turboflar
Alle Beiträge von turboflar
  1. Die Leistung in Watt ist das Produkt von Spannung x Strom. (P=U*I) Wenn die Spannung konstant ist, was im 12V Bordnetz gegeben ist, stehen Strom und Leistung im linearen Zusammenhang. Es ist also egal, ob man Strom oder Leistung misst, sie unterscheiden sich nur durch den Faktor 12.
  2. Und im Rheinland Karneval gefeiert!
  3. Sodele, Einbau zu 99% erfolgreich. Habe bei der Montage festgestellt, daß der Knopf auf dem Teleskopstab nicht durch die Überwurfmutter der Verschraubung aussen an der Karosserie passt. Hab es jetzt trotzdem so montiert, damit zumindest das Loch zu ist und den dünneren Teleskopstab bei Skandix bestellt. Mal sehen wann der kommt, der Tausch sollte dann kein Problem sein, jetzt weiß ich ja wie es geht. Mir ist ausserdem eingefallen, dass der Antennenstab wahrscheinlich aus meinem Bestand vom 900 stammt. Bei der Gelegenheit gleich noch den Innenraumluftfilter gewechselt. Die Ansaugseite war komplett SCHWARZ nach knapp einem Jahr. Schöne Grüße an die ganzen Clean-Diesel da draußen.
  4. Und in D wurde dann der Salat untergepflügt.
  5. Kenner trinken Württemberger.
  6. So, habs jetzt trotzdem mal ohne die Hülse zusammen gebaut und bestromt. Funktioniert zumindest auf der Werkbank in beide Richtungen einwandfrei von Endanschlag zu Endanschlag. Anprobe am Auto erfolgt morgen bei Tageslicht, jetzt klebe ich noch das Antennenloch zu...
  7. Tatsache! Sehe gerade im Netz: einmal: Aussendurchmesser: 8,5 mm Durchmesser Hülse: 9,2 mm und dann: Aussendurchmesser: 9 mm Durchmesser Hülse: 9,7 mm
  8. Danke euch allen, habe dieses schöne Video gefunden: Kämpfe jetzt mit dem Zusammenbau. Die mitgelieferte neue Hülse bekomme ich nicht ins Rohr geschoben. Die Alte ist leider vergriesgnaddelt, kann man den Stab auch ohne die Hülse einbauen?
  9. Okay, kapiert. Natürlich nach innen!
  10. Danke schon mal für die Hilfe,aber irgendwie stehe ich noch auf dem Schlauch. Ich habe jetzt alles soweit demontiert, aber wie bekomme ich den Antennenstab mit Seele aus dem Rohr heraus gezogen?
  11. Hallo, ich brauche mal Hilfe bei meiner Antenne. Problem war, dass die Antenne immer nur halb ausgefahren ist und dann geklackert hat, beim Einfahren das selbe Spiel. Jetzt habe ich die gesamte Einheit mit Konsole ausgebaut vor mir liegen. Habe das Antriebsritzel vom Motor abgenommen, so dass der Wickelkäfig eigentlich frei dreht. Ich bekomme die Antennenseele trotzdem nicht abgezogen weil sie gegen irgendeinen Widerstand stößt. Habe ich noch etwas vergessen abzuschrauben? Wie bekomme ich die Metallhülse aus der Fixierung? Bin für jeden Hinweis dankbar!
  12. Ich war zuletzt Donnerstag Abend gegen 21.00h einkaufen. Kaum Kundschaft, freundliches und entspanntes Personal, alle hielten Abstand. Es war alles in rauhen Mengen vorhanden mit Ausnahme von WC-Papier... Mir kam unweigerlich das alte Lagerfeuerlied mit den zwei Gestalten auf dem Donnerbalken in den Sinn...
  13. [mention=4022]turbo_forever[/mention] Nein, mal im Ernst. Ich kann viele deiner Punkte nachvollziehen und gebe dir auch recht, was die Programmgestaltung angeht. Ich will im TV kein Fussball, kein Schlager, kein Karneval und keine Quasselshows sehen. Insofern ist da für mich auch nicht viel dabei. Ich denke nur, hier sind die Standpunkte inzwischen ausgetauscht und kein neuer Erkenntnisgewinn erzielbar. Wenn du wirklich etwas verändern willst, musst du das ausserhalb dieses Forums versuchen.
  14. Echt jetzt? Erzähl doch mal!
  15. Kawa Ltd, Yamaha FZR, Suzuki Katana, da findet sich sicherlich was.
  16. Die SR wird ja inzwischen ziemlich hoch gehandelt. Da muss man schon ein bisschen Glück haben, eine Gute zum fairen Preis zu bekommen. Andererseits werden einem Motorräder mit kleinen Hubräumen um 500 ccm eigentlich hinterher geworfen. Wenn man ein bisschen weg von den "Klassikern " geht hat man immer noch eine riesige Auswahl.
  17. Ob man solche Experten nicht so langsam wegen Wucher bei ebay melden sollte? §291
  18. Auch von mir die besten Wünsche.
  19. Wann geht's nach Portugal?
  20. Tja, der ein oder andere dachte eben, er könne dem Schlamassel davon laufen.
  21. Home Office 2020 Nur mit einem guten Württemberger zu ertragen.
  22. Bayern hat den Ausnahmezustand verhängt.
  23. Bayern hat doch schon den Ausnahmezustand verhängt. Dort entscheidest du gar nichts mehr. Andere Bundesländer werden folgen.
  24. Ich denke, deine Ansicht ist inzwischen klar geworden.
  25. [mention=3327]saabracadabra75[/mention] Du warst nicht gemeint, entschuldige bitte das Missverständnis.
