Urbaner
Administrator
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Türgriffe beige 9-5 NEU?
Alle Beiträge von Urbaner
Neues Navisystem für meinen Saab 9-3 erfolgreich verbaut
Funktionieren bei dir die Telefontasten?
Schlüssel löst sich auf...
Da scheints auch wieder Unterschiede zu geben. Meine Hüllen duften nach rein garnichts. Die Unterteile der Gehäuse werde ich dann noch irgendwann mal tauschen, aber im Augenblick siehts ganz gut aus
bei mir eben auch das Oberteil, an dem der Notschlüssel dran ist ;-). Bis nach Coswig werde ich nicht wegen den Schlüsseln eiern, mit der SIlikonhülle siehts ganz gut aus Das Problem ist, das die Weichmacher im Laufe der Zeit ausdünsten und der "Gummi" sich dann langsam zu einer kaugummiartigen Masse verwandelt
Leistung weg nach Standzeit
Hat der 2.8 eine VTG? Wenn ja, dann sitzt das Gestänge fest...Ansonsten klingt das arg nach Wastegate oder Ladedruckregelventil
Das Fräsen des Rohlings, an das sich hier in Ostsachsen keiner traut ;-)
nein aber die Hülle hilft, wenn sich die Schlüssel so wie meine beiden auflösen und aussehen als hätte sie ein Hund zerkaut P.S. es gibt auch "normale" Farben ;-)
also bei mir sind beide Links noch verfügbar, allerdings wurde das ursprüngliche Angebot bearbeitet, Preis ist gleich geblieben. P.S. auch china gibts die Hüllen nochmals günstiger https://www.ebay.de/itm/Schlussel-Cover-Car-Key-Silikon-Schutz-Hulle-fur-Saab-03-15-9-3-Saab-05-12-9-5/202072654412?fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3&hash=item2f0c78024c:g:WnkAAOSwBw1Zda6s
Ich werde berichten, ich hab mir mal 2 davon geordert, die sollten Ende der Woche da sein.
Update: Mittlerweile führt ein Ebay-Händler auch Silikon-Schlüsselhüllen: https://www.ebay.de/itm/Saab-93-95-9-3-9-5-Schlussel-Schutzhulle-cover-case-Hulle-Chiave-TID-Schwarz/132506818007?hash=item1eda0595d7:g:BDgAAOSwAbhahheQ Edit: Auch in "Bunt" https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&_ssn=start-key&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsaab.TRS0&_nkw=saab&_sacat=0
DPF voll trotz erfolgter Regeneration
Gibts ne Diagnose? Klingt fast wie abgefallene Drallklappe(n)
Z19DTH in 2008er 9-3?
Das meinte ich nicht, aber den Z19DTH gab es nicht als Euro 5 ;-) Den Einzigen Euro5 Diesel hat meines Wissens der 9-5NG (den A20DTx) Bleibt dir nichts anderes als ihn einzumotten oder abzustoßen oder ggfs. mit den Fahrverboten leben.
Wechsel von ZMS und Kupplung: Simmerringe auch tauschen / welche?
Normalerweise halten die wenigstens 100tkm...lass einfach mal die Rücklaufmenge der jeweiligen Einspritzdüsen prüfen. Bei dem Fehlerbild liegt mindestens eine außerhalb der Toleranz. P.S. ich bin mit dem leichten ruckeln knapp 50tkm gefahren ohne Folgeschäden. Der Boschdienst erzählt da immer die Horrorstory von Lochfraß in den Kolben usw. durchs schlechte Sprühbild. Kostenpunkt: 250€ pro EInspritzdüse (Injektor) im Austausch, Achtung: Die Düsen sind codiert und müssen via Tech2 angelernt werden, sonst ruckelts bald wieder, weil die alten Werte im Steuergerät abgelegt werden.
Motorschaden / Zahnriemen gerissen
Dann ist er wirklich in einer sehr sehr ungünstigen Position gerissen. Im "Normalfall" brechen die Kipphebel, die sind als Sollbruchstelle konzipiert, die Ventile bleiben meißtens heil.
Ersatz-Turbolader - woher/wo kaufen?
Demontieren, checken an welcher Ecke er rausbläst. Die gebrochenen Bolzen ausbohren, Reparaturbolzen einsetzen lassen (Achtung, werksseitig verbaut sind M8 und die Rep. Bolzen sind M10, die brechen dann nie wieder). Dabei den Krümmer inspezieren, sofern keine Risse sind, diesen dann planen lassen (um den Materialverzug auszugleichen) oder ggfs. einen neuen Krümmer/Turbolader verbauen. Krümmerplanen dürfte so zwischen 100 und 150€ kosten, ein überholter Garretlader liegt so bei ca. 400€, ein Neuteil bei 700€+
Du hast einen Z19DTH mit Euro5?!? Mein MY2009 EZ 12/2008 steht noch mit Euro4/ Partikelminderungsstufe 5 in den Papieren. Den DTH gabs dann später nichtmehr. Nurnoch den A20 Diesel mit Registeraufladung ("Bi"-Turbo) in diversen Leistungsstufen
in dem Drehzahlbereich könnens verkokte Einspritzdüsen oder auch schwergängige Drallklappen sein...mal geschaut ob das Gestänge noch drauf sitzt? Gelegentlich mal WD40 oben draufsprühen hilft da schon enorm um ein Festbacken zu verhindern. Bei der Gelegenheit auch mal das AGR und den Ladedrucksensor reinigen
Hirsch "nachbauen" für TurboX
Die Nightpanel-Funktion wird dir kein Nachrüstsystem bieten...am schönsten integriert ist eben die SAAB OEM-Lösung ;-). Also solange wie möglich dabei bleiben! :)
2.2 tid Turbo heult...aber schon 60.000km damit gefahren
Hat dein Krümmer eventuell Risse oder ist ein Krümmerbolzen gebrochen?
TiD Kurbelwellensensor
Sicherlich noch mehr, wenn der richtig in die fritten ist....aber beide Sensoren legen normalweise auch Fehler ab. Zur Lage des Nockenwellensensors, siehe Oben, dazu muss der Zahnriemen runter Wenn der 1.9er bisschen "faul" wird, dann sind meißtens AGR, Ladedrucksensor und Luftmassenmesser verdreckt...alles mal reinigen und er geht wie neu. Alternativ auch mal gucken ob das Drallklappengestänge noch so tut, wie es soll und nicht schon daneben liegt, dann gehen dir auch locker 20-40Ponys flöten und er räuchert unter Last schön schwarz.
Der Nockenwellensensor beim Z19DTH liegt unter der Zahnriemenabdeckung Um diesen zu wechseln muss blöderweise der Riemen runter. Was spuckt denn der Fehlerspeicher aus? Meiner Info nach Hängen KWS und NWS fürs TechII quasi als Kette im Zusammenhang
Haldex kaputt?
Bringt doch viel mehr Geld, jedes Mal die komplette Haldex zu tauschen ;-)
Alcantara Bremshebel...woher?
http://stephan-individual.de/epages/506ac761-3a39-4cbc-860f-c98e6177f8b4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/506ac761-3a39-4cbc-860f-c98e6177f8b4/Categories Stephan individual bezieht dir die Griffe auf Anfrage auch in Alcantara, ich fände das Glattleder aber praktischer
Kunststoffkolben ??
Nichtmal die Gelddrucker von ATU tauschen Sättel beidseitig... Mir persönlich wäre es neu, wenn man die komplette Bremseinheit achsweise tauscht. Wie wollt ihr sicherstellen, das beide neuen Sättel exakt die selben Werte bringen? Dann dürfte jeder PKW der Welt in alle Richtungen ziehen. Die ABS/ESP/Bremsregelung gleicht das in gewissem Maße aus, solange der andere Sattel gängig ist, kann dieser drin bleiben. Für alle Zweifler, fahrt auf einen Bremsenprüfstand bevor ihr das Geld aus dem Fenster werft...^^ IRONIE an: Wenn ihr dann schon so penibel sein wollt, dann bitte auch Schläuche und Sensoren an beiden Seiten tauschen ;-) IRONIE aus: Ein Bremssattel ist kein Verschleißteil im eigentlichen Sinne... Solange der Sattel gängig ist, ist die Bremskraft /Anpresskraft nur von Kolbendurchmesser (=fix) und Hydraulikdruck (=gleich) abhängig. Solange also der Reib(bei)wert vom Belag auf der Scheibe für beide Seiten gleich ist, ist auch die Bremswirkung gleich (=Anpresskraft mal Reibwert). Die komplette Achse wird immer nur verarztet um zu vermeiden, daß der Reibwert für die beiden Seiten einer Achse unterschiedlich wird und der Reibwert betrifft nur Beläge und Scheiben!!! Wie wird das wohl bei einem reparierten Unfallwagen gemacht?!!
Kunststoffkolben ??
Ist beim 9-3 II/III eigentlich nicht relavant, da dort eine gut funktionierende Bremskraftverteilung stattfindet. Da muss der Sattel schon exorbitant hängen um da was auf dem Prüfstand zu merken
Das Kit funktioniert NICHT bei Kenwood und Alpine...die haben separate Adaptermodule. Selbst dann funktionieren bei 99% der Lösungen die Telefontasten nicht. Beim Skandinav kann jede Taste am Lenkrad einer Funktion zugewiesen werden, das funktioniert zumindest bei mir recht zuverlässig. Das Problem bei den meißten Geräten ist, das die programmiertechnische Freiheit wie bei Android nicht gegeben ist.
