schimmi1976
Alle Beiträge von schimmi1976
  1. Servus. Seit dem wir unseren 9-5 (2,3 Biopower, gehischt, 5-Gang Automat) haben, hat er ein tuckerndes Geräusch. Es tritt in allen Gängen auf. Aber nur wenn (auch nur ein wenig) Last anliegt. Beim Rollen im eingelegten "AT -Gang" ist es nicht hörbar. Das Geräusch tritt auch im Rückwärtsgang auf. Wenn man es einmal gehört hat, hört man es dauerhaft beim fahren.... Im Video ab ca 3 sek zu hören... Jemand eine Idee? Saabige Grüße aus Rheinhessen
  2. schimmi1976 hat auf Miksu1957's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...bis zum Facelift ab 2007 schon....
  3. 2500€ für ne neue ZKD?! Unglaublich....
  4. Sag ich doch... Danke für die Rückmeldung. Grüße
  5. Servus. Das ganze ist relativ einfach... Du musst den Sitz ein wenig abpolstern und an einer nicht sichtbaren Stelle ein Daumennagel großes Stück Leder abschneiden. Die einzelnen Lederteile überlappen in den Bereichen der Nähte, ist also normalerweise kein Problem. Das Stück schickst du zum Lederzentrum. Die machen eine Farbanalyse und mischen genau den richtigen Farbton. Hab ich schon 2* gemacht, hat super geklappt... Grüße aus Rheinhessen
  6. schimmi1976 hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ganz ehrlich: ich finde den roten Ring gut! Kannst du mal die Teilnummer teilen? Grüße
  7. schimmi1976 hat auf Flo91's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    .... Nun ja, so kann man das nicht sagen. Wenn der Luftverteiler auf 0 steht, ist das Gebläse aus, auch wenn der Gebläseschalter auf 3 steht. Und bei verschiedenen Verteilstufen, bläst das Gebläse in verschiedenen Stärken. Also irgendwie muss das Zusammenhängen. Ich suche heute mal im Fundus, wie das aussehen könnte....
  8. Die Idee mit den Kreditkarten ist genial!!!
  9. schimmi1976 hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ....und richtig entlüftet....?
  10. Korrekt. Das geht leider nur von hinten und dafür muss Lüftungsgitter und Radio raus . Ist wirklich ziemlich fest eingeclipst...
  11. Sorry to say.... Meiner Meinung nach sind die Lüftungsdüsen an unseren 9-3II und III vollkommen ungeeignet um das Gewicht eines Handys samt Halters zu halten....
  12. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema war schon mehrfach dran. Hier zum Beispiel: Thema 'Saab 9-3 Handyhalterrung für die lüftung' https://saab-cars.de/threads/saab-9-3-handyhalterrung-fuer-die-lueftung.85934/
  13. Na dann verfolge doch einfach mal das Kabel!
  14. Tunnelverkleidung rechts ausbauen. Wenn du den Stecker nicht an der Stelle findest an der ich es fotografiert habe, ist er nicht da.... Welches Radio hast du verbaut?
  15. Einfach ein kleines Stück fahren, dann verriegelt das Schloss wieder wie gewohnt...
  16. Der Changer simuliert den amerikanischen XM Empfang. D.h. Radio, Wechsler, AUX bleibt alles voll erhalten. Man kann damit über Bluetooth Musik streamen und (wenn Mikrofon vorhanden) hat man eine Freisprecheinrichtung. Auf der Seite des Anbieters kann man über die VIN das Austtattungslevel auslesen. Ich wusste gar nicht, dass ich das Mikro ab Werk verbaut habe. Habe jetzt also nach Jahren jetzt auch ne funktionsfähige Freisprecheinrichtung :-) Grüße
  17. Servus. Ich habe mich für den BT changer entschieden. Ich mag einfach die gute Integration ins Bordnetz. Der Stecker befindet sich bei meinem Cabrio unter den Verkleidung der Mittelkonsole im rechten Fußraum. Kabel mit Kabelbinder befestigt...
  18. schimmi1976 hat auf Raephu22's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Prima Idee 👍 👍 👍
  19. Wurde das Pilotlager in der Schwungscheibe mit gewechselt?
  20. schimmi1976 hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus. Stoppe beim schliessen mal, wenn der vordere Spriegel über dem oberen Fensterrahmen steht. Vergleiche den linken und rechten Haken. Sind die in der gleichen Stellung, oder ist der rechte nicht weit genug offen? Evtl ist etwas an der mechanischen Verriegelung verschlissen. Siehe Teilnummer 12833482
  21. Servus. Hast du zufällig eine Umrüstung auf euro2? Evtl gibt es mit dem GAT System ein Problem... Grüße
  22. Servus. Hast du die richtige Reifengröße auf dem Auto? Schau mal nach....
  23. Ja. Cabrio hat bis zum Produktionsende die Leisten dran. Das Blech der Seite (Tür, Seitenwand) wurde bei den Cabrios beim Facelift nicht geändert. Gut zu sehen an den Leisten und dem Türgriff... Die Leisten auf dem oben genannten Bild sind definitiv nicht ab Werk. Die Form ist anders....
  24. Servus... Hier übrigens mal ein Foto vom defekten Rücklaufschlauch. Zum Austausch habe ich den Sicherungskasten ausgebaut. Dh Kasten ausgebaut, Sicherungsträger bei Seite gelegt... Grüße aus Rheinhessen
  25. Guten Morgen. Kannst du mal ein Bild posten von den sich auflösenden Raumschutzleisten? Ich kenne da keine Auflösungserscheinungen... Verblassen ja,... Thema Cleaning: Die Leisten welche von 03 - 07 verbaut wurden sind geklebt und geclipst. Es sind also Löcher in den Türen. Grüße aus Rheinhessen
