PG2
  1. PG2 hat auf Sneschinka's Thema geantwortet in 9-5 I
    #15. Warum denn unbedingt ESSO tanken ?
  2. Zwischendurch etwas anderes: irgendein Reststück Fliegengitter (Größe circa din a 4) kommt jeden Herbst vor die Abläufe bei den A-Säulen. Man glaubt nicht, was sich hier alles an Verstpfungspotential ansammelt, bevor es in die Tiefen verchwinden kann. Der Dreck ist ruck-zuck entfernt, 1 x jährlich ersetzt und gut ist.
  3. PG2 hat auf chaotix's Thema geantwortet in 9-5 I
    ein loses Schwallblech kann arhythmische Quietschgeräusche von sich geben, vornehmlich bei mir ab 1/3 Tankfüllung. Die tanzende Anzeige zeigt sich genau wie eingangs beschrieben und ist in meinem Fall vermutlich selbst verschuldet, da wg. LPG-Betrieb der Sprittank über Jahre nie ganz gefüllt wurde, und wahrscheinlich Korrosion an der Mechanik die Ursache ist. Mittlerweile tanke ich auch voll und ab ca. 3/4 Tankfüllung beruhigt sich das Ganze und funktioniert wie gewünscht. Die Anzeige im Kombiinstrument ist von all dem unbeeindruckt.
  4. [mention=800]patapaya[/mention], nix hält so gut wie ein anständig gemachtes Provisorium !!
  5. PG2 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    in 07.2021 gab es bei uns wg. extremen Regens schlammiges Hochwasser in der Garage 1 Meter hoch. 3 Autos sind abgesoffen. Durch den Auspuff laufen die Motoren und anderes voll. Öl rauslassen, Kerzen raus, den Motor händisch drehen, in die Zylinder schauen, da sieht man, was los ist. Da in diesem Fall das Wasser nicht verschmutzt ist, sehe ich gute Chancen, das Auto - mit viel Geduld - trocken zu legen und wieder herzurichten. Der Gedanke, die Trocknungshalle zu nutzen ist gut, sonst schimmelt es evtl.irgendwo. Mit der Elektronik gab es nach meiner Erinnerung keine größeren Probleme. O.K. es braucht auch etwas Glück dabei, das wünsche ich. Gruß PG2
  6. PG2 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei meinem ist auch so ein Schlauch - aus Gummi - bei Automatikgetrieben offenbar obligatorisch.
  7. PG2 hat auf Flemming's Thema geantwortet in 9-5 I
    hinten gibt es einen gewinkelten Querstahl (Prallschutz?), der dort in der Mitte positionierte Wagenheber hebt bequem das Auto.
  8. PG2 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, das Phänomen gibts ab und an auch bei uns, aber nur im Sommer: das Auto sprintet 1 Meter und beruhigt sich sofort. Frisches Getriebeöl hilft enorm, es kommen alle 30.000 km 4 Liter rein, das sollte passen, denn das Auto hat jetzt 370.000 km mit der Erstbestückung der Hardware geschafft. Btr: Weihnachten: in diesem Frühjahr ist meine Frau gestorben. Die Einsamkeit fliehend habe ich den 9 5 vollgetankt und bin zu Spontanbesuchen aufgebrochen- zu Menschen, die ich längere Zeit nicht kontaktiert hatte, überall waren freudige Gesichter bei den Kurzvisiten. Nach 1200 km Strecke bin ich gerade zurück. Das Wochenende hat uns glücklich gemacht. Der Saab - zuverlässig wie (fast) immer, hat sich auf der Langstrecke sehr wohlgefühlt.
  9. Die Rakarör 2,5 Zoll Edelstahlanlage funktioniert problemlos.Die Geräusche sind etwas sonorer als dier Serienauspuff. Bei ca. 2000 UPM ist eine geringe Resonanz im Fz zu hören , welche sich nicht störend auswirkt. Details hier: Brauche neuen Auspuff - wo/welchen? #123
  10. PG2 hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Technische Vaseline hat sich hier sehr bewährt, (ebenso an allen Stellen, wo Kunststoffe o. Gummi mit Metall Kontakt haben,-- Ausnahme sind heisse Zonen). im Herbst mit den Fingern aufgetragen wirkt es gut 1 Jahr, beim jetzigen Frost rate ich zum Erwärmen im Wasserbad. Und: Vaseline ist unbedenklich .
  11. Eventuell ist es der defekte Taster, der die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr ausschaltet.
  12. PG2 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    #9 - danilo678, es ist ein 2,3T, Bj.2009, 5 Gang Automat. Das Auto wird vorwiegend in bergigem Umfeld bewegt.
  13. PG2 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    bei mir ein 70 l Ringtank, fasst ca 63 L Gas. Vom Kofferraumboden ist das gewinkelte Metallquerstück entfernt, so daß der Boden gerade so bündig aufliegt. Maße habe ich aktuell nicht zur Hand. Reicht 500 km BAB / 2500 bis 3000 UpM. Bergige Landstrasse ist nachtanken nach 380 - 450 km angesagt, ich lebe gut damit. Gruß PG2
  14. PG2 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Irgendwo im Hinterkopf schwirrt die Info, daß T7 lernt, sich an "Fahrprofile" anzupassen, dazu bedarf es dann mehrerer Fahrzyklen. Die Wiederholung des Experiments lehrt sie das (evtl.) und stellt sich Deinem Wunsch entsprechend ein. Bei 1,6 bar Ladedruck funktioniert das System doch gut. Gruß PG2
  15. #53. in zweieinhalb Sommern halten die Reifen ca: 43700 km. (35000 km / Jahr x 2,5 : 2 Halbjahre). Der Reifen kostet weniger als 50€/Stk. Das mag manchem teuer erscheinen und wenn ich es recht überlege, sollte ich alles unter 25 Km Strecke zukünftig auf Schusters Rappen .... nix für ungut. Gruß PG2
