gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf highchurchmanor's Thema geantwortet in 9-5 I
    Pro PS 1000DM ist dann vielleicht doch etwas viel, das geht beim Saab schon etwas günstiger. ich habe zwar keine Erfahrungen mit dem Tuning dieser Firma, ich würde aber bei den klassischen Verdächtigen bleiben. Da bekommst du deine 25 PS schon weit unter 1000DM pro PS.
  2. gghh hat auf wallander's Thema geantwortet in 9-5 I
    Winterknopf drücken und gut ist
  3. gghh hat auf Wim156's Thema geantwortet in 9-3 II
    KWS = Kurbelwellensensor
  4. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Automatik hat 5-Gänge, Navi ist zumindest bis 2005 nicht so wirklich den Aufpreis wert, Freisprechanlage lässt sich recht gut realisieren.
  5. gghh hat auf Sound's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also mal im Ernst - es handelt sich bei einem 902 entgegen anderslautenden Gerüchten nicht um einen 2-Takter. Das Ding ist von Hause aus auf bleifreies Benzin ausgelegt, Motoröl in den Tank kippen ist blanker Unsinn. Wenn die Pumpe defekt ist, muss sie ausgetauscht werden, was mit etwas Arbeit verbunden ist weil der Tank raus muss. Ich hatte schon mal ein Steuergerät mit kalten Lötstellen was ähnliche Symptome ausgelöst hat. Wären aber auch eine Menge andere Sachen denkbar. Bring das Auto in eine Werkstatt die sich mit sowas auskennt.
  6. gghh hat auf Sound's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich werf mich weg Wie sind die denn auf die Idee gekommen? Wenn Pumpe kaputt -> austauschen. Ansonsten mal Zündanlage kontrollieren.
  7. gghh hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Der Erfahrungswert sagt das immer irgendwas an den Rücklichtern ist, wenn das Piktogramm meckert. Masseverbindungen prüfen, alle Lampen tauschen und genau hinschauen, ob sie wirklich nicht unterschiedlich hell leuchten. Dem Kühlmittelstandsgeber kann man dann ja auch noch mal einen Blick schenken.
  8. gghh hat auf 900erfriese's Thema geantwortet in 9000
    Muss man nicht verstehen, nur austauschen.
  9. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Mainstream Aussage war 2003
  10. gghh hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Verdammt - ich dachte das wäre Freeware
  11. gghh hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Die Klima hilft bei niedrigen Temperaturen gegen beschlagene Scheiben, ab 3-5° ist es egal ob sie eingeschaltet ist. Spritsparender ist sie auszuschalten und nur gelegentlich mal laufen zu lassen.
  12. gghh hat auf Saab²'s Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie wurden die Birnen geprüft? Manchmal sieht man den Fehler nicht, nachmessen oder mit 12V verbinden. Das Lampenkontrolrelais erkennt den Fehler nicht, wenn beide Lampen kaputt sind. Es kann passieren das beide Lampen gleichzeitig durchbrennen, mal probehalber die Fernlichtbirne ins Abblendlicht bauen und schauen was passiert. Wahrscheinlich wird dann schon Licht Sollte das nicht funktionieren, mal bei eingeschaltetem Licht leicht auf das orange Relais im Sicherungskasten unter der Motorhaube klopfen. Außerdem gibt es in dem Sicherungskasten unter der Motorhaube noch ein normales Leistungsrelais für das Abblendlicht, mal probehalber mit einem anderen Steckplatz tauschen.
  13. gghh hat auf Envall's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Deckt sich nicht mit meinem Erfahrungen, wir mussten allen die beim Bund fahren gelernt haben erst mal das Rückwärts fahren mit Anhänger beibringen. Beim LKW Führerschein muß man da anscheinend nur vorwärts fahren. Ist aber schon ne Weile her, keine Ahnung ob das heute noch so ist.
  14. gghh hat auf hektor93's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das sollte kein Witz sein, hast du es mal probiert ob dann Ruhe ist?
  15. gghh hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es sendet nur wenn du drauf drückst, aber wenn die Batterie zu schwach wird sendet es diese Information zusätzlich. Ist die Batterie ganz leer sendet es gar nichts mehr
  16. gghh hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Total trickreich über das Signal der Fernbedienung
  17. gghh hat auf Wiggo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur zwei Monate später ist der Kopf schon runter? Zudrehen und Sprit rein taugt als Test.
  18. Beim Setra können die sich nicht berühren, da die Wischer nur auf der jeweiligen Seite der Scheibe hin und her bewegt werden.
  19. gghh hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Damit ist die Schlüsselbatterie gemeint. Wenn die Spannung der Schlüsselbatterie bei 10 aufeinander folgenden Betätigungen der Fernbedienung unter einem bestimmten Wert liegt, wird die Fehlermeldung auf dem SID angezeigt.
  20. gghh hat auf 900erfriese's Thema geantwortet in 9000
    Pass auf das da keine Bruchstücke im Brennraum landen, wenn da ein Linksausdreher reingewürgt wird und die Keramikteile und Späne im Motor landen, ist das nicht gerade förderlich.
  21. gghh hat auf 900erfriese's Thema geantwortet in 9000
    Unterschied ist der Elektrodenabstand. 11 hat einen voreingestellten Elektrodenabstand von 1,1mm Wenn dein Kerzengewinde im Eimer ist hast du aber andere Probleme....
  22. Der kürzere Riemen wurde wohl eingeführt, weil man sich eine Rolle gespart hat (ab Fgst. 43505872) Man hat damit eine potentielle Fehlerquelle (defekte mitllere Umlenkrolle) ausgeschlossen und spart sich die Lagerhaltung für das entsprechende Teil. Schattenseite ist eine etwas größere Anfälligkeit für Vibrationen.
  23. Hintergrund ist die bessere Wirkung bei der Abführung von Verbrennungsdämpfen. Dadurch wird das Öl weniger mit Rückständen belastet. Da das Ding irgendwo um 50 Euro kostet, und die Originalteile ohnehin in einem schlechten Zustand sein dürften, würde ich es auf jeden Fall machen lassen. Kurzer Keilriemen ist übrigens nicht ganz so laufruhig wie der längere. Spart aber die Rolle. Hier gibts ein paar Infos zu den Versionen http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv_en.shtml
  24. Wenn er die letzte Version der Entlüftung nicht hat - rein damit. Sie funktioniert einfach besser als die Ur-Version. Hat nichts mit Ölverbrauch zu tun.
  25. gghh hat auf 900erfriese's Thema geantwortet in 9000
    Richtig
