oe1wrs
Alle Beiträge von oe1wrs
  1. oe1wrs hat auf Harga lll's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Threadersteller hat Infos bereits gefunden....
  2. oe1wrs hat auf Harga lll's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Würde mal in Himberg nachfragen, denke dort ist man doch freundlicher.....wieviele KM ist der Motor denn gelaufen und hast du original Software oder "etwas mehr" ? alles Gute und viel Erfolg, Werner
  3. Würde auf jeden Fall eine Zweitmeinung einholen und in Anbetracht der bisher problemlosen 200000km mich von einen solchen Reparatur nicht abschrecken lassen.....
  4. Ich denke die Leute werden keine genauen techn. Details rausrücken weil das ja Teil Ihres Geschäftsmodells ist. So ein Teil kann jeder bei AliExpress für 300€ bestellen aber das Know How das auf unser Auto und unsere lokalen Verhältnisse anzupassen ist halt nicht gratis.... Wenn die Leute das wirklich Plug and Play hinbekommen sowie auch noch diverse Anbindungen (Lenkrad Steuerung, CanBus usw.) sauber gelöst haben ist das sicher das Geld wert ! Ein Forumsteilnehmer hat das ja schon verbaut - also wird es wohl funktionieren. Falls DAB+ integriert ist wird oft die Notwendigkeit einer Antenne dafür vergessen. Scheibenklebe Antenne sind absolut zu vergessen, sowohl aus Sicht der Ästhetik als auch der Funktionalität. Nur eine fest eingebaute Antenne bringt wirklich guten DAB+ Empfang. Speziell bei dem teilweise schlechten Ausbaustand der DAB+ Sender in verschiedenen Teilen Deutschlands. Die vorhandenen Antenne für UKW und MW Radio sind für DAB nicht geeignet weil speziell auf die Frequenzen abgestimmt (nicht nur die Länge der Drähte auf der Scheibe sondern auch die Verstärker zwischen Antenne und Radio)....Notlösung sind Magnetfuss Antennen. Bei allen Nachrüstlösungen auf folgende Dinge achten: 1.) Was passiert mit der Uhrzeit im Auto (Standheizung hängt z.B. davon ab, möglicherweise noch mehr). Lösung falls das neue Gerät keine Uhrzeit an das Auto liefert wäre das ESid2 - allerdings auch mit etwas Gebastel (zweite OBD Buchse speziell belegt) 2.) Was passiert mit den akustischen Meldungen (Ding Dong, Blinker....) - werden die weiterhin wiedergegeben? 3.) was passiert mit der schon vorhandenen Telefon Integration (Bluetooth)? Nehme an das wird "tot" und durch Bluetooth im neuen Gerät ersetzt. Was aber mit den Telefontasten am Lenkrad? Vielleicht kann der Kollege der es bereits verbaut hat berichten?
  5. Hallo - ich denke wenn es nur im Armaturenbrett L/R Lautsprecher hat dann sollten nur noch ganz hinten 2 sein. Wenn in den Türen LS sind dann muss eigentlich auch im Armaturenbrett Mitte sowie hinten was sein....also 150er System....
  6. Mach mal den Test und prüfe ob aus allen Lautsprechern auch der Ton kommt... Dann noch Sicherungen checken.... Und bitte Info was für eine Audioanlage (Radio oder Navi, Infotainment 70 (kein extra Verstärker, ), 150 (ein Verstärker - 7 LS) - oder 300/Bose (2 Verstärker - 11 LS - 1 Verstärker nur für Bass). Verstärker sollte im Kofferraum links hinter einer Abdeckung sein, vielleicht zu gut geputzt und Kabel ab? Anzahl LS bezieht sich auf 4 Türer. LS befinden sich am Armaturenbrett L/R sowie Mitte, in den Türen, hinter den Rücksitzen.... Je nach Audioanlage gibts nur am Armaturenbrett oder auch in Türen und hinten LS. Oder einfach mal total Reset (Batterie abklemmen)...
  7. Das Auto hat je nach Ausstattung nur den Verstärker im Radio oder 1 bis 2 Verstärker im Auto verteilt. werden nur ein Teil der Lautsprecher angesteuert.... Hör mal zu jedem Lautsprechen hin oder versuche mit den Audioeinstellungen (Balance L/R und V/H) zu schauen ob es überall rauskommt.... Viel Erfolg!
  8. oe1wrs hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Denke "Anlasserspannung" oder "Starter Spannung" würde passen. Ist ein Indikator für den Zustand der Batterie, auch wenn der Startvorgang noch OK ist wäre es ein Signal wenn die Spannung zu stark abfällt. Leider habe ich aber keine Vergleichswerte, bei mir war zuletzt 9,6V. alles Gute Werner
  9. Ich bin eine Zeit lang mit "falschen" Sensoren unterwegs gewesen und da hat es keine Fehlermeldung oder Lampe gegeben. Habe es nur im ESID2 gesehen - keine Druckwerte angezeigt. Also scheint SAAB das konservativ angelegt zu haben und wenn keine Sensoren (oder leere Batterien) verbaut sind gibts keine Fehlermeldung. alles Gute Werner
  10. oe1wrs hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Würde eigentlich nicht erwarten gratis ein Upgrade auf Deutsch zu bekommen....Zumindest die Versandkosten müsste man Hendrik doch ersetzen... Habe auch ein Mail bekommen und mein Interesse bekundet...
  11. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Na dann hoffe ich du hast dauerhaft Erfolg....hast du auch den Effekt wenn eine Ansage kommt die etwa "links Richtung Wien" ist. Ich habe bisher leider dann immer die Ansage "links Richtung Richtung"....
  12. Wenn du nur den einen Bass LS mittig hast gibt es Platz für weitere 2 Lautsprecher links und rechts davon. Das wurde bereits einmal im Forum durchgekaut. Von Kenwood gab es ein Set mit 2 Woofern und Verstärker die da genau reinpassen.... Alles Gute Werner
  13. oe1wrs hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Das ist richtig aber nicht wirklich ein Hindernis, eine DELL D610 oder ähnlich ist für fast nix zu bekommen und der hat auch noch den passenden PCMCIA Controller damit man die Karten für TECH2 beschreiben kann...Jeder der sich etwas eingehender mit der Technik der Autos auseinandersetzt wird nicht umhin kommen sich entweder eine passende VM zu laden oder einen alten XP Laptop einzurichten.....und ein TECH2 oder modernere Variante zu beschaffen..... WIS, EPC, TIS2000, GlobalTIS usw....
  14. oe1wrs hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Einfach den Code eingeben und suchen....dann kommt Erklärung....
  15. oe1wrs hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Am Besten im WIS nachsehen, da kann man nach Codes suchen und bekommt Erklärung. WIS wird lokal am PC installiert.
  16. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Welche Version ist deine DVD genau, man kann sich die im Navi Menü anzeigen lassen ! Ursprünglich war da ein Verhalten wo anstelle des Ortes noch einmal "Richtung" gesagt wurde aber in gleicher Stimme / Sprache... Ich habe mit dem Anbieter da Kontakt gehabt und in meinem Postkasten sollte eine neuere "Beta" Version sein, werde ich testen sobald ich wieder zu Hause bin Mitte der kommenden Woche !
  17. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Keksemann, es ist dir unbenommen die 60€ zurückzuverlangen und dem Verkäufer hoffentlich eine positive Rezension zu schreiben wenn er schon nichts für den Versand (2x) verlangt... Mit der Moral ist es so eine Geschichte....hier geht es wohl eher um Eigennutz oder Gemeinnutz. In einem Forum wie diesen sollte man gelegentlich nicht nur an sich selbst denken sondern auch an die Gemeinschaft - was kann man der etwas zurückgeben im Austausch für die vielen positiven Impulse die man hier bekommt? Das war die Grundidee meines ursprünglichen Postings, viele SAAB Kollegen kennen eventuell die Möglichkeit der neueren DVD's noch nicht und deshalb wäre es schön wenn man schon nicht selbst unmittelbar davon profitieren kann man vielleicht jemand anderen (ohne finanziellen Verlust) etwas Gutes zu tun.....Vielleicht trifft man ja sogar jemanden der die Kunst des DVD Laufwerks Tausches beherrscht... Das war jetzt das letzte Wort dazu - denke es ist wirklich alles dazu gesagt, trefflicherweise am Sonntag aus dem sonnigen Kapstadt ! alles Gute Werner
  18. Das geht selbstverständlich, allerdings geht prinzipbedingt wirklich nur die Übertragung der Musik selbst aber nicht von weiteren Daten wie Albumphoto, Albumtitel und Songtitel usw. Es gibt unzählige billige Bluetooth "Receiver" die als Ausgang ein AUX kompatibles Signal abgeben. Manche haben sogar einen Akku und sind so klein, dass man sie direkt an die AUX Buchse stecken kann und keine weiteren Kabeln anfallen.... Die professionelle Lösung gibt es nur in den USA wo unsere Navi's optional einen Satelliten Radio Empfänger haben (XM) und da gibt es im Zubehör ein Kästchen was man zwischen dem XM Radio Receiver und dem Navi steckt - das erlaubt dann Freisprechen (so man es noch nicht hat) sowie Audiostreaming mit allem Komfort. Wird aber leider bei uns nicht funktionieren denke ich weil wir kein XM-Radio haben... alles Gute Werner
  19. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich gebe zu bedenken: Es gibt keine offiziellen DVD's seit vielen Jahren, was nicht existiert kann auch nicht kopiert werden! Was immer wir hier angeboten bekommen stammt von "Hackern" die aus alten originalen DVD's und Kartenmaterial von neuen DVD's anderer Marken etwas zusammenstellen was zwar nicht 100% funktioniert (Skalierung...) aber für die Mehrzahl von uns eine absolut brauchbare Lösung (so das DVD Laufwerk mitspielt) darstellt.... Mit Sicherheit wird hier Urheberrecht verletzt aber wie so oft - wo kein Kläger da kein Richter. Ich kenne den Anbieter auf E*ay nicht, denke aber es ist womöglich der Raubkopierer der die DVD's aus Litauen kopiert. Ich persönlich habe mit dem Mann in Litauen gute Erfahrung gemacht und da er in der Lage ist selbst and der Beseitigung der noch vorhandenen Fehler zu arbeiten erscheint er mir als die echte Quelle des Ganzen...und deswegen würde ich nie daran denken die DVD's selbst zu vervielfältigen sondern zahle gerne den verlangten Betrag - damit ich auch eine 2016er oder spätere DVD wieder bekommen kann.... Die Problematik mit den DVD Laufwerken ist ärgerlich aber wie man sieht ja nicht unlösbar, entweder man hat die nötigen Kenntnisse selbst oder aber muss die Sache in fähige Hände geben, ist natürlich ein Aufwand, fängt schon mit dem Ausbau des Lüftungsgitters oberhalb dem Navi an welches sehr fest sitzt und bei unsachgemäßen Ausbau Schaden nimmt... Das Kopieren der DVD's ist übrigens nicht ganz trivial, es handelt sich um 2-lagige DVD und nur wenige Laufwerke bzw. Software beherrscht die korrekte Aufteilung der Daten auf die 2 Lagen...der Aufwand für die Kopie ist nicht so gering, die Ersparnis nicht so hoch. Wenn jetzt jemand eine DVD gekauft hat und es geht nicht UND ein Austausch des Laufwerks kommt aus welchen Grund auch immer nicht in Frage würde ich doch denken es gibt genug Abnehmer hier im Forum oder es wäre ein guter Grund wieder einmal ein SAAB Treffen anzusteuern, dort kann vor Ort von potentiellen Käufern getestet werden, oder man besucht den FSH seines Vertrauens und lässt die DVD's dort mit Preisvorstellung zurück...das sollte wohl auch klappen ! Natürlich kann man die Dinger auch retour schicken wenn der Verkäufer die Refundierung zusagt...aber das wäre für mich die letzte Möglichkeit... Ich (und wir alle !!!) habe gute Gründe warum ich dem Verkäufer aus Litauen weiterhin gute Geschäfte wünsche...grenzt schon eine Wunder dass er für den überschaubaren Kundenkreis die Arbeit auf sich genommen hat.... alles Gute Werner
  20. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich denke es ist nicht unbedingt fair hier den Verkäufer in die Pflicht zu nehmen. Es war ja von Beginn an bekannt, dass das Laufwerk in den SAAB Navis nicht-kommerziell hergestellte DVD nicht unbedingt lesen kann, manche können es, andere eben nicht. Wer eine neue DVD haben will - solange es keine offiziellen DVD's gibt (und das kann gut sein es wird sie nie wieder geben) - wird wohl den Austausch des Laufwerks einkalkulieren müssen. Es gibt mit Sicherheit kommerzielle Anbieter die "Navi Reparaturen" anbieten und das Laufwerk Austauschen können, wird wohl nicht ganz billig werden (denke schon 2-300 Euro wir man rechnen müssen) aber ein Satz "offizieller" DVD's war wohl auch nicht billiger....als es sie noch gab.... Wenn der Anbieter die DVD's retour nimmt (minus der Versandkosten...) dann ist das wohl ein Entgegenkommen was nicht unbedingt als selbstverständlich zu sehen ist....
  21. Hallo, bei meinem fehlte auch diese Abdeckung über der Batterie.... Denke jetzt schon es war vielleicht ein Versuch die "Durchlüftung" im Motorraum zu verbessern, wird doch recht warm dort.... Habe aber die Abdeckung nachgerüstet bekommen vom Händler noch vor Übernahme...
  22. Ich denke da wird es nicht sehr vielen geben....habe leider keine Erfahrung. Meines ist auch aus Graz (2009).
  23. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Das Laufwerk heisst DVD-M5 und ist bei vielen Navis verbaut... Von aussen kannst du nur erkennen ob es die Disk liest oder nicht. Ich hatte eine M5 Laufwerk original, das funktionierte gar nicht (auch nicht mir Originalen). Hab dann die Linse geputzt und ab da gingen die Originalen aber keine neueren selbstgebrannten. Erst der Austausch des M5 auf eine neues M5 brachte Erfolg.. Im Forum gibt es dazu Anleitung, ist aber nur für jemand mit Elektronikerfahrung, da sind zum Teil sehr kleine fragile Stecker die man lösen und wieder verbinden muss.... alles Gute Werner
  24. Hallo, laut https://de.wikipedia.org/wiki/Saab_Automobile seit 11.1.2010... "Ab 2010 wurden sämtliche Modellreihen im Werk Trollhättan gebaut, auch (seit 11. Januar 2010) das bisher in Lohnfertigung bei Magna Steyr im österreichischen Graz gebaute Saab 9-3 Cabriolet.[79][80]" Auch kannst du aufgrund der VIN eindeutig das Produktionsland erkennen: http://saabvin.com alles Gute Werner
  25. oe1wrs hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich fürchte dir bleibt nichts anderes über als Laufwerk tauschen.. Hatte auch eine Menge (doppell-lagiger) DVD's "verbrannt" ohne irgendeinen Erfolg.... Nur das neue Laufwerk hilft....
