Saab Stock Car
Alle Beiträge von Saab Stock Car
  1. hab heute eine Ankündigung gesehen, dass morgen 21.9. abends (ca. 21.15) auf DMAX (auto motor sport TV) ein Bericht über die Baja 300 in der Lausitz gezeigt werden soll.
  2. Seitenwand oder noch Lauffläche ? (Seitenwand innen kann man bei korrektem Luftdruck eigentlich fast nicht beschädigen)
  3. was natürlich (unter anderem) auch an der montierten Reifendimension liegen kann. unser Arbeitstier 9000i hat immer den 65er Querschnitt montiert und ist damit ebenfalls etwas "schwammig" die beiden turbos haben 50er bzw. 55er Querschnitt, was vom Fahrverhalten her schon einiges ausmacht.
  4. wieder ein Stahlstift ?
  5. Saab Stock Car hat auf trust.no1's Thema geantwortet in 9000
    wenn der Lader ok ist, muss der Ladedruck ja irgendwo hin verschwinden. habt Ihr das Wastegate am Turbolader ebenfalls geprüft ? Ladeluftkühler ist ebenfalls dicht ? falls ja, ist da noch ein Kandidat zu prüfen, und zwar das Ventil, das vom Ladedruckrohr oben den überschüssigen Ladedruck beim Gaswegnehmen (wird durch den Unterdruckschlauch betätigt) wieder zurück in den Ansaugtrakt leitet, das muss im Normalfall geschlossen und dicht sein und darf nur bei Unterdruck öffnen.
  6. natürlich nur EINEN, den überflüssigen Rest muss man ja wegschneiden...... (immer diese Fangfragen )
  7. für 15min Zündung ein, Licht an, Motor noch nicht starten, wenn nach 15min mit Licht von der Batterie der Startversuch erfolgreich ist, siehts schon mal nicht so schlecht aus Batterie solte aber vorher sicher voll sein, also nicht nach vielen Kurzstreckenfahrten testen
  8. aber jetzt mal im Ernst, wie haben Dir denn die Mini- Bikinis gefallen ? (die dürften übrigens aus Ballonseide gewesen sein, um auch die alten OT-Vokabeln wieder mal hervorzukramen )
  9. ich bewundere immer wieder aufs Neue Deine grenzenlose Selbstlosigkeit.....
  10. soviel ich eruieren konnte , war der Gram über das verschäht werden vom Weltretter zuviel für Sie... sie hat sich zurückgezogen, Ihre neue Adresse soll anscheinend das dortige Männerkloster sein....
  11. nur zur Erinnerung : jetzt schau mal, wie Du da allein wieder raus kommst............... :biggrin:
  12. genau das hatte ich mir gedacht und bin deswegen erklärend eingesprungen
  13. nachdem 1 Schraube gelöst wurde, diese 1 wieder festziehen wie beschrieben das mit allen anderen nacheinander ebenso, aber immer nur 1 lösen und wieder festziehen ! ( zur Kontrolle, ob es was gebracht hat, kannst Du auf jede Schraube einen senkrechten Strich machen, dann lösen und wieder festziehen ) wetten, es ist die eine oder andere dabei, bei der der Strich nicht mehr senkrecht steht....
  14. Saab Stock Car hat auf trust.no1's Thema geantwortet in 9000
    das klingt nach einer 2. Baustelle, sieh Dir z.B. mal den Massekontakt an, der am Radhaus hinter der Batterie versteckt ist. Am besten Batterie raus, Massepunkt-Schraube raus, alle Ösen reinigen und fein anschleifen, ebenso den Auflagepunkt anschleifen, dann wieder alles zusammenbauen. Schau Dir bei der Gelegenheit auch mal das Wastegate-Gestänge am Turbolader an, das muss die Klappe am Lader wie durch Federzug geschlossen halten und darf erst ab ca. 0,4 bar zu öffnen beginnen. Ebenso gern ist der Schlauch direkt vom Lader kommend für solchen Leistungsverlust verantwortlich, dazu sollte man aber alle Schläuche ausbauen und einzeln kontrollieren.
  15. da wüsste ich noch einen vieeel besseren ....... Auch die Eltern von "Pumuckl" fanden sich originell und freuten sich, dass sie den Namen, der ja immerhin als Kurzform für Nepomuk gelten könnte, für ihren Sohn gerichtlich durchgebracht haben. Auszug aus : http://www.mv-spion.de/lifestyle/news/Mein-Name-ist-Pumuckl/5092
  16. ist eigentlich ein ganz normaler Newsletter, http://www.anna.at kannst gern nachsehen, dort sind noch weitere Varianten zu finden,,,
  17. na gut, einen noch... beim oberflächlichen Hinschauen scheint da, Deinem Wunsch entsprechend, etwas weniger Stoff verbraucht worden zu sein.....
  18. hab schon wieder was für Dich ausgegraben..... ist per Mail bei mir reingeflattert, bitte sehr : (noch dazu in Deiner Farbe...) Mini-Bikini? Der neueste Modetrend aus den USA hat eigentlich mehr etwas mit 'weniger Mode' zu tun. Die Sommerzeit ist vorbei, der Trend ist trotzdem nicht zu stoppen. Beachkinis und freizügige sexy Textilien gefallen aber auch im Winter...
  19. ich doch auch, ich werde nur ständig virtuell verkuppelt.... zuerst mit unserer Carmen (hat Sie jetzt eigentlich schon einen SAAB ?) dann plötzlich mit irgendeiner Seniorin aus irgendwo....wo soll das noch hinführen.....
  20. Saab Stock Car hat auf segaflex's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wäre es zuviel verlangt, mir den Sinn dieses Deines geistigen Ergusses zu erklären bzw. worauf sich das beziehen soll ? (Ich war ja der Einzige, der zwischen Deinen Beiträgen etwas geschrieben hat und vermute daher, dass Du mir mit der Unterbrecherkontaktstory insgeheim etwas mitteilen möchtest, was sich mir allerdings noch nicht ganz erschliesst.....?)
  21. Saab Stock Car hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    wie auch der ganze Rest, zumindest für mich absichtlich künftige Rostnester einzubauen scheint aber die einzige Möglichkeit zu sein, die Produktionszahlen weiter zu erhöhen
  22. Da kann ich nur auf einen historischen Fall verweisen, der wahrscheinlich auch heute ganz ähnlich funktionieren würde.... http://www.welt.de/vermischtes/article1725386/Die_Rache_der_Marianne_Bachmeier.html bekanntlich war der hier angesprochene Haftaufenthalt nicht ganz so wie der anderer Häftlinge und hat auch in Relation zum "Verbrechen" nur auffallend kurz gedauert.
  23. dann war das endgültig das allerletzte Mal, dass ich versucht habe, Dir zu helfen.... :biggrin: (was sagt eigentlich Deine Angetraute zu Deinem Lechz-Syndrom?)
  24. Saab Stock Car hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    alles klar ?
  25. zur Erinnerung : ich hatte nach Junggesellen für Sie gefragt, worauf DU ein unübersehbares Triple-Lechz losgelassen hast... ich wollte Dir doch nur dabei helfen, die "kleine" an Thomas weiterzureichen...
