Alle Beiträge von schimmi1976
Klacken beim anfahren
Servus. Gibt's eine Tonaufnahme? Auch aussen zu hören? Ich hatte mal eine Pendelstütze, die hat nicht gepoltert, war augenscheinlich OK, aber beim anfahren und leicht lenken hat sie geknackt... Grüße aus Rheinhessen
Hilfe benötigt - 2008er Saab 9-5 Vektor 1,9 TiD by Hirsch Performance
Bin auf die Bilder gespannt... Wie du schreibst "schweissen muss ich dann halt lernen..." Das mag ja OK sein für ein Blech im Radlauf; aber wenn es um die Aufnahme der Hinterachse geht hört des Spass und das "ich versuchs mal" auf.
Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Achsen
Guten Morgen. Alles klar, danke für eure Unterstützung!!!
Danke dir für den Hinweis... Grüße und einen schönen Abend
Servus. Ich würde an meinem 9-3 II Cabrio gerne über Winter Vorderachse (Subframe) und Hinterachskörper Sandstrahlen, entrosten und Pulverbeschichten lassen. Wer kann jemanden im Umkreis von 100km vom Mainz empfehlen? Danke und Gruß
Cabrio klackert
Kurios. Meine Klima macht gar nichts beim Tür öffnen...
linker rückfahrscheinwerfer bekommt keinen Strom
Servus. Problem gelöst? Hatte tatsächlich überlesen das eine Seite funktioniert... Danke
Cabrio klackert
Kannst du bitte nochmals genau beschreiben wann das Geräusch Auftritt? Verriegelt oder nicht, ...... Ich vergleiche dann mal was meine Saabine bei gleicher Vorgehensweise so treibt. Klimaklappen könnte sein, ist mir aber noch nie aufgefallen...
Cabrio klackert
Ach herr jeh . Es gibt immer wieder Sachen die neu sind. Zumindest für mich. Kannst du denn ungefähr eingrenzen wo das her kommt? Grüße
Da stimme ich Klaus zu. Deine Euphorie und dein Enthusiasmus in allen Ehren... Ein kurzentschlossener Kauf kann hier tausende Kosten....
Was ist das für ein Teil?
Servus. Bei Fahrzeugen mit Alarmanlage sitzt an dieser Stelle der Kontaktschalter für die Motorhaube. Wenn sie bei eingeschalteter Alarmanlage geöffnet wird geht der Alarm los. Kann nicht sagen, ob der Schalter wirklich irgendwo verbaut ist, man bekommt die Haube ohne sie vorher von innen zu entriegeln eh' kaum auf.... Grüße
Servus. Evtl ist einfach nur der Kontaktschalter am Getriebe defekt?
Gummilippe Kühlergrill porös
... wenn die Nasen abbrechen sollten und die beiden Teile lose zueinander sind, kann man sie mit Karosseriekleber (dauerhaft) verbinden...
Schwarze Rückleuchten
Ja. Die Rückleuchten vom Facelift passen 1:1. Habe ich an meinem selbst vor Jahren schon umgebaut.... Saabige Grüße aus Rheinhessen
Getriebeölwechsel F40 (6-Gang, FWD)
Korrekt. Ist ein GM 6 Gang und die Ölfarbe ist rot.
Jalousie wechseln
Ehrlich? Ich bevorzuge die korrekte Variante und wende lieber 5 Minuten mehr Zeit auf...
Saab 9-3 Automatik Sensor defekt
Servus. Getriebeoberseite hinten (unterhalb des Bremskraftverstärkers.... Austausch sollte unproblematisch sein. 95507820 ist die Teilnummer ,(keine Garantie, vor der Bestellung selbst noch mal vergewissern) . Saabige Grüße aus Rheinhessen
Nach Austausch Kraftstoffpumpe Tankprobleme
Nach dem ich nochmals ein neues Pumpenmodul bestellt und den Tank zum dritten mal ausgebaut habe, lässt sich das Auto jetzt wieder tanken. Ich schicke die andere zurück.... Allem Anschein nach ein Fehler mit der Entlüftung am Pumpenmodul. Grüße aus Rheinhessen
Was sind das für Kabel und soll das so aussehen?
Servus... Ölwanne ist am Motor gaaaanz unten. Das Foto zeigt die Ansteuerung der Drosselklappe und das Kabel sieht immer so aus. Also kein Grund zur Panik. Saabige Grüße aus Rheinhessen Carsten
Saab Sonett II V4 #335
Eric, du hast meinen allerhöchsten Respekt! Ich freue mich die Sonett live zu erleben...
Suche ABE/Gutachten zu Alujet Binno Felgen 17 Zoll
.... Und wenn keine KBA Nummer vorhanden ist, musst du leider andere Felgen aufziehen...
Definitiv ein Fremdfabrikat... https://www.ebay.de/itm/204943019609?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=hDJm5qtVRkG&sssrc=4429486&ssuid=H9_O19UBQue&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
Gummidichtung Verdeck SAAB 9-3 I YS3D Bj. 2002
Servus. Sieht bei mir genau so aus. Sonnenland Verdeck. Seit 2 Jahren drauf... Grüße aus Rheinhessen
Dämmmatten unterm Teppich
Servus. Wahrscheinlich sind sie sehr zerbrechlich und kleben nach dem lösen nicht mehr richtig. Ich würde im Netz nach Alubutyl suchen und die Dämpfungsmatten ersetzen. Vor der Demontage Maß nehmen. Z.b. die Umrandung auf Papier "abpausen"... Saabige Grüße aus Rheinhessen Carsten
