Alle Beiträge von schimmi1976
Fehlercode P0327 - Sporadisch keine Leistung
Servus. Klingt nach einer defekten Zündkassette...
Falscher Sprit im Aero 2,3T
Für mich klingt das immer noch nach defektem Kraftstoffpumpenmodul.... Siehe andere Beiträge zum Thema 9-5 Leistungsverlust
Reparatur/Ersatz Airbag Spule
2,5 bis 3 Meter? Das kann ich mir kaum vorstellen...
Hat das Originalteil schon mal jemand zerlegt? Wie lang ist das Band? Gibt's Detailfotos von der Verbindung von Band und Stecker?
Les' hier interessehalber mit, dass Problem wird uns ja früher oder später alle treffen... Eine Reparatur müsste doch eigentlich möglich sein. Von z.b. VW oder Renault gibt's sogar Reparatursätze... Man müsste wissen wie viele Leider im Band sind & wie lange es sein muss... Das Löten/quetschen bekommt man hin ...
Fehlercode P 0116 - Wasserpumpe oder fehlendes Temperatursignal?
Ich schließe mich an. Temperaturzeiger nicht auf 90 Grad Markierung und warmer Kühlerrücklauf klingt definitiv nach dauerhaft offenem Thermostat... Grüße aus Rheinhessen
9-3 1 Serie Saab 9-3 1 7x17 ET41 mit 225 45 17 Eingetragen ?
Zubehör kenne ich nicht. Hier die offiziellen Freigaben. Danke [mention=467]brose[/mention] https://saab-cars.de/threads/freigegebene-rad-reifen-kombinationen-saab-9-3i-ys3d-9400.70861/
Servus. Felgen kein Problem. 225/45/17 sind auf 9-3i nicht eintragungsfähig wegen zu großer Tachoabweichung. Das Geld wirst du investieren müssen. Hier ein Bild mit 215/45/17 und ALU50 auf 9-3i Grüße aus Rheinhessen
Galvanisieren DIY
...nach dem blau oder gelb brünieren unbedingt die Wassertropfen vom letzten Spülbad wegblasen. Sonst sieht man später die Tropfenränder auf dem Werkstück.
Galvanisieren DIY
Ich habe mich damals an dieses Video gehalten. Vorher auch viele Versuche gemacht die nicht zufriedenstellend waren und vor allem sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt hatten.... Grüße aus Rheinhessen
Alles Gute zum neuen Jahr
Da schließe ich mich sehr gerne an! Vielen lieben Dank an euch alle...! Neujahrsgrüße aus Rheinhessen
Muss das Teil sein?
Servus. Als Tipp... Verschraubung des Lagers unter dem U nochmal lösen und am Motor "rütteln" sodass der sich gut und spannungsfrei setzt. Danach mit dem richtigen Drehmoment festziehen. Wenn du keine anderen Lager gelöst hast könnte das schon helfen. Zumindest haben wir das in Entwicklungszentrum immer so gemacht. Hoffe das hilft... Saabige Grüße aus Rheinhessen
Galvanisieren DIY
... 50w für einen großen 10 Liter Eimer... Dauert schon ein wenig bis die Temperatur erreicht ist. Bei verzinken muss man auf die Zeit eh' penibel achten....
Galvanisieren DIY
Gateros.... Genau das war es. Temperatur ist definitiv notwendig. Bei meinem Set war eine Aquariumheizung dabei. 30 Grad stelle ich immer ein... Ich entfette mit Teilereiniger, dann sandstrahle ich zuerst die Teile. Wenn dann noch Rost vorhanden ist, nehme ich Essigessenz. Danach entfetten bei 90 Grad. Und so weiter... [mention=800]patapaya[/mention] : Sieb habe ich noch nicht ausprobiert, würde ja aber auch Zink "verschwenden", da das Zink ja auch am Sieb angezogen wird. Ich verwende tatsächlich immer diese ziemlich dünnen Draht....
Galvanisieren DIY
Nachdem ich vor ein paar Jahren für eine handvoll Teile 35€ + 60€ "Umweltzuschlag" gezahlt habe, hatte ich mir ein Set in England bestellt. Da war alles dabei. Zzgl hab ich mir einen Einkochautomat zum Entfetten geholt... Das Ergebnis spricht für sich. Ich freue mich jedesmal, wenn ich die Motorhaube auf mache. (Aluteile Glasperlengestrahlt, alles andere glänzende habe ich verzinkt)
Kühlwasserschlauch undicht - woher Ersatzteile?
...ich liebe dieses Forum...
Servus. Grade mit den Bögen und Formteilen könnte es Probleme geben. Das ist pro Fahrzeugtyp schon sehr unterschiedlich. Wenn es keine Originalteile mehr gibt, musst du evtl etwas erfinderisch sein und Grade Schläuche mit Formteilen T Stücke , 90 Grad Winkel) z.b. aus Messing in der passenden Größe kombinieren.... EPDM Wasserschläuche in verschiedenen Durchmessern gibt's ja wie Sand am Meer... Viel Erfolg und vorweihnachtliche Grüße aus Rheinhessen
Galvanisieren DIY
Servus.... Habe mir vor einigen Jahren auch ein solches Verzinkungsset gekauft und sehr viele Teile damit verzinkt. Bisher kann ich keine Unterschiede zum professionellen verzinken erkennen. Das A und O ist die penible Vorbereitung. Entrosten, Entfetten. Die richtige Stromstärke und Zeit sowie die Sauberkeit der einzelnen Bäder mit Zwischenspülungen sind zwingend notwendig...
Leuchtmittel Fernlicht Chrombrille mit Xenon
Servus. Das Fernlicht unserer Chrombrille ist doch sehr gelb gegenüber dem Xenonbrenner. Leuchtkraft würde ich gerne mit Nightbraker o.ä verbessern... Hierzu eine Frage: Welches Leuchtmittel muss da rein? Saabige Grüße aus Rheinhessen
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Au ja... An den Schwarzwaldelch und Elmar Hörig kann ich mich gut erinnern...
Saab Sonett II V4 #335
...dem Ingenieur ist nichts zu schwör...
9-5 Motorlager
Servus... 5237219 ist die Saab Teilenummer. Die andere ist die von Skandix. Klar, dass du da nichts anderes findest. Schwedenteile hat das Teil... Grüße aus Rheinhessen
Getriebeproblem 9-3I Zahnräder verstärken, 4 + 5 Gang brechen immer !
Servus. Helft mir bitte mal auf's Pferd...ähm den Elch... Saaboteuer schreibt nichts von einer Leistungssteigerung. Oder hab ich da was verpasst? Ich lese den ersten Post so, als ob generell der 4. und 5. Gang zu schwach ausgelegt wären...
Servus... Du möchtest in deinem Alltagsauto allen Ernstes Gradverzahnung für Gang 4 & 5? Das wird so unerträglich laut im Auto, dass du Gehörschutz brauchst! Leg einfach mal den Rückwärtsgang bei einem älteren Fahrzeug ein und fahre 20-25km/h. Der ist meistens Gradverzahnt. Dann kannst du dir vorstellen was bei Tempo 150 oder 200 im Auto abgeht.... Es hat schon seinen Grund, warum alle Vorwärtsgänge Schrägverzahnung haben! Grüße (mit Ohropax im Ohr) aus Rheinhessen
Geräusch, geschwindigkeitsabhängig, was ist das? (Video zum anhören inkl.)
Radlager Mal bei konstanter Geschwindigkeit links und rechts lenken und hören ob es bei Links- oder Rechtskurve lauter wird. Wenn es z.b. bei Linkskurve lauter ist, ist der defekt auf der rechten Seite. Wenn nicht eindeutig feststellbar, Fahrzeug hochheben und an der Rädern drehen und wackeln. Man kann dann auch mit einem Stethoskop oder langem Schraubendreher am Ohr das Geräusch besser hörbar machen... Grüße aus Rheinhessen
