Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Genau der ;-)
  2. Urbaner hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Prüf mal den Unterdruckschlauch, der an den Sensor am DPF geht...meißtens ist der gerissen und verursacht diesen Fehler
  3. Ostsachsen, 50km nach Polen und südwärts 27km bis zur tschechischen Grenze. Daimler hier vor Ort ruft 139€ pro Stunde auf.
  4. Passt vielleicht nicht ganz, aber dennoch sehr treffend [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Natürlich...den Zahnriemen inkl. Spannrollen und Wapu, Rippenriemen mit diversen Rollen, 2 Injektoren+Anlernen, ZMS inkl. Kupplung und Ausrücklager sowie Inspektion mit Öl- und Filterwechsel, Pollenfiltertausch. Der Luftfilter wird bei mir nicht von der Werkstatt gewechselt. Den wasche und öle ich selbst (K&N Tauschfilter). Ebenfalls in Eigenregie wird jährlich das AGR-Ventil, der Ladedrucksensor und der Luftmengenmesser gereinigt. Technisch ist der Bock somit tadellos, bis auf die aktuell siffende Ölfalle. Ggfs. kommen nächstes Jahr (bei rund 200.000km) die anderen beiden Injektoren neu. Der Turbolader inkl. neuen Krümmerbolzen und Dichtung kamen dieses Jahr neu. Letztes Jahr noch das Fahrwerk (KW V1) und Querlenker, Koppelstangen, Domlagern und diversen Gummibuchsen neu. Leider poltert noch irgendwas an der Vorderachse. Der Diesel ist sicherlich nicht sehr günstig, allerdings zahle ich bei meiner freien nicht wirklich viel für die Arbeitszeit (Stundensatz aktuell 38€, 2016 noch 31€). Wie die davon leben können weiß ich nicht, allerdings hat er nebenher noch einen Autohandel mit polnischen Verbindungen :D. (nein, er schachert nicht mit geklauten PKW)
  6. Bezichtigt mich hier jemand der Lüge? Schönen Dank auch...^^
  7. Dorfwerkstatt ;-) gut möglich das man sich mit der Arbeitszeit vertan hat, bei der Aktion waren damals auch 2 Injektoren, Zahnriemen und der übliche jährliche Kram wie Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel und Inspektion dran. Im Ganzen sind wir bei 2100€ für alles gelandet. die 630€ sind tatsächlich in 490€ Material und 140€ Arbeitskosten aufgeschlüsselt. Dennoch sollte die Aktion 750€ nicht überschreiten. So ein derber Akt ist der Wechsel dann auch nicht, wenn man die passenden Werkzeuge und Hilfsmittel hat. Vorausgesetzt, man rechnet nicht mit 76€ Stundensatz, wie der ehemalige FSH in meiner Gegend ab. Kein Wunder das keiner mehr etwas reparieren lässt und die Wägelchen lieber in die Presse gibt und dann eine VAGina fährt.
  8. Urbaner hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hier Hier ICH ICH :D 186500km und noch der erste :D und davon 120tkm Autobahn
  9. Urbaner hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Poste mal bitte die Codierung vom Typenschild auf der B Säule
  10. Runtergeritten + Kopfdichtung im Eimer Das wird ein Fass ohne Boden
  11. Die Frage ist, ob nicht das andere CIM passt? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/steuergeraete/steuergeraet-schalter-blinker-scheibenwischer-cim/1030531/ Referenz:12805196 Hinweis: Fahrzeuge mit Fgst.-Nr. bis -026543: Wenn das Fahrzeugen mit Lenkschloss Nr. 12789484 ausgerüstet ist, muss das Lenkschloss ebenfalls durch eine neuere Variante ersetzt werden (Artikelnummer 1052792).
  12. Moin, auch vom Nachtarbeiter!
  13. muss man dann halt in die Zitrone beißen und sich eins für rund 500€ bei Skandix kaufen
  14. https://www.ks-turbo.de/ bietet auf Anfrage originale, sowohl generalüberholte und auch neue Garretlader an, da hab ich meinen für den Diesel auch her Sehr angenehmer Kontakt, auch wenn mans mal nicht in den angegeben 30 Tagen schafft, das Altteil zurückzuschicken.
  15. Kenny hat schon recht, das F40 ist gerade im 1. und 2. Gang recht kurz gehalten, selbst im Diesel.
  16. Ab zum guten Rechtsverdreher damit ;-)
  17. Jup..wir nicht...mit den angeblichen High-Performance-beschichteten Speziallagern :D Nach 500km hat sich das Turbinenrad aufgelöst und den Lader zerlegt ;-).
  18. Urbaner hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wozu den Turbolader reparieren?? Die Dichtung zwischen den beiden Gehäuseteilen des Turboladers geht faktisch nie kaputt. Defekt ist die Dichtung zwischen Motor und Rumpfgruppe und den entsprechenden Krümmerbolzen.
  19. Urbaner hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist eben nicht ein Teil, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Beim TE wird wie bei jedem von uns ein Krümmerbolzen abgeschert sein, der Krümmer verzogen und dadurch pfeifts aus der Krümmerdichtung raus.
  20. Urbaner hat auf baero's Thema geantwortet in 9-3 II
    in 99% der Fälle geht die Magnetkupplung kaputt. Das Innenleben eines solchen Klimakompressors bekommt man eigentlich nur kaputt, wenn kein Kompressoröl eingefüllt wird. Deshalb wird bei der Füllung immer das Kältemittel+ einige mL Kompressoröl eingefüllt.
  21. Urbaner hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Richtig, und genau die wird dann undicht, wenn ein Krümmerbolzen abschert. Zwischen Krümmer (Rumpfgruppe Turbo) und Turbinengehäuse ist aber auch noch was dazwischen.
  22. Urbaner hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und wie er dort eine Dichtung hat ;-). Hab das selbe Spiel durch....seit km-stand 70.000km Pfeifen im kalten Zustand. ab 175.000km dann Dauerpfeifen. 1 Krümmerbolzen abgerissen und dadurch flattert die Krümmerdichtung. Also einfach den Turbo ausbauen, den Krümmerbolzen ausbohren, alle 8 stk. tauschen und Ruhe ist. Allerdings bitte auch den Turbo/Krümmer planen lassen oder für rund 350€ (Material) einen neuen Turbolader verbauen lassen. Meinen hab ich von hier: https://www.ks-turbo.de/ die ganze Aktion inkl. Turbolader und allem drum und dran hat mich in der freien Werkstatt ca. 800€gekostet. (12 Arbeitsstunden)
  23. Urbaner hat auf Sullivan's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Den würde ich anstelle des TE mal versuchen zu prüfen und mit Bremsenreiniger sauber machen (aber nur reinsprühen und austropfen und trocknen lassen!!! Niemals den Heiz-/Messdraht anfassen oder anfangen den LMM auseinander zu bauen!)
  24. sieht man auch schön mit dem eSID2
  25. IN der Kurbelwelle sicher nicht...die sitzt im Block. Wenn dann irgendwo dort im Kurbeltrieb bzw. am entsprechenden Rad im Riementrieb, aber wo kommt das her? Faktisch kann sich doch nur eine Spannrolle oder die Zahnriemenabdeckung aufgelöst haben und das müsste man auch sehen bzw. lokalisieren können. Wann wurden der Riemen und der Rollensatz das letzte mal gewechselt?
