schimmi1976
Alle Beiträge von schimmi1976
  1. schimmi1976 hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Servus. Man erkennt die Einstecktstelle der AHK am wenigsten, wenn man sie von unten einsteckt. Das war für mich damals der Grund mehr Geld auszugeben... Ganz unsichtbar ist das ganze natürlich nicht. Irgendwo muss die Konstruktion ja hin. Der Ausschnitt ist nicht so groß. Wichtig ist, dass man beim ausschneiden BEIDE Halterungen vom Unterboden NICHT absägt! Hier mal ein Bild unseres 9-3 Sportcombis, mit engem Maß links und etwas Luft rechts...damit man ohne Verletzungen die Steckdose wegfalten kann... Grüße
  2. schimmi1976 hat auf Cameo's Thema geantwortet in Kommerziell
    Das kann ich so uneingeschränkt bestätigen. Kontakt immer nett, Beanstandungen wurden direkt und einvernehmlich geklärt. Auch Abholungen vor Ort waren immer nett & nen Kaffee gab es auch noch... Auch nicht verwandt oder verschwägert 😁. Grüße aus Rheinhessen
  3. schimmi1976 hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gab es schon Anfragen von Saab Museum in THN um dieses Schmuckstück auszustellen? Freu mich die Sonett auf einem unserer Stammtische nächstes Jahr zu sehen! Grüße Carsten
  4. Sieht nach einem Schnäppchen aus... Bitte berichte dann mal von der Qualität. Grüße und ein schönes Wochenende
  5. Sorry.... Autokorrektur... Alternativer Kraftstoffregler
  6. Schaut euch das hier mal an.... Könnte das was sein? https://shop.wum-autoteile.de/epages/WuM-Autoteile.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/WuM-Autoteile/Products/111322&Locale=en_GB
  7. 0280160255 ist die Bosch Teilnummer; 7564131 ist die Saab Nummer. Suche hier im 900er Forum unter Kraftstoff mal nach "Alternativen kraftstoffhaltedruck" evtl funktioniert noch der ein oder andere Link...
  8. Hi. Google doch einfach mal. Ich bin da aktuell 2 sprachig unterwegs... "saab 900 fuel pressure regulator 2.5" ...da kommt schon einiges... Grüße aus Rheinhessen
  9. Genau das macht uns Saab- infizierte aus... Euch allen ein schönes Wochenende
  10. Hast du die 2,9 bar abgelesen? Rubbel mal ein bisschen an der weissen Korrosionsschicht. Dann müsstest du den aufgedruckten Wert finden....
  11. Cool.... Freut mich, dass ich helfen konnte....
  12. So ist es. Schraubendreher hilft bei offener Tür dem Auto "Tür zu" vorzugaukeln... Viel Erfolg
  13. Versuch mal das Schloss mit dem Schraubendreher zu zu machen... Das Schloss hat 2 Raststellungen. Du musst den Schraubendreher ganz nach aussen Richtung Türblatt ziehen. Er muss 2x einrasten. Wenn du in der zweiten Raste bist, muss das Auto " Tür zu" zeigen. Wenn nein.... Spiel mal mit dem Schraubendreher etwas vor und zurück... Evtl bringt das was. Wenn ja, musst du den Striker bzw das Türschloss justieren damit der Schalter nicht nur vom Schraubendreher, sonder auch bei geschlossener Tür vom Striker betätigt wird... Bin gespannt
  14. Der Sensor ist innen an der Schlossfalle. Also dem beweglichen Teil, dass um den door striker (sorry ich kenne das deutsche Wort dafür nicht) greift wenn die Tür zu ist... Ansteuern der ZV über Tech funktioniert... Also kein Kabelproblem.
  15. Hmm, die Frage ist berechtigt 😂. Wer richtig liest ist klar im Vorteil.... Das Auto zeigt Tür auf, obwohl sie zu ist? Und die ZV reagiert gar nicht? Und das Schloss ist fabrikneu?
  16. Servus. Signalunterbrechung zwischen Steuergerät und Aktuatoren. Wackel mal am Kabel zwischen Türsteuergerät und Schloss. Schau auch genau, dass bei der Montage kein Kabel abgerissen, gequetscht oder sonst irgendwie beschädigt wurde... Auch ob alle Pins im Stecker grade und vorhanden sind. Grüße aus Rheinhessen
  17. Also die find' ich schon extrem gut... Könnte ich mir auch gut auf dem Cabrio vorstellen....
  18. Servus. Wenn ich höre "Probleme beim Warmstart" höre , denke ich irgendwie immer zuerst an Kraftstoffhaltedruck und Dampfblasenbildung... Hast du den Kraftstoffdruck mal gemessen? Vor allem dann, wenn der Motor läuft und du ihn ausschaltest. Sollten dann ca 2 bar im System sein. Wenn der Haltedruck 0 sein sollte, siedet das Benzin im System in der Nähe des warmen Motors (Siedetemperatur Benzin bei 0 Bar so bei ca 25 Grad), es bilden sich Blasen im System die dann den guten Motorstart verhindern. Bei höherem Druck verschiebt sich der Siedepunkt über 80, 90 Grad und das passt dann... An der Kranstoffpumpe ist ein Rückschlagventil; der Kraftstoffdrucker macht erst bei 3,2 bar auf... Zwischen diesen beiden Bauteilen wird der Druck also gehalten. Gutes Gelingen... Grüße aus Rheinhessen
  19. Servus. Habe einen dieser "Knöpfe" im Kofferraum gefunden. Dachte erst erst der kommt von einem Kleidungsstück. Allerdings habe ich jetzt noch einen zweiten im Verdeckkasten gefunden... Weiß jemand, wo die hin gehören? Fahrzeug: 9-3 Cabrio MJ07 Danke vorab! Grüße aus Rheinhessen
  20. Glaube das war auch mein Problem. Regelmäßige Abknickungen wie von dir beschrieben. Seit dem ich regelmäßig Öle keine Probleme mehr...
  21. schimmi1976 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9-5 II
    Da 9-5ii und Insignia A auf der GM Global Epsilon Platform stehen, ist die Chance sehr hoch, dass zumindest die Innereien des Außenspiegels identisch sind. Evtl. hilft dieses Video. Ist zwar russische Sprache, aber Bilder sind ja universell... Wenn das nicht hilft kannst du mal nach Buick Regal suchen. Ebenfalls Global Epsilon...
  22. schimmi1976 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9-5 II
    Schau mal hier. Die Explosionszeichnung der Einzelteile hilft evtl etwas... https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=685059334 Grüße aus Rheinhessen
  23. Warum denn abnehmen? Das Thema mit rumfliegendem Handy wird sich nicht erledigen, grade bei der Flut an Ablagen im 9-3i.... Und zum Thema Weiterverkauf halte ich es mit den beiden hier: Aber wie ich schon sagte: muss einfach jeder selbst entscheiden!
  24. Wenn man richtig anstellt und den Handyhalter auf dem Brodit Adapter befestigt, "wabbelt" da nichts... Lass doch einfach jeden selbst entscheiden ob, oder auch nicht...
  25. Für den 9-3i gibt es 2 verschiedene Varianten.... Kann mir vorstellen, dass die obere einiges verdeckt. Ich habe die untere und bin damit ok. Der Beifahrer kann die Klima nicht mehr bedienen, aber da meistens ein Fahrer links sitzt ist das nicht wirklich problematisch...
