Dazu natürlich mit Hundegeschirr gesichert. Kein Problem ausser es ist zu heiß - dann macht das aber auch für Mensch und Tier keinen Spass.
Guten Morgen aus VS - hoffe ihr kommt gut in den Tag und mit dem Saab zur Arbeit
Guten Morgen, Michel schrei nicht so rum, bin noch hundemüde.
Guten Morgen, grade mit dem Vierbeiner von der Morgenwanderung zurück - hier ist es noch windig aber echt frühlingshaft
Türen schliessen nicht
Das denke ich auch, dass drei Motoren eher nicht kaputt gehen. Zu viel Zufall. Ich hatte mich anfangs missverständlich bzw. falsch ausgedrückt, das Schliessverhalten ist gleich egal ob mit Schlüssel oder FB. Nur ist beim Schliessen mit dem Schlüssel natürlich die Fahrertür auch zu, da manuell geschlossen. Bei jedem anderen Auto würde ich auf ein defektes Steuergerät tippen. Auto habe ich mir von jemand hier aus dem Forum vor einiger Zeit leider “andrehen” lassen. Mittlerweile weiss ich, dass der das ursprüngliche Hirsch Steuergerät ausgebaut, verkauft und gegen ein anderes getauscht hat. Aber das kann wohl nicht die Ursache sein! Die Kiste bringt mich noch um den Verstand, aber sie ist von derSubstanz so gut, dass mich der Ehrgeiz gepackt hat, sie zu “retten”
ok, das mache ich wenn ich mal länger Zeit habe, hatte das Auto übrigens heute am Tech2 war nichts auffällig
Wo gibts die Motoren, falls ich die brauche
Werde ich wohl die Verkleidung einer Tür abmachen müssen und schauen ob Strom kommt!
Auto ist knochentrocken, Bedienung mit den Knöpfen funktioniert problemlos
Heute alles gecheckt: - Sicherungen OK - Verriegelungsknopf neben Automatikhebel funktioniert aber eben auch nur an der Tür h.l. ??????
Guten Morgen in die traute Runde, bin heute früh aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen - und das am Wochenende. So ein Sch.....
Checke ich alles heute
Ne ich habe erst wieder mit der Karre anfangen zu arbeiten, nach dem sie länger stand. Meine Erinnerung war falsch habe ich beim Test festgestellt. Mit FB geht nur die hintere linke Tür. Mit Schlüssel auch, allerdings ist dann auch die Fahrertür zu, da manuell verschlossen.
