Saaberati
Alle Beiträge von Saaberati
  1. Hallo, kann mir bitte jemand im Raum München mit einem Tech2 behilflich sein? Ich müsste mein ABS checken. Evtl. immobilisieren. Das wäre super! Sven
  2. Hi, die Elektronik am Pumpenblock ist mit Steuergerät gemeint. Trotzdem Danke für den Tipp. Dann suche ich mir jetzt doch jemand mit Tech2.
  3. Hallo und frohes Neues! Ich habe jetzt länger auch ein anderes, getestetes ABS Steuergerät warten müssen, welches nach Einbau auch keine Besserung brachte. An ein Tech2 komme ich nicht, wobei ich mich frage, ob eine Immo tatsächlich was bringt. 3 Steuergeräte, gleicher Fehler. Irgendwie finde ichs schon raus....
  4. Also beim Radio wars nur die Batterie am Gerät selbst. Der ist gleich. Vermutlich ist das gebrauchte ABS Steuergerät doch nicht in Ordnung.
  5. Wie? Du hast schon heute das ABS Steuergerät getauscht?
  6. Ach cool. Und welche Sicherung war es? Direkt am Radio?
  7. Moin, also der CD-Wechsler-Stecker war ja tatsächlich feucht und die Kontakte oxidiert, aber daran lag es scheinbar doch nicht. Jetzt bräcuchte ich ein Tech2.
  8. Ah und die Klima stellt sich bei Zündung an erst mal für paar Sekunden auf 0, nicht Off.
  9. Hi, also jetzt konnte ich ein anderes ABS Steuergerät einbauen. Leider keine Besserung. Es brennt weiter das rote Warndreieck im Tacho, ABS und Brake, der Tacho geht nicht, sowie einige Daten im SID (und das Radio). Kann es evtl. auch das MSG sein?
  10. Ja, der Lichtschalter wars!
  11. hallo, bei meinem V6 bleiben die Rücklichter an und die Batterie ist nach knapp 3 Stunden leer. Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen? Die Batterie hat 70ah. Das mit den Rücklichtern ist neu.
  12. hallo, ja, die habe ich mit einem Batterietester prüfen lassen.
  13. Grazy! Danke. Armer Majoja02... Ich checks morgen mal ab und werde berichten.
  14. Hallo, ich war grad noch mal draußen. Ja, die großen Sicherungen neben der Batterie sind alle ok und auch die Maxi-Sicherung für das ABS. Jetzt fällt mir ein, dass ich während der Standzeit auch mal den Kofferraum mit so einem feuchten Teppichreiniger gereinigt habe. Da sprühte ordentlich Reiniger raus. Und ich habe in Erinnerung, dass es scheinbar auch ähnliche Probleme mit feuchten CD-Wechsler-Steckern gab. Kann das sein?
  15. Hallo, ich musste meinen 9-3 nach langer Standzeit fremdstarten und habe in der Eile und Dunkelheit einen dusseligen Fehler gemacht: die Pole vertauscht! :( Jetzt leuchtet: Motor-Check, ABS, Brake - der Tacho geht nicht, SID bekommt keine Werte und er läuft mit Minderleistung. Das klingt sehr deutlich nach ABS Steuergerät. Radio ist auch tot. Könnte es evtl. auch nur eine Sicherung sein! Die #19 im Amaturenbrett-Sicherungskasten ist zumindest heile. Ein kurzgeschlossenes ABS Steuergerät lässt ich doch auch nicht mehr löten, oder? Sind ja keine kalten Lötstellen.
  16. Danke dir! Hab jetzt eine Umlenk- und eine Spannrolle plus den 6PK2433 bestellt.
  17. Saaberati hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich möchte beim 9-5 MY02, 2.3t den Keilriemen und die Rollen tauschen. Kann mir jemand sagen, welchen Riemen und welche Rollen ich brauche? Also die Bezeichnungen. Die obere Rolle ist nicht mehr vorhanden und de Wagen hat Klima. Ich weiß, dass es scheinbar einen Riemen gibt, der nur ein paar mm länger ist und daher besser aufzuziehen. Den würde ich suchen. Und eben halt die Rollen.
  18. Guten Morgen, ich bekomme die Motorhaube plötzlich nicht mehr auf. Leider habe ich in der Parklücke keinen Platz, um von unten den Mechanismus zu betätigen. Es gibt da angeblich so einen Trick, das ganze mit einem Draht zu bewerkstelligen. Durch den Kühler? Grüße.
  19. Danke. Aber Thomas hat mir schon geholfen. :)
  20. Hallo, kann mir vielleicht jemand mit einer Reparaturanleitung für den Tausch der Zylinderkofdichtung bei einem B205E helfen. Gerne per Nachricht. Beste Grüße!
  21. Ach cool! Danke für die Tipps! Mir erschließen sich ganz neue Welten. Jetzt muss ich mal schaun, was für das iPhone geeignet ist. Grüße!
  22. Hallo, mein 01er 9-3 SE Anniversy hat leider keine LD-Anzeige im KI. Ich hätte gerne eine, aber keine externe. Ist es aufwendig ein gebrauchtes KI zu verbauen? Wie ist das dann mit dem KM-Zähler? Grüße.
