Alle Beiträge von Saab Stock Car
Off-Topics momentan schlimm
irgendwie bist Du andauernd am Kochen und wartest, was Dein Frauchen dazu sagt..... apropos, was hält Sie eigentlich von dem System mit den Spannschrauben hinterm Ohr ?
naja, das war ein andauerndes Beschleunigen und Verzögern, auch "elegante Sidesteps" sowie Querdrifts waren zu beobachten erst als man sich der Gemeinsamkeit besann und sich gegenseitig stützte, wurde dann das "Gehen" auch von "Vorwärtskommen" gekrönt.....
Nein danke, das habe ich bereits verkostet, ausser dem Harndrang kam da nicht viel rüber..... ich kann mich da an einige Eurer Landsleute erinnern, als die bei uns bei einem Zeltfest versucht haben, auch nur annähernd dieselbe Menge des hiesigen Bieres zu vertragen, die Sie üblicherweise von diesem "Schaum-Getränk" zuhause wegkippen :beer: das war mal richtig lustig anzusehen, als die sich dann auf den Heimweg gemacht haben
ein besoffener, realitätsverweigernder Weltretter..... da isses dann wieder gut, dass ich mir meine kleine Welt selber retten kann... (kann ein Mann von Kölsch eigentlich besoffen werden, oder ist das nur ein Gerücht ? )
Bremsleitung kaputt
eigentlich schon.....
Unterdruckschläuche
tut mir leid, aber ohne das Auslesen der Fehler wird das hier immer mehr ein Ratespiel..... wenn wirklich alle bisher von Dir geprüften Teile ok sind, bleiben noch einige andere z.T. etwas teurere übrig.. da hilft nur das beschriebene auslesen über den Diagnosestecker, vielleicht findest Du ja sogar jemanden, der mit dem Gerät kurz bei Dir vorbeikommt.... ( es gibt hier oben einen Button, der dich zur Hilfeliste bringt, da stehen einige drin bei PLZ 3, die solltest Du vielleicht mal anrufen) hast Du eigentlich die DI-Kassette schon mal genau inspiziert ? (Brandspuren oder - geruch, Ölverlust usw.) ansonsten kannst Du die DI auch testen, ist hier schon einige Male beschrieben worden dieser Test ist aber nur als ein Anhaltspunkt zu sehen, der u.U. auch trügerisch sein kann.
Ihr wollt also unbedingt auch so einen Doppelnamen wie ich haben ? (also ich halte mich da bei der 10k jedenfalls vornehm zurück, nicht dass es mir wie dem Metzger geht und plötzlich die hart erarbeiteten Erst-Titel wieder verschwinden )
reichlich spät, diese Erkenntnis wie, wo, was ? was kannst Du uns denn im Gegenzug dafür anbieten ? unser Weltretter, wieder mal ganz Kavalier der alten Schule
Unterdruckschläuche
was mich jetzt an Deiner Stelle etwas beunruhigen würde..... erzähl doch mal etwas mehr über deinen Saab, Vorgeschichte bekannt?, wie viel gelaufen ?, gerade gekauft ? defekt gekauft ? Motoröl klar oder wie Pudding ? wenn der Motor läuft und der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser offen ist, sprudelts dann ? Sonstiges, was noch eine Erwähnung wert wäre ?
Unterdruckschläuche
schon mal den Luftmassenmesser kontrolliert ? (hatte ich mal, dass die haarfeinen Drähte da drinnen alle weg waren, da machte meiner auch ähnliche Sachen) da müsstest Du bei wirklich genauem hinschauen 4 trapezförmig gespannte Drähte sehen können (die dick geschriebene Stelle hab ich korrigiert )
Unterdruckschläuche
Gaspedal ? dann ist das Notprogramm aktiviert ! heisst für Dich soviel wie ab zum Saab-meister, der mit einem Tech 2 umgehen kann und den Fehlerspeicher ausliest, die Zahlen vom Auslesen kannst du Dir ja notieren und hier bekanntgeben, dann kann man Dir weiterhelfen, vorher ist das Kaffeesudleserei ! das Auslesen kann nicht die Welt kosten, hilft aber ungemein am besten wäre, alle Fehler zu löschen, nochmals starten und wieder neu die Fehler abfragen (Eventuell hilft es auch, die Batterie über Nacht abzuklemmen) Ausserdem müsste jetzt bei Dir ein Blinken zu sehen sein, sobald Du die Zündung einschaltest, wie oft blinkt das CE-Zeichen hintereinander ? z.B. 1x - 4x oder 1x - 5x
Unterdruckschläuche
hab ich ja geschrieben, dass man den Schlauch zum Ventil auf dem Foto sieht, nicht das Ventil kann Dir schon was mailen, hat allerdings fast 34 MB und ist trotzdem nur für Allgemeines. da gibt es dann noch weitere Bücher für die verschiedenen Bereiche, wie z.B. TCS (das hat dann 133 MB)
Unterdruckschläuche
von vorne gesehen rechts vom Motor kommt vom LLK ein Alurohr, auf halber Höhe zweigt ein Schlauch ab. dieser Schlauch führt über das besagte Ventil (zylindrisch, schwarz) den überschüssigen Ladedruck beim Gaswegnehmen zurück in den Ansaugschlauch. dieses Ventil muss dicht sein, wenn Du reinbläst und darf erst öffnen, wenn es durch die kleine Unterdruckleitung geöffnet wird. der Schlauch ist sogar auf Deinem linken Foto zu sehen !
das wäre dann ja wie ein LPT......nein, nein und nochmals NEIN ! wenn schon, denn schon.....
Der große Zylinderkopfschraubenfred
ich hab ja schon längere Zeit keine dieser Schrauben mehr in der Hand gehabt, auf dem Bild fällt mir allerdings ein (rot markierter) Bereich auf, der anscheinend als Dehnungszone ausgelegt ist..... ob der allerdings weniger Querschnitt hat als der Kerndurchmesser vom Gewinde ? ähm, wie schafft Ihr das eigentlich, dass das Bild sofort GROSS erscheint ?
das muss ein Weltretter schon aushalten, bei dem unvermeidlichen Groupie-ansturm nach jeder Weltrettung bin ich mir da aber nicht mehr so sicher :tongue:
das hätte er wohl gerne, der Weltretter mit der Bischofsmütze..... ich verstehe schon, dass Dir beim Nähen der verbliebenen 899 sehr langweilig werden wird, das hast Du Dir aber selbst eingebrockt, also unterhalte Dich gefälligst selbst... (und sieh zu, dass die Näherei bis Weihnachten fertig wird, zu Ostern kann man sowas ja wirklich nicht verschenken )
sollen wir ab jetzt "Hochwürden" zu Dir sagen ? :biggrin:
ich nähe nicht, da ich nur einen aus dem Anzug mache...Nadel und Faden bleiben daher bei Dir ( viel Spass beim Nähen der anderen 899) extra für Dich noch mal wiederholt und zum besseren Verständnis ergänzt ....Männer haben keine Torschlusspanik und außerdem, seit meine Schläfen grau werden, kann ich mich vor Angeboten und auch Gerüchten kaum retten genug ist nicht genug, genug kann nie genügen......(frei nach Konstantin Wecker)
ich will ja nicht den oberschlauen raushängen lassen... aber ein kleiner Einwand muss sein : Torschlusspanik, die.. beschreibt den Aggregat-Zustand, der übriggebliebene weibliche Wesen unwiderstehlich dazu verleitet, sich alle greifbaren Produkte der div. Kosmetik-Hersteller und Gemüsebauern gleichzeitig im Gesicht zu platzieren in weiterer Folge werden dann von diesen wirklich bemitleidenswerten Wesen die div. Schönheitskliniken zum Zwecke des Nachspannens der Gesichtshaut besucht in wirklich hartnäckigen Fällen können da allerdings (Gerüchten zufolge) seit kurzem DIY-Spannschrauben zum selber nachspannen hinter dem Ohr eingebaut werden
50 : 50 oder auch der Telefonjoker wären eine überdenkenswerte Alternative (wenn Du nicht schon von selbst drauf kommst)
dann brauchst Du aber mindestens noch Nadel und Faden, oder noch besser eine Nähmaschine... kannst Du damit eigentlich umgehen ? wogegen ja bei der Bekleidung der holden Weiblichkeit auch gar nix einzuwenden ist...
BAJA 300 in der Oberlausitz
hab heute eine Ankündigung gesehen, dass morgen 21.9. abends (ca. 21.15) auf DMAX (auto motor sport TV) ein Bericht über die Baja 300 in der Lausitz gezeigt werden soll.
